Resultados 1 a 10 de 10
    Temperatura de funcionamento do motor do Jeep
    e aí?
    alguém sabe quala temperatura normal de funcionamento do motor original do jeep ou do opala, e se são similares?
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Gabardo,
    Qual motor de Jeep?
    Qual motor do Opala?
    Aurélio
    bf-101
    chevrolet 6cil
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    O meu CJ com motor de opala 4 cil funcionava entre 80 e 90 °C se nao me engano...
    Usuário Avatar de mktiberio
    Question Verificação dos "reloginhos" de temperatura
    Existe alguma forma de verificar se o sensor de temperatura está medindo correto? Troquei de motor, está tudo redondinho.. a luz de óleo não acende.... ele não está rangendo e nem queimando óleo, não to a fim de mandar um motor no saco pq a droga do reloginho não tá aferido. Alguém tem alguma idéia???? Obrigado....
    Coloca um termômetro mecânico.
    Usuário Avatar de Sergio Antunes
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por mktiberio
    Até tem, só não sei se vai ser muito pratico com o marcador instalado no Jeep.
    Tem que retirar a cebolinha de temperatura do motor, e com os fios ligados no marcador mergulhar parte da cebolinha em um recipiente com água esquentando e deixar ferver. Nesse momento o marcador deve registrar cerca de 100 graus que é o ponto de ebulição da água.
    Foi assim que fiz com o meu, mas nesse caso estava com tudo fora do Jeep e usei uma fonte de alimentação par substituir a bateria.
    Sergio Antunes.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Temperatura de funcionamento do motor do Jeep-teste.jpg
    Usuário Avatar de FABIÃO
    Talking
    Citação Postado originalmente por gabardo
    e aí?
    Bom Dia Amigos,
    A minha dúvida é parecida, tenho motor opala 4cc, velocimetro original VDO Jeep, como faço para saber se esta marcando correto? Não queria colocar os relógios individuais.
    Me disseram que a cebolinha tem que ser compativel do motor com esse velocimetro, caso contrário ele não marca corretamente. Esta correto?
    [ ]s
    Citação Postado originalmente por FABIÃO
    Bom Dia Amigos,
    [ ]s
    Sim, extamente, é bem possível que esteja marcando a temperatura errada, se com tudo original do jeep já marca errado, imagina com motor trocado.
    Peleje
    Bom Dia Galera,
    Obrigado pela DICA, vou tentar fazer isso nesse final.
    Aproveitando, Qual é a temperatura ideal para a ventoinha ligar?
    Obs. Motor Opala 4cc, ventoinha eletromagnética, velocimetro VDO Jeep
