Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de Marcio Martin
    Bauru/SP
    Exclamation Alinhamento CJ5 e Alerta p/ Melhorar
    Vibração em buracos
    Ola amigos,
    Preciso de uma forcinha dos mais entendidos no assunto, porém, antes quero deixar aqui um fato que pode melhorar ainda mais o nosso fórum, algo simples e que os "MASTERS" normalmente solicitam e não é cumprido.
    Em Janeiro precisei de uma ajudinha pois estava precisando de uma capota pro meu CJ, iniciei o topico e pouco tempo depois levei um puxãozinho de orelhas por não ter usado a pesquisa, pois, ja haviam tópicos semelhantes, meu tópico foi fechado e no fim das contas não consegui oq pretendia, mas td bem, faz parte não é?
    No mesmo mês de Janeiro, precisei de outra ajuda, como explico abaixo e ainda com as orelhas ardendo, fui a pesquisa e ENCONTREI algo proximo ao que precisava, mas não tudo, então reativei o tópico (http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1138) no dia 29/01/2008. Oque aconteceu? NADA, ou seja, tópicos muito antigos ninguém se preocupa em dar uma olhada, até entendo esse ponto porque acaba virando a tal "carne de vaca" fato comum. Então peço cordiais desculpas, mas tenho q criar um tópico semelhante. Por coincidencia pouco usei meu CJ nesses dias então pude esperar, mas preciso resolver esse problema...bom, ao que interessa não é? O texto abaixo eu copiei extamente do tópico antigo.
    SÓ MAIS UMA COISA, VAMOS PESQUISAR PESSOAL, OS TÓPICOS ANTIGOS PODEM AJUDAR OU, SOLICITAR UMA AJUDINHA...
    ...Desculpe reavivar um tópico tão antigo, mas não colhi as informações que preciso aqui e nem em outros encontrados, até cheguei perto, mas não o suficiente, e pelo q percebi o LEOPOLDO, domina a arte não é??
    Bom o problema é o seguinte, tinha no meu CJ5 os pneus da F1000 750/16, o jipe estava legal, troquei pelos pneus da F250 (265/75/16), tive q usar espaçadores de 30mm, ficou bonito pra caramba, mas a dirigibilidade ficou terrivel, na estrada não conseguia passar de 40km/h qdo pegava buraco era quase impossivel segurar tinha q diminuir a até parar de chacoalhar, na cidade pior ainda.
    Oq fiz:
    1) Alinhamento e balanceamento, não resolveu
    2) Coloquei amortecedor de Direção da D-20 (uso a cx do santana, incluvise manti o amortecedor antigo tbm, ou seja, esta com 2), ajudou em 80%, ainda não testei na estrada. Mas na cidade ao testar percebi q nuns 60km/h qdo pega buraco ele vibra um pouco ainda, nada q assuste mas vibra.
    Segundo o mecanico, antigo dono do CJ, que colheu informações por aí, eu poderia fechar o alinhamento dianteiro das rodas em +/- 10mm, pq ele poderia "bater palmas" no alinhamento zero, daria pra fazer isso em casa com uma linha puxada dos pneus traseiros...isso procede? alguem tem alguma dica?
    Obrigado antecipadamente!!
    e desculpem qqer coisa ok.
    Agradecimentos: 22
    Marcio,
    Realmente esse assunto já fui muuuuuito discutido por aqui, porém você como novato não tem a obrigação de saber, certo?
    inicia novamente a pesquisa procurando por "Shimmy".
    Aposto que vc. vai achar todas as resposta que precisa, ok?
    abraço.
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    pesquise por Shimmy e troque de mecanico...
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
