Olá realmente meu parabrisa num tem nada é liso...
....devo então revitar nele? sem dó...rssss...
Eu mando rebitar pelo aveso né e depois cubro com o toldo?
Aqui tá chovendo... por isso ainda num levei num capoteiro...:pensativo:
Beijos
É Marta, a solução é por aí. Na minha opinião, ao invés de rebitar, vc poderia colocar parafusos com porcas, pq se vc quiser, depois vc tira fácil. Faça pelo avesso mesmo, depois joga o toldo pra trás. Só tome cuidado para fazer os furos abaixo do tubo superior da capota, de modo que a porca fique "apertável" por dentro do quadro, capiche?
Capoteiro nada, compra uma broca de 5mm para ferro que sai mais em conta. Use parafusos de fenda cruzada (phillips) pra que a fenda nao machuque a lona do toldo.
:concordo:
Marta, vc ja vendeu a capota ?
OLá.. já vendi a capota sim.. :)
Fui num capoteiro e juntos chegamos a algumas conclusões e fizemos do melhor jeito possível...
Falta prender a peça lateral.... achei ele pouco esticada no meio.. mais vou ver como faço algo....
Obrigado pelas dicas muito valiosas..:wink:
http://i19.photobucket.com/albums/b1...gf/TOLDO01.jpg
Eu tambem tenho que contribuir...
É o seguinte tambem comprei este toldo(gaucha) na donatti e fiquei muito decepcionado, pois num veio manual, ai quando fui montar os tubos não ficam encaixados, deu um trabalhao para conseguir colocar.
Agora acontece o seguinte quando pego a rodovia, o vento ta querendo arranca-lo do jeep e fica batendo fazendo muito barulho. Pelo que pude observar irei ter que abaixar um pouco na parte de tras, pra poder ver se resolve o problema.
Mas sinceramente, num gostei deste toldo não. Se soubesse teria comprado o da SAN MARINO um pouquinho mais caro.
Boa tarde aos colegas do fórum.
Marta gostei da solução que o profissional deu no seu toldo, evtando furos no para brisa, quanto a alegação do amigo braga tenho a dizer que realmente o toldo faz realmente bastante barulho e realmente se tem a impressão que ele vai sair.
Sinceramente não acredito que seja problema com a marca pois quando tinha a capota fixa e todos as cortinas estavam levantadas 90% do tempo o efeito era o mesmo, portanto não senti muita diferença.
Já estou partindo para o meu segundo toldo e vou continuar usando o mesmo que você comprou na donatti.
Não quero que você considere como uma critica, é só um comentário, pois concordo com todas as suas reclamações.
Mais eu adoro a senção de liberdade que o toldo me da.
Abraço a todos.
O fato do toldo tender a levantar com o aumento da velocidade é uma questão de aerodinamica. E é bem explicado pela Equação de Bernoulli.
Ela implica que, se um fluido estiver escoando em um estado de fluxo contínuo, então a pressão depende da velocidade do fluido. Quanto mais rápido o fluido estiver se movimentando, tanto menor será a pressão à mesma altura no fluido.
Uma das aplicações práticas da Equação de Bernoulli é a asa de um avião, note que a asa é mais curva na parte de cima. Isto faz com que o ar passe mais rápido na parte de cima do que na de baixo. De acordo com a equação de Bernoulli, a pressão do ar em cima da asa será menor do que na parte de baixo, criando uma força de empuxo que sustenta o avião no ar.
Uma outra aplicação é o Tubo de Venturi, existente nos carburadores.
Veja o desenho:
Ta vendo o que dá colocar em discussão a instalação do toldo nos nossos jeeps, acabamos por ter uma aula de fisica do professor Treme terra. Forum também é cultura.
abraço a todos.
Ops!!! E agora?
Cultura e muito mais, forum é d+....
Sds,
Comprei um na DONATTI e graças a ajudo do FORUM vou monta-lo pois se dependesse de manual ................................................
Uma outra coisa gente eu gostaria de saber onde compro as molas da porta do jeep pois as minhas estao horriveis pois sao ainda as originais 42 anos de uso.
Turma, estou atrás de um toldo para o meu CJ-5, pois abandonei minha Pissoletro conversível por eu não gostar de capotas em geral...
Na minha busca por fotos de modelos de toldos diferentes para comparar não consigo encontrar fotos do toldo SanMarino instalado. No site deles tem um a foto medíocre tirada de celular....parece piada. =-( Será que alguém teria umas fotos para postar por aqui pra ajudar o camarada aqui? =-D
Tenho outra dúvida. Tenho 4 faróis de milha fixados na parte superior do meu quadro de para brisas. Com capota não pegava de jeito nenhum. Será que o toldo poderá ser instalado numa boa sem ter que mexer nas milhas?
Tem algum outro toldo BACANA no mercado? Só vejo por aí toldos que ficam "frouxos" no meio...feio à beça...
Obrigado e no aguardo!
