Ih... é exatamente o contrário!Citação:
Postado originalmente por ldurval
Kit "Eu Fiz" (Kit Fess) ou arqueamento de feixe geralmente dá o mesmo problema! isso acontece por um motivo muito simples, quanto arqueamos o feixe ou levantamos o jeep com uma mola helicoidal, o arqueamento da mola aumenta além do previsto, desta forma quando os velhos CJ3A (inclusive o meu) levam uma pancada na roda dianteira quando encontra um obstáculo, surgem, entre muitas, duas forças principais:
F1 que obriga a roda e todo o eixo a subir
F2 que obriga a roda e todo o eixo a ir para trás (parando o jeep em alguns casos)
Como referência, estas forças sao sentidas primeiramente no centro da roda, por isso repeti no desenho as forças, dando o nome de "f1" e "f2" (minusculo)
quando a pancada ocorre, a roda sobe (f1) sem problemas, porém é jogada para trás... daih ocorre:
1. na figura de cima (com feixe normal, nao arqueado) vemos que f2 vai praticamente na direçaõ do apoio da mola (suporte fixo) e esta sofre uma compressao mais limpa, mais direta (pois a força é projetada praticamente próxima à mola)
2. na figura de baixo (com feixe arqueado no moleiro ou arqueado por força do kit fess) f2 passa longe do suporte e como a mola já está arqueada além do previsto, a projeção da força nao passa perto do suporte e daih ocorre o "momento de flexao"... (momento = força X distância)
para perceber isto na ´prática, basta pegar uma régua de desenho e comprimir ela reta (evite flexionar a régua). Depois flexione a régua e veja que quanto mais ela é dobrada, menos força vc aplica sobre ela....
Inverter os jumelos? isso parece bom, desde que vc calcule o deslocamento do eixo (que nos CJ2 e 3 ocorre para trás, e nos mais novos o eixo desloca-se para frente quando a suspensao abre) para nao soltar o cardan (problema "relativamente" normal nos CJ5...)
Se as tuas molas estao fletindo para trás, é pq estao cansadas e podem estar muito arqueadas...
Grande Mauro! blza?
Cara, acho que o jeep deve ficar mais estável por causa da folga nos jumelos... nos CJ3A, quando há folgas é na parte da frente das molas que existe a maior oscilação, pois as molas estao sendo "empurradas" quando o jeep anda para frente... mudando os jumelos para trás, embora exista folga, o eixo é "arrastado" quando estamos andando, daih as molas nao ficam "zanzando" sacou? eu pude sentir isso na pele quando, ao sair de um moleiro, o cara nao apertou os jumelos... o jeep guinava de um lado para outro (bem pouco, mas dava pra sentir)... foi só ajustar a folga dos jumelos e pronto, acabou o problema de instabilidade!
putz, falei dmais...
