tem fotos pra nós podemos copiar. Aqui no fórum quase nada se cria, quase tudo se copia. E aperfeiçoa é claro..
Mandei confeccionar um sob medida pra colocar entre o chassis antes da travessa em V. Nao precisei de tirá-la, consequentemente nao tirando a resistencia e equilibrio que a travessa dá ao carro.
O tanque tem a capacidade de 70 litros. O local para abastecimento continuou o original... Somente prolonguei a mangueira de conexao e prendi o bocal no lugar original de saida.
So tenho esta foto aqui no meu computador que já tá meio velhinha. Hoje já tá tudo pronto e funcionando. Vou ver se tiro fotos e posto a vcs para tirarem ideias.
Ahhh!!! O tanque galvanizado feito sob medida saiu por R$ 180,00 aqui em Belo Horizonte.
Fotos em anexo.
Abs,
po pessoal, bobiei e nao tirei fotos da montagem dele , mas postarei aqui umas dele pronto , serve?
rsrs
\abracos
estou usando uma dica que vi aqui no forum, não lembro onde, mas o cara tirou o v da traseira do chassis e instalou o tanque da caravan 65l, segundo o tópico o tanque do opala exigiria a mudança da boca do tanque o da caravan ficou muito bom, detalhe só serve se estiver usando calços 2" ou maior na carroceria, cuidar também para bola do diferencial não pegar no tanque, se tiver spoa não tem problema
Olá Amigos! Alguém já adaptou um tanque de plástico na traseira do jeep?
[]'s :grin:
Alguem já usou esse tanque de Inox da Gama 4x4 de 68 litros e traseiro? http://www.tratorgama.com.br/produto...l&prod_id=1035
Achei interessante, mas muito caro!!
Apesar das boas idéias que ví da galera aqui, vou instalar essa semana ainda o da tratorgama, de inox... é mais de 700 latas, mas quero algo que não mais altere na viatura...
Com o cano de abastecimento na lateral? Acho que é de Caravan, hein...
pois é cara o que acontece é que as vezes agente qr achar um solução mais viavel e barata e acaba se encomodndo mais!
o meu continua com o original... mas embreve vai embora...
ta insuportável o cheiro de combustivel!
na reegião pessoal manda fazer de inox... poe na parte de tras do jeep sobre o assoalho.. e ainda aproveita p fazer um banco emcima heheheh!
só sai um bocal p cima normal!
sem estresse e por 300 400 reais!
ahhh se puder providenciar um cash tank!
se seu jeep não for injetado melhor ainda!
Seguinte
Acho que a melhor solução pro tanque de combustivel é colocar ele embaixo do assoalho traseiro, tirando o pessoal que quer manter a originalidade.. Dentro do jeep ele sempre vai atrapalhar, pois vai roubar espaço que já é pequeno.. No meu caso eu mandei fazer um sob medida pra encaixar dentro do chassis (parecido com aqueles que vende no Garra)... O meu ta com aproximadamente 40 lt e é fica todo embutido... Pensando que mais tarde eu teria que providenciar um cash tank, tive a ideia de colocar ele dentro do tanque.. Então fiz um cubo e ele ta la escondido con aproximadamente 4 lt :D... Assim se a gasolina acabar do tanque ainda vai ter 4 litros dentro do tanquinho..
Segue as fotos
[ ]´s sem cheiro de gasolina
