Resultados 1 a 5 de 5
    Girabrequim motor opala 153_151
    Como faço para medir e qual é a medida do curso do girabrequim dos motores 153 e 151.Gostaria de um desenho esquemático para facilitar.
    Grato,
    Carvalho
    Usuário Avatar de akio nishikawa
    Varginha, Condomínio Sítio do Sossêgo/MG
    Exclamation Posso pegar uma carona no topico?
    Boa noite amigo!
    Peço desculpas pela intromissão, mas eh que tb. tenho uma duvida em relação ao girabrequim.
    Tenho um motor de opala 6 cilindros, que pretendo adaptar em minha F-75. Ao levar o motor pra retifica, afim de descobrir as medidas atuais da camisa, pistões, casquilhos etc, fui informado que a ponta do girabrequim do mesmo esta ovalizada e gasta.O tecnico da retifica me sugeriu a substituição do girabrequim, pois trata -se de um ponto de extrema exigencia, ja que a polia eh fixada nessa extremidade e nada garantiria a segurança, podendo ate ocorrer o desprendimento da polia.
    Minha duvida eh se realmente nao existe nenhuma maneira eficaz e segura de recuperar esse girabreguim, ja que o mesmo ainda esta em otimas condições, excetuando-se a extremidade da polia.
    Se alguem ja fez isso ou sabe de algum metodo, peço a gentileza de me ajudar, ficarei muito grato!!
    Grande abraço e mais uma vez, desculpe pela carona!!! Akio
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Carvalho, tenho apenas as medidas, não tenho desenho esquemático mas vou explicar abaixo:
    Curso virabrequim GM153: 82,550mm
    Curso virabrequim GM151: 76,20mm
    uma maneira de medir à grosso modo seria usando um paquimetro na diagonal, encaixado entre um mancal e um moente(onde se monta a biela no virabrequim). Dessa forma vc pode saber a diferença entre o 151 e 153, logicamente a distancia entre esses pontos(mancal/moente) será bem maior que as medidas que passei acima, mas tendo os dois virabrequins frente à frente dá pra comparar dessa forma.
    Espero ter ajudado.
    cotia/SP
    Carvalho , se quer mensurar o curso , estando o vira montado no motor ou pelo menos apoiado nos mancais, é só medir a diferença entre o ponto que a biela ou o pistão percorre entre o PMI e o PMS.
    Se não estiver com biela , é simples: Gire o Vira até colo da manivela chegam no PMI ou parte mais baixa, e meça a distancia da parte mais alta do colo até um ponto , que pode ser a face do bloco onde vai a junta de cabeçote. Em seguida gire o vira até o PMS e meça novamente a distancia. A (distancia 1 -distancia 2 ) de dará o curso .
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por akio nishikawa Ver Post
    Boa noite amigo!
    Akio o camarada da retifica aí exagerou...
    É um processo muito comum em qualquer Retífica fazer o enchimento na extremidade do virabrequim, basta ter uma polia nova pro retificador obter a medida do diametro interno para calcular a interferencia(aperto entre as partes) e daí é feito o preenchimento com solda e depois a "ponta" é retificada/usinada pra ficar com a medida original. Talvez seja necessário também corrigir a cavidade da chaveta, mas isso faz parte do mesmo processo de retificar a ponta, não é nada fora do comum.
    Aqui um tópico muito bom pra vc coletar mais informações sobre o assunto: GM-250 Folga entre a chaveta da polia no virabrequim!
