Achei esse:
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loj...&parceiro=1911
O preço tá bão?
Achei esse:
O preço tá bão?
Esse amp tem só 2 canais (ou seja, só 2 falantes)
Eu nao pagaria mais de 100 reais num amp pra mp3 pra 4 falantes.
Mas nao sei se tem isso no mercado.
Eu vou fazer um com controle de volume e talvez graves/agudos, pra 4 falantes e algo entre 25 e 50W rms específico pra mp3, nao vai sair muito caro. Só tenho q ter um tempinho livre pra fazer o circuito.
Depois posso fazer pro pessoal do fórum. Só nao posso garantir quando eu vou conseguir terminar o circuito.
VOcê tem toda a razão em relação ao 7805. É que tem mais de uma década que não faço um circuito impresso ou compro um componente eletrônico!
Quanto à fonte com terminal USB, levei em consideração o meu portátil que tem a sua alimentação a partir de um mini USB e, junto com o aparelho veio uma fonte de alimentação simples de 5v para alimentar o portátil pelo terminal mini USB.
O meu portátil, especificamente não tem como trocar a bateria de forma simples.
Então, acredito que para cada portátil deve ter um tipo de alimentação mais adequado.
Um abraço,
Otávio.
CamaRAda, ja vou adiantando que eu sou uma "nulidade" em elétrica/eletrônica, mas creio que, dependendo da impedância dos falantes, pode-se ligar esses dois canais
(por exemplo, esquedo e direito) a quatro falantes, utilizando ligações em paralelo, com os falantes do lado esquerdo (dianteiro e traseiro em paralelo) e do lado direito (falantes dianteiro e traseiro em paraleleo).
SUUUUUUUUUUUKYS.... Cadê você ????? :pensativo: :p
2 canais de saída são uma coisa. Quantos alto-falantes vão se ligar nessas 2 saídas são outra completamente diferentes. Como o Lucianulidade :evil: disse acima, anus são anus, cuecas são cuecas. Se você vai fazer um amplificador de 2, 4 ou 64 canais, se não tiver algum tipo de enfrescador de som, como filtros, decoders (pode até ser um bom e velho doby prologic:mrgreen:), retardos ou coisa do gênero, os seus n canais vão reproduzir exatamente o mesmo som, 2 a 2, porque o sinal de entrada, que é o que vem do MP3, só tem 2 canais.
Fazer um controle de volume para que, se o mp3 já tem um? Quanto à impedância de saída do MP3, ela é da ordem de 32 ohms para de 0,5 a 1 W de potência, o que dá, nascoxamente, uma tensão da ordem de U = raiz(Z*P) = raiz (16 ~ 32) = 4~5V máximo (essa notação é linda, inventei agora:twisted:). Nada que seja prejudicial a qualquer entrada de circuito de amplificação, já que o nível de sinal aceito como padrão para linha é da ordem de 700 mV, e qualquer equipamento que tente querer prestar deve contar com um headroom de pelo menos 10x. No máximo vai se ter um bom punhado de distorção harmônica, nada que não possa ser resolvido com uma dosada adequada no volume. Como o objetivo do camarada que começou o tópico lá em cima é uma solução barata, rápida e prática pra ligar o MP3 dele no jipe, nada melhor que gastar 70 latas num módulo qualquer com entrada rca e ser feliz toda vida.
Em tempo: tá, não é o melhor dos mundos em termos de fidelidade... Mas quem disse que um MP3, mesmo o ipod, é um exemplo de fidelidade? Isso, como muuuuuuito sonzão de carro por aí de zilhões de reais (arriscaria 98,888888888%) é uma tranqueira em termos de resposta, mas ninguém aqui é audiófilo, então, pra ouvir uma musiquinha tá de bom tamanho. Sem contar que um jipe não é dos ambientes mais controlados do universo pra se OUVIR música. Tem momentos, ambientes e programas para o hi-fi, e momentos, ambientes e programas pro rádio gravador.
Ta certo! esse amp é pra 2ohms. se tu ligar 2 falantes de 4ohms em paralelo por canal ele vai funcionar.
Mas o lance é q ele fornece 45W por canal, então tu vai ter 22,5W em cada falante.
22W da pra ouvir numa boa, mas nao da pra aumentar muuuuito o volume senao distorce.
O unico problema é se os teus 4 falantes nao forem de 4 ohms! aí ta ralado :mrgreen:
O lance dos canais eu quis dizer numero de falantes e tal
O controle de volume é pra o esquema ficar melhor. Eu to usando um amp sem volume e é um saco ficar pegando o mp3 e achando o botao do volume só com os dedos (pq eu mexo nele enquanto dirijo).
Sem contar que um potenciometro é bem melhor pra mudar volume, custa R$3 e daria pra acoplar direto no painel do jeep.
E olha só, o lance da impedância eu falo pq a maioria dos amplificadores não pega o sinal dos mp3, e ja vi muita gente comprando módulo e tentando ligar direto no mp3. só q nao funciona e aí o pessoal se f&@*.
Os amps com entrada RCA funcionam, mas quem tem reclama que o volume fica muito baixo. Além do mais nunca achei um amp com saida RCA barato.
Eu vo fazer o amplificador pra mim de qq jeito, pq o que eu tenho ta meio fraquinho, entao nao vai me custar passar o esquema pro pessoal! :-D
Vou complicar mais um pouco... hehehe
Tem jeito de ler musicas colocadas em um pen drive, pelo toca CD do carro????
Tem dois jeitos: se o cd player tiver entrada usb (alguns da Sony e Pioneer, entre outros, já tem) ou se tiver um notebook com a saída de som ligada à entrada auxiliar do CD :)
Então teria como mandar instalar uma entrada USB?
O USB do mp3 player funciona como um pendrive: só armazena as musicas. Pra vc ler as musicas pela USB vc precisa de um processador que leia a musica em formato de arquivo, interprete o MP3 e o transforme em sinal de áudio. Em outras palavras: vc precisa de um mini computador.
Se vc for bom em eletrônica e tiver bastante tempo livre isso pode ser feito, senão, só comprando um aparelho que faça isso de fábrica.
Uma outra idéia que eu tive é desmontar o mp3 player e mapear os botões dele fazendo um painel com todos os botoes e o visor e colocar esse painel no lugar do CD-player/radio comum (pode até ser um painel destacável).
Assim vc vai transformar seu mp3 player em um "radio de carro" e nao vai mais poder usá-lo como um mp3 player de bolso.
Mas, eu acho isso uma ótima idéia pq ladrão é a raça que mais cresce, e eu ja tive o azar perder meu cdplayer pra um ¨@¨&@%
