Resultados 1 a 12 de 16
    Direção hidraulica do Landau
    Estou montando um jipe e comprei uma dir de landau, gostaria de saber se alguem tem fotos da adaptação. Vou colocar um 4.9i no jipe e ele ja veio com bomba hiraulica, qual sera q fica melhor.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Rapaz, desde que entrei pro fórum vejo essas fotos e nunca tinha percebido que o formato dessa caixa do landau é muito parecido com a DH de S10 que poracaso estou adaptando no meu CJ6, revendo essas fotos acabo de ter uma nova idéia de como confeccionar o suporte de fixação da caixa ao chassi.
    E pra provar que é verdade abaixo vai uma foto do trampo que acabei de fazer agora comecinho da noite. Abrindo espaço no chassi pra nova DH.
    Agradecimentos: 11
    Vou escanear o desenho da placa suporte com a posição exata dos furos.
    depois de furar, vc's precisam apenas confeccionar 3 espaçadores ... para afastar a placa da caixa e soldar eles na placa.
    depois, é só escolher a melhor posição, soldar no chassis e colocar alguns reforções.
    daqui algumas horas eu coloco o desenho.
    Agradecimentos: 11
    em cada furo, colocar uma bucha espaçadora de 40x20mm.
    soldar as buchas.
    não consigo colar o desenho na mensagem pois está em escala 1:1 e o tamanho *.psd é de 1.847 kb ... (Your file is currently 1246 x 116) ......
    para quem quiser, posso mandar por email:
    leopoldo.bruck@vivax.com.br
    Muito obrigado pelas dicas leopoldo e parabens pelo jipe, ainda vo precisa bastante da ajuda do pessoal porque to montado o jipe a parti do zero, desmontei inteiro e to trocando tudo.
    Depois vo coloca umas fotos, acabei de reforça o chassis tb.Se tiver como envia o desenho agradeço
    Valeu
    Renato
    romera_lopes@hotmail.com
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Mestre Leopoldo,
    Vc pode imprimir para um arquivo PDF, que pode ser de até 4,7 Mb, sem limite de tamanho. O PDF pode ser impresso em 1:1.
    Agradecimentos: 11
    agora sim.
    imprimi para verificar as cotas entre os furos.
    está ok
    importante: imprimir nesta posição, não gire o desenho senão a impressora pode "comprimir" a figura.
    Arquivos Anexos
    4X4 Brasil Razão: checkei o desenho impresso e não bateram as cotas.
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    opa...
    mais umas fotinhos aí pra ajudar... esse jeep tem feixes originais, pra referência.
    essa aí eu coloquei no jeep dum colega aqui, mas pro meu eu to bolando um sistema pra caixa ficar mais alta, na lateral ou até mais alta que a longarina, com o pitman passando logo abaixo da mesma. Vai levar uns dias ainda pra chegar lá, mas se der certo eu posto fotos depois. Na verdade talvez eu até bote o pitman pra frente, fabricando uma caixinha com duas engrenagens na coluna, tudo vai depender do espaço que sobrar por ali. Oque vcs acham?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Paulo Eduardo
    Oque vcs acham?
    GAMBI.
    Pow, quando eu vi a notificação no email pensei que fosse postagem de novato...
    Iai, spoa sem high-steer ??
    que é gambi é, mas... se for beeem feitinho
    devaneios mecânicos fazem parte ... mas numa dessas é uma opção pra alguém sei lá, que queira botar a caixa dentro do cofre...
    ali nas fotos é spoa sem high-steer sim, mas isso porque o dono do jeep é cabeça dura pacas e não quer saber de mudar o lugar das barras, juro que tentei convencer. Mesmo assim, ja faz uns 3 anos que eu instalei essa dh, nunca deu nenhum problema. A única coisa que eu acho é que da maneira que está colocada ali, e no jeep do Leopoldo, ela fica muito exposta em baixo do jeep, por isso quero inventar um esquema mais pra cima, no teu caso Elmer, que também vai usar forte o jeep, não pensou em nada parecido?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Relaxa garoto, a minha vai ficar beeem escondidinha láaaaa em cima ao lado da longarina.
    Pra ter uma idéia agora são exatamente 19:50 e eu tava desde as 17:00 trabalhando no processo de adaptação da minha DH. Agora vou pra casa, depois pegar um cineminha com a gata, pela manhã eu tiro umas fotos e mostro aqui como a caixa vai ficar posicionada.
    []'s encerrando o expediente.
