Possuo um cj5 com pneu 265 75 aro 16, e relação 8x43 +caixa de c10,, como estou trocando o motor por um opala 6 cil, com comando 250S, pergunto: Qual relação devo colocar> 9/44? 11x41?
qual vai dar certo ?? e tenho que trocar somernte as engrenagens ou o diferencial todo?
Olá... acho que no seu caso - com Opala 6cil - a relação 11x41 (=4.091) vai ficar bem. Forte, e com alguma economia.
Vc já usa pneus grandes,acho melhor não alongar tanto ,porque é bom para o velocímetro e ruim para sua segurança.Pense nisso.
Aliás, vai fazer o que com o motor 4c? manda uma MP com teu celular
Carvalho... corrija-me se eu estiver (muito) errado: uma relação um pouco mais longa não significa exclusivamente a possibilidade de velocidades maiores, inclusive sem esgoelar o motor. Com o torque que ele vai ter em baixas rotações, dá para conduzir o Jeep em velocidades moderadas, utilizando a última marcha, em rotações bem menores, privilegiando o consumo de combustível e poupando mais ainda o motorzão. Ou não ?
Mas você tem toda razão em alertar quanto ao excesso de velocidade, que num Jeep começa bem antes do que num carro "normal" de passeio.
É o que eu acho.
Willian
Entre 11:47 e 11:45 certeza que fica bom . 11:41 é uns 10% mais longo, dependendo do teu uso , com 265/75-16 vai bem tb.
A grosso modo , até pinhão 11 , basta trocar C&P , acima de 12 , tem que trocar a caixa de satélites tb.
Estou usando a 11:47 no meu CJ5 com motor original mas vou trocar pelo falcon 3.6 ou V8 292 (tô na dúvida e aceito sugestões), mas acredito que a 11:47 tem a qualidade de ser boa tanto na cidade/estrada sem deixar o "brutus" sem força na trilha, ou seja, é um bom meio termo. as, em todo caso, se não for fazer trilha da pra usar a 11:45.
