Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de hpnardino
    Aracruz/ES
    Na foto peça caixa 2 mostra o orificio onde vai a mola para dar presão, dai vai dentro de um parafuso, que por sua vêz é parafuzado na tampinha.
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Sobre a gambi de encher com solda:
    não recomendo
    Por isso já fui falando que era gambi
    []s dando conselhos...façam o que eu digo mas não façam o que eu faço
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Aracruz/ES
    Hahaha, as vezes fazemos alguns arrajos técnicos provisórios (gambis) que se tornam permanentes, coisa de brasileiro, tá no sangue.
    Indaiatuba/SP
    Ajuda
    Citação Postado originalmente por hpnardino Ver Post
    Ele fica na tampina da alavanca, veja no desenho.
    Alguém consegue me informar onde consigo o parafuso de fixação ou ajuste da alavanca de marchas. Pois a alavanca do meu jeep esta solta dificultando encontrar as marchas.
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 62
    Em SP Agromotor ou Jipebrás.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Indaiatuba/SP
    Obrigado Sydney66
    Usuário Avatar de phmatheus
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Sidney você tem o manual do câmbio? A minha tampa está com problema e não acho o manual para mexer na tampa. Vlw!!
    Triton 3.2 HPE - 2010 - KaVaKo
    Jeep Willys 6 Cil. 4 Marchas - 1971 - Omelete
    Recife/PE
    Agradecimentos: 62
    Matheus bom dia;
    Tenho o catalogo de peças, o manual do câmbio é o manual de serviço, esse eu tenho da Willys antigo, seu câmbio é de 3 ou 4 marchas? Me fale mais, talvez possa ajudar.
    Recife/PE
    Agradecimentos: 62
    Estava olhando agora o manual, ele não detalha a tampa e sua desmontagem, mas se o problema for nos eixos, veja o desenho, existe os parafusos da trava de esfera e as tampas de selo, nº 6 e 30 do desenho, para a retirada dos eixos dos garfos de engate. Muitas vezes substituindo os componentes resolve o problema, se for esse o caso.
    Jacareí/SP
    Meu câmbio é o 4 marchas com trambulador em cima da tampa, o que está acontecendo é que ele encavala a 3° marcha com a ré (a ré é no lugar da 3°)
    Queria o manual para ver se tem as especificações da alavanca e dos interlock, comprei um kit de mola e esfera para substituir mas acho que não vai resolver se o interlock ou a alavanca estiver gasta...
    Recife/PE
    Agradecimentos: 62
    Sim, o câmbio de 4 marchas a ré é na mesma posição da 3ª só que você levanta a alavanca para engata-la. Neste momento a alavanca "desconecta" do dente da haste e aciona a pequena alavanca da engrenagem da ré.
    As duas acavalarem significa que a alavanca não está subindo o suficiente ou a rótula não está permitindo esse grau de liberdade. Tire a tampa com o conjunto montado e movimente a alavanca para ver o processo de engate, os garfos e eixos vem tudo junto possibilitando que você faça o teste com a tampa fora, ela não deve arrastar o garfo de 3ª e 4ª, deve se "descolar' dele.
  • #24
    Jacareí/SP
    Hummm muito interessante isso, pois ela engata a terceira e aí não desengatar mais, preciso tirar o chapéu e realinhar os interlock na marra.
    Então o que pode estar ocorrendo é que ele não está subindo o suficiente e deve estar ficando travado entre o pino da ré e o interlock da terceira marcha.
    Será que a mola do trambulador(chapéu) está fraca ou a base da alavanca está muito grande?
    Vou arrancar os 3mil parafusos do assoalho para tirar a tampa e verificar o que está ocorrendo, aí já aproveito e troco as molas e as esferas.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
