Resultados 1 a 2 de 2
    Cambé/PR
    Jeep willys 57 cj5 andando de lado
    Bom dia a todos!!
    Sou iniciante, comprei meu Jeep Willys 57 no mês passado (Nunca andei em um Jeep antes).
    Percebi ao dar uma volta na cidade que o mesmo parece estar andando com a traseira de lado, parece que vai passar a frente, ele tem muita folga na direção, não sei se isso é o motivo...
    Pesquisando aqui no fórum fiz algumas conferências de medidas por exemplo:
    - Entre eixos;
    - Eixo em relação ao centro da mola;
    - Passei um cordinha em volta do chassi;
    - Passei um cordinha em volta das quatro rodas com o volante alinhado.
    Todas estas medidas estão certas uma em relação a outra...somente a carroceria que percebi que de um lado na traseira esta 3cm para dentro em relação ao pneu e o outro lado o pneu x carroceria está exato.
    Será que o volante por estar extremamente com folga da esta sensação?
    Será um problema grave?
    No aguardo de ajuda ou conselhos.,
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 62
    Alison, boa noite;
    Jeep tem folga mesmo, mas se resolve, primeiro você tem que revisar todos os terminais do sistema de direção, e tem vários, é só seguir as barras na saída da caixa até chegar às rodas, verifique todas e troque o que estiver ruim (pouca rigidez).
    Só depois disso que deve ajustar a folga da direção no ajuste de folga da caixa, mas só depois de tirar as folgas dos terminais.
    Agora com relação a essa sensação, não adianta aqui ficar divagando. Leve seu jeep nessas casas que fazem alinhamento de direção, no instrumento eles respondem a todas essas questões, tanto do eixo dianteiro quanto do traseiro.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 11/06/2017, 17:18
    2. Preciso do vidro da porta do JPX lado esquerdo (lado do motorista), Obrigado.
      Por WDMANTOANI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/04/2016, 09:04
    3. Ponta eixo jeep willys 30 estrias (80>), dianteiro, lado maior.
      Por Léo_Babiski no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/08/2014, 23:39
    4. Jeep andando sobre a agua.
      Por Th Cerga no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/04/2007, 20:39
