Resultados 1 a 12 de 28
Tópico: Jumelos??
    Jumelos??
    E o seguinte tava reparando no meu jeep os jumelos so ficam na parte de traz do feixe de molas são então 4 jumelos ne?? os meus são originais queria saber se eu trocar por aqueles jumelos de poliuretano de 15cm vai da uma aumentada no jipão??
    obrigado!!
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Re: Jumelos??
    Citação Postado originalmente por Rodrigo59
    sim
    obrigado!!
    vai sim, nao muito.
    existem outras formas de aumentar a altura do jeep.
    pesquise aqui no forum como fazer isso.
    É a pior forma de aumentar.
    E só vai aumentar metade do que ele for maior que o original.
    Fora o shimmy que costuma acompanhar essa mudança...
    Os meu Jumelos estavam originais tb, troquei e o shimmy ficou foda, antes nao tinah shimmy, depois ficou insuportavel, a cada 100 metros o volante tremia, ae umas gambiarras de emergencia e ele sumiu
    graças ao menino dougbrsp
    o jeep vai ganhar alguns centimetros mas provavelemnte vai ganahr um bom shimmy
    Eu tbm tive a infelicidade de trocar os meus jumelos originais por esses maiores, sem antes consultar os amigos jipeiros, e tô sofrendo com essa merd@ do shimmy até agora...
    Patton, que gambiarras vc fez nos jumelos pra resolver o o shimmy??
    Me ajuda aí,
    Abraço,
    Vitor
    vnogueira:
    Procure fazer alinhamento, ao colocar estes jumelões o chassi sobe e as rodas tendem a fechar, corrija isso que o shimmy pára (nem sempre dá certo, as vezes o problema jah existia e o jumelão fez se manifestar).
    DougBRSP,
    Depois que troquei os jumelos já mandei alinhar e balancear e até já troquei o terminal da barra de direção...diminuiu um pouco, mas ainda o bicho treme...
    Já me aconselharam a colocar o sistema de barras de direção do opala, mas no momento to sem grana...
    Já me disseram tbm pra reforçar o jumelo com um parafusão de aço transversal, com espassador, pra evitar movimentação das hastes laterais do jumelo...mas não sei não se dá certo.
    to tentando primeiro as alternativas mais baratas...
    Valeu e abraço,
    Vitor
    São Paulo/
    Esse problema é mais comum em jeeps com o sistema de direção original ou que não use o sistema onde as duas rodas são ligadas por uma única barra. Se usar esse sistema, a probabilidade de shimmy é menor quando trocar os jumelos ou colocar kit Fes.
    Tem foto do teu jumelo?
    A gambi que fiz no meu (e que provavelmente não é recomendada) foi desalinhar um pouco a direção e o shimmy sumiu foi mais ou menos assim:
    Considere q está olhando o jeep de cima com os farois na parte de cima do desenho:
    Onde as rodas dianteiras são representadas pelas barras (\ /) ou seja abri elas um pouco para cada lado, nada muito grande quase imperceptivel olhando ele de frente e foi na base da tentativa e erro, soltava as barras abria um pouco apertava e andava numa rua esburacada.
    Só que é assim, isso deve aumentar o desgaste dos pneus e provavelmente deve forçar algo, se for fazer no seu faça como algo paliativo até arrumar direito.
    Os caras garra4x4 dizem que inventaram uma cunha que coloca-se entre o eixo e as molas q corrige o shimmy após a troca dos jumelos, mas nunca vi, tente falar com eles.
    Eu tô sem foto pois tô sem máquina digital.
    O meu sistema de direção é original, e as rodas realmente fecharam um pouco, conforme vc demosntrou no seu desenho...
    Qdo levei pra alinhar e balancear achei que o cara fosse regualr isso tbm, mas não mudou quase nada, as rodas continuaram fechadas...
    Vou tentar fazer isso que vc fez. É so soltar um pouco as barras certo? Tem algum segredo?
    Tipo.. primeiramente gostaria de dizer para fazer por sua conta e risco.. isso é gambi (só tô esperando as pedradas do fórum ).
    Soltar as barras é simples, desaperte as duas abracadeiras e gire as barras, acho q girando elas em direção a traseira do jeep faz abrir as rodas, só verifique se antes de apertar as abraçadeiras se elas não ficaram em uma posição que interfira com os outros componentes da direção na hora q forem se mexer.
    1. Molas de Toyota no CJ
      Por fugger no fórum Jeep Willys
      Respostas: 791
      Última resposta: 26/04/2015, 01:31
    2. Buchas para jumelos
      Por João Ricardo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/06/2009, 13:57
    3. molas / jumelos
      Por Delfim no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/11/2003, 11:55
