Resultados 1 a 6 de 6
    Relação P/ Motor Ohc
    Tenho Um Motor Ohc So Que A Relação 44/9 E Muito Amarrado Ai Eu Consegui Uma Reliquia 46/13 Do Galaxie Mas Ficou Longo Ai Me Falaram Que A Ideal E A Do Maverick 43/11 Alguem Sabe Onde Consigo Sera Que Realmente é Essa, O Que Vcs Acham? Alem Disso Preciso Do Suporte Com O Filtro Do Ar Redondo Que Vai Emcima Do Motor Igual O Da F100 E Nao A Bandeja Igual O Do Carro E O Banco Traseiro Original
    ifdcjeep... a 44/9 dá 4,89 e é mais longa do que a minha 43/8 que dá 5,38 - imagine se a tua fosse essa ! A 46/13 dá 3,54 e é de fato bem longa em relação à tua original. A 43/11 dá 3,91 e já deve ser mesmo mais adequada, mas talvez ainda não seja a ideal para você. Pode ser que uma relação maior do que 4,0 venha a se mostrar mais adequada. Mas você já pensou em colocar pneus maiores ? Dá menos trabalho do que mexer nos diferenciais - você tem que manter os dois iguais se quiser usar a tração, e é claro que vai querer, e você pode testar mais facilmente também.
    valeu julinot mas como o meu ta com as 46/13 vou colocar a orignal somente a traz e vou testar andar s/ ligar a tração se ficar bom ai eu troco a dianteira tb e testo a tração logico colocando pneu 700 ou 7.50.16 forte abraço agradecido mas o teu e ohc 4 cil nao fica mt amarrado colocando oitenta na faixa nao da mt pressao no motor
    o meu é bf 6 cil.
    fica amarrado, sim.
    pretendo resolver com um câmbio overdrive quanto eu $$$ puder.
    por enquanto vou no máximo a uns 60Km/h... mas alcanço 80, 100 fácil... altas rotações.
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Citação Postado originalmente por lfdcjeep Ver Post
    Um ............
    O projeto original , do jipe com o motor OHC usa a relacão 44/9 e não é a toa , essa relacão vai muito bem na pista mesmo com pneus originais , e também vai bem na trilha , principalmente pq da reducão.
    Tenho o OHC e caixa original ,só que minha relacão é 43/8 com pneus 31 polegadas , que são menores que os 750/16 a ando na pista a 80 / 90 sem forcar ....
    Na minha opniao a relacão 44/9 e pneus 750/16 já estão de bom tamanho pro jipe andar na pista , visto que vai andar a 90/100 Km/h normalmente.
    Uma relacão mais pesada que essa ,no caso a que vc tem ,ou a que quer colocar deixará o jipe xoxo na trilha e na pista o motor vai trabalhar fora da faixa ideal de rotacão oque se traduz em : xoxo e pedindo marcha em subida .
    De uma revisada na parte de ignicão, ponto , velas, CARBURACÃO de seu motor e veja se a fricão (embreagem) está OK .
    A parte mecanica em ordem e relacão 44/9 seu jipe vai desenvolver tudo oque ele pode da melhor maneira possível
    sds
    valeu abraço
    1. (Help 2) Reforma de meu "J" ficou (quase) pronto!
      Por cezar londrina no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/02/2008, 07:49
