Resultados 1 a 10 de 10
    cambio clark 2215A ou 5 marchas da linha 22
    Pessoal descobri uma coisa que eu acho que muita gente não sabe ,o cambio da clark em ipotse alguma se deve dar bamguela nele ou descer um um longo trecho em ponuto morto, ou numca rebocar o jeep em ponto morto, o que acontece ,a lubrificação dele fica na primeira marcha e quando se poe em ponto morto ele fca girando sem lubrificação, uma unica vez que puxei meu jeep desce jeito, fui andar e ja estava escapando a 5ª , e oha que o cambio so tem 20000km , então qunado for rebocar algum jeep engate a segunda e poe neutro.
    [´] escapados
    Joao de marco
    CJ-5 76 4,4L (280CV)
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Re: cambio clark 2215A ou 5 marchas da linha 22
    Citação Postado originalmente por joao de marco tavares
    ...a lubrificação dele fica na primeira marcha e quando se poe em ponto morto ele fca girando sem lubrificação, uma unica vez que puxei meu jeep desce jeito, fui andar e ja estava escapando a 5ª , e oha que o cambio so tem 20000km , então qunado for rebocar algum jeep engate a segunda e poe neutro.
    [´] escapados
    Joao de marco
    Quer dizer que se andar em 5ª na estrada a caixa fica sem lubruficação?
    []'s curiosos
    Citação Postado originalmente por fugger
    Me metendo........
    O que acontece é que a parte de baixo do câmbio (vulgo carretel), que é quem joga o óleo pra parte de cima (entalhado + luvas + anéis sinc.), só gira quando o eixo piloto está girando.
    Ou seja, se vc reboca o CJ, sem colocar em neutro, o entalhado fica girando mais o carretel não. Com isso o entalhado gira sem óleo, pois o óleo não sobe.
    Se colocar em neutro, não precisa engatar marcha nenhuma, pque nada do câmbio vai estar girando. E não tem problema rodar com a reduzida em neutro, pque a parte que fica mergulhada no óleo é justamente a única parte que gira quanto em neutro.
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por dptucunduva
    Me metendo........
    Grande Daniel
    É o que também conheço, deixar em neutro pra "desligar" a caixa isso vale pra todas, mas pra que engatar segunda?
    Não faz muito sentido
    Usuário Avatar de Marcelo
    Isso é uma particularidade desse modelo de clarck, ou para câmbios em geral? Alguém conhece algum outro câmbio que ocorre isso?
    [s] preocupados e precavidos,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Grande Daniel
    Não faz sentido pque num existe. É lenda.
    Da mesma maneira que andar na banguela vai estragar o câmbio. Se vc colocar em ponto morto e não pisar na embreagem, o carretel vai estar rodando na velocidade de marcha lenta do motor e vai jogar óleo pra cima.
    Se vc descer com o pé na embreagem e nenhuma marcha engatada, aí realmente não existe lubrificação adequada. Mas, até ferrar o câmbio, tem que ser uma descida de uns 10 ou 15 km na banguela.... Num é tão fácil assim não...
    Até onde eu sei, isso é característica de qquer câmbio manual tradicional. Não sei desses 4x2 modernos, as vezes já mudaram tudo lá dentro...
    Só quando se esta puxando o jeep a pressão do oleo da reduzida faz girar o cambio tambem,e ai que acontece o estrago.
    Joao de marco
    CJ-5 76 4,4l (280CV)
    Grande João,
    IMHO mais uma lenda.... O giro causado no câmbio não é causado pela pressão de óleo não. É causado pelo atrito entre o entalhado da reduzia e a engrenagem (me esqueci o nome) que liga o conjunto ao carretel da reduzida. Esse atrito é menor do que o atrito de todas as luvas e etc. que estão dentro do câmbio.
    Ou seja, o câmbio pode até virar, mas é muito pouco. Não é o suficiente pra estragar.
    Pensando com excesso de zelo, então o certo é tirar o cardan, pque se a reduzida engata sem querer (ou tenta engatar), vai no mínimo gastar os dentes retos ou, no máximo, rachar a carcaça no meio e voar engrenagens pra tudo que é lado. Nunca vi acontecer, mas.......
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Embora as partes móveis do câmbio estejam em movimento, não existe carga aplicada.
    Com o movimento do veículo, o óleo sacoleja e acaba lubrificando os componentes. Também não devemos esquecer que o óleo forma uma pequena película, de modo que não desaparece simplesmente.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Lubrificantes
