Vou fazer no meu jeep.
Tem como colocar fotos de onde vc colocou a luz espia no painel?
oii..alguem tm o esqema eletrico da chave alerta de fusca o meu so tm os piscas mais nao tm alerta obrigadoo
Luis,
Eu instalei o "pisca alerta" do fusca através deste esquema.
http://i366.photobucket.com/albums/o...psec112602.jpg
Kra pior que nao sei a chave de seta que esta, acho que é uma original do jeep mesmo.
é uma desta
Chave De Seta Original Jeep Willys Nova - R$ 80,00 no MercadoLivre
É difícil explicar assim, sem estar com a chave de seta na mão e sem estar com o jeep pra mostrar... mas essas chaves de seta são a coisa mais complicada que eu já vi, pois tudo se integra nela devido o fato de uma luz só fazer papel de pisca e freio, então é ligado nela o stop de freio, e lógicamente a entrada do relé de pisca e aí as saídas tem que ser ligadas corretamente para não acender o pisca da frente quando se freia... já vi muitos assim...
A minha eu testei antes de instalar novamente (agora na reforma) e no teste tudo maravilhoso, mas antes do jeep ficar pronto deveras deu uma louca... todo pisca que aciono pisca as duas traseiras... só funciona mesmo direito com o pé no freio... enfim... já revisei todo o sistema e não vi nada ligado errado, então minha última suspeita é a chave de seta...
O pisca alerta eu comprei um de aplicação de caminhões mercedes, instalado no painel mesmo (furado) e pra dar certo tive que colocar um diodo nos fios que vão para a dianteira (um diodo por lâmpada) senão quando pisasse no freio acenderia a dianteira também...
Pablo
Olá galera,
No meu coloquei a coluna do corcel 2 ,o sistema chave de seta é o mesmo (como também o delrey) .
É tudo nas chaves:uma; seta ,pisca alerta,buzina e a outra limpador e o injetor de água.
vai a dica , caso algum esteja montando a viatura.
Até mais..
O galera esqueci de detalhe , a chave de seta é menor e fica do mesmo lado do pisca.
Faloo.
No meu eu não coloquei coluna alguma... pois gosto do estilo original que o 51 tem... coluna de direção limpa e volante original 3 pontos, só um detalhe que eu bolei, ao invés de uma chave de seta, eu tenho duas, uma de cada lado... onde na da esquerda vão setas e buzina (lampejador), e na outra eu coloquei o limpador (que a princípio iria ter uma velocidade e um temporizador) e esguicho... ficou bem "original"... e o pisca alerta é um botão de caminhão, bem discreto também no painel.
Essa foto é de quando ainda estava terminando a elétrica, na reforma recente!!!
Abraços!
Pablo
Pablo bom dia;
Cara o que você falou me lembrou a saga da instalação de sistema de alerta em Jeep original, realmente na elétrica do jeep a chave de seta tem função principal no correto funcionamento de todo o sistema. Mas como foi na época da reforma e eu mesmo desmontei todo o Jeep e antes de desmontar anotei todo o esquema de ligação, inclusive do "complexo" esquema da chave, mas acontece que levantei também o esquema de cada posição de seta, ou seja, ela altera a combinação de cada um dos 6 fios (existe um modelo de 3 fios, mas é para o jeep antigo, de uma única lanterna traseira.
Essa chave de seta é dos ônibus mercedes e caminhões, é fácil de encontrar, e aliada a chave original, não precisa de mais nada, é o mesmo rele do pisca, a chave na posição normal deixa o sistema funcionar normalmente, quando precionada ela recua para fora e também pisca, e utilizando o mesmo rele, aciona as 4 lanternas.
O interessante do esquema do Jeep é que, como usa apenas uma lâmpada de 2 filamentos para fazer freio, pisca e luz de posição, se você acionar o pisca e pisar no freio só acende a luz da outra lanterna, a que estiver piscando continua piscando mesmo sendo o mesmo filamento (freio e pisca).Anexo 435067
