Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 62
  1. #25
    Vila Velha/ES
    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Olá NMiller!
    Esta adaptação é pouco comum em Jeep 51!
    Quando era molecão via as modificações que aquele piloto "Bird Clemente" fazia! E muitas vezes tinha esse tipo de carburação, eu adorava aquilo ficava doido só de ver! Com o tempo achei que poderia aplicar no Jeep!
    Até que tem um pouco de temperamento, mas fica ótimo para andar!
    Depois que construí, pesquisei na Net e ví que são poucas no Mundo, uma na Austrália e outras nos USA.
    Foi substituído a tubagem original por duas tubagens individuais.
    Não precisa mexer em nada que não seja reversível, quero dizer não tem que cortar nem mudar nada no Jeep!
    Em cima tem duas muflas de variant ligada num Tê e vai para o Filtro original (banho de óleo).
    Anexo 565401
    Construí tudo em casa! Ferramentas necessárias:- Furadeira e máquina de solda elétrica.
    Anexo 565402
    Olá saberia me dizer se esse suporte funciona no bf161?
  2. #26
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 21
    Olá Jeep4ever!
    É muito legal que tenha interesse em melhorar o desempenho do seu motor, para isso a melhor maneira é buscar fórmulas de época!
    Infelizmente conheço pouco de BF161!
    Pesquisei imagens na net e ví que ele nem tem uma tubagem, parece que o carburador vai direto numa janela do bloco!
    Mesmo assim se estiver interessado em melhorar seu Jeep, sem estragar nada, eu acredito que seja possível voce fazer uma base como um Y e utilizar um carburador duplo que não seja muito alto! Vai ficar bem melhor que um carburador simples!
    Uma vez contruí um destes para rodar com meu Jeep a alcool! Ainda não experimentei!
    Está com a base como lhe falei, vou procurar e em breve posto foto.
    Só de olhar voce vai ver que não é dificil!
  3. #27
    Vila Velha/ES
    Obrigado Aristides Jr, pela resposta sincera.
  4. #28
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 40
    Olá Jeep4ever!
    Aristides, boa noite;
    Sim, o motor BF não possui coletor separado (tubagem) é uma única peça forjada no cabeçote. O cabeçote e o coletor são a mesma peça.
    Mas o modelo chamado 2600, que se trata do mesmo motor, foi o modelo que a Willlys usou no Itamaraty, seu cabeçote é para 2 carburadores, sem necessidade de alterações, basta trocar um cabeçote pelo outro, e mais nada, é o mesmo caso, peça única forjada no cabeçote, só que agora com suporte para 2 carburadores.
    Foi a solução mais barata adotada pela fábrica para melhorar o desempenho do motor, mas é o mesmo bloco, se conseguir um cabeçote deste motor é só substituir um pelo outro.
    Prezado Jeep4ever essa recomendação é para o colega, caso ache viável.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  5. #29
    Agradecimentos: 21
    Olá Sydney66 e Jeep4ever!
    Muito boa as informações!
    Tenho certeza que uma dupla carburação melhora o funcionamento do motor!
    Acredito que com uma tubagem dupla com fluxo menos restritivo o resultado pode ser melhor.
    Infelizmente acho que deve ser difícil encontrar um cabeçote itamaraty!
    É mais raro que peças de Jeep!
    A carburação dupla pode ser muito boa também e a adaptação é menos impactante.
    A solução que proponho é utilizar um carburador corpo duplo no encaixe original do jeep!
    Para isso terá que montar/construir uma flange que nada mais é que duas chapas de uns 5 a 6mm de espessura:-
    uma retangular com duas "bocas" no formato do carburador e outra com formato que encaixa na tubagem.
    Tudo isso unido com um trecho em Y.
    Carburador duplo se encontra várias opções!
    Montei no 446 porque já possuía o carburador o meu é a alcool.
    Veja a foto da flange de adaptação:-
    Na época precisei dos retalhos de metal, e de ferramentas simples:- furadeira, e solda oxi-actileno (maçarico) com latão! Pode ser construído perfeitamente com a solda elétrica comum.
    Jeep fraco p/ sair em subida-dscn8782.jpgJeep fraco p/ sair em subida-dscn8783.jpgJeep fraco p/ sair em subida-dscn8786.jpg
  6. #30
  7. #31
    Recife/PE
    Agradecimentos: 40
    Aristides;
    Você é um artista das chapas de aço! Bem feito seu trabalho! Muito bom. Gostaria de saber fazer essas coisas também.
  8. #32
    Bragança Paulista/SP
    Question Go Devil fraco para sair em subida
    Boa tarde, alguem pode me dar uma força
    Tenho um cj3 51 motor original, pneu fate 7.50 16 rodas originais, foi feito revisão em tudo, relacao 8x43 nos 2 diferencias sendo que o traseiro esta com bloqueio e são dana 44 canela grossa, compressao ok, velas novas com gap 0.7mm, cabos de vela novos 10mm silicone nika, carburador solex 923806 L134 USA onde foi aumentado a giclagem, distribuidor, ignição eletronica (distrib. opala pois o mesmo gira o rotor no sentido contrario igual ao do jeep), bobina do gol mi, (comprei uma mais forte q gera 60000, mais ainda nao testei), não possui avanço a vacuo só centrifugo, cambio original novo, embreagem nova, freio a disco 4 rodas e livres, tudo ok, nada de problema apresentado e mesmo assim o danado sofre para sair em subida na maioria das vezes só com a reduzida. no demais anda q é uma beleza. Sei que este motor não é aquelas maravilhas já que sao só 60hp mais creio q deveria sair mesmo assim e quero manter o maximo de originalidade, nao gostaria de trocar motor.
    Alguem tem mais alguma dica? seria de grande ajuda.
    Obrigado
    Jeep fraco p/ sair em subida Imagens Anexas Jeep fraco p/ sair em subida-replacement-carburetor-1945-53-civilian-l-134-flathead-cj-2a-cj-3a-solex-design-25.png
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Qual bitola original dos pneus ? 600x16 ou 650x16 ? Pneu influi muito na força.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  10. #34
    Boa tarde, 600x16, será q isto pode mudar bastante o torque de tal modo?
  11. #35
    Agradecimentos: 21
    Olá spgarcia!
    Não tenho parâmetro para comparar pois eu venho rodando desde 1987 com estas mesmas rodas e pneus!
    Eles tem 73 de tamanho medido da trena.
    Matematicamente falando cada 1,00 metro que meu jeep anda o seu anda 1,14 metros, a diferença é maior que a relação de 8x43 para 9x44.
    O peso do pneu também faz diferença, 7.50 costuma ser 10 ou até 12 lonas.
    Na pratica posso dizer que anteriormente meu Jeep também já foi pior, melhorou com carburador.
    Me lembro também que conseguia fazer zerinhos com ele, na época deixei de fazer isso depois de ficar em duas rodas.
    Spgarcia, na ignição voce chegou a verificar se está no ponto e avançando normal?
    Abraço Aristides Júnior
  12. #36
    Ola meu amigo tudo bem, sempre pronto a ajudar, gratidão
    Então vou ver mais tarde mais senao me engano sao 12 lonas.
    sim está avançando normal de acordo com a lampada de ponto, inclusive segui seu conselho e comprei 1.
    e aproveitei e troquei a tampa e o rotor tudo por bosh. Comprei agora uma bobina da spa que gera 60000 contra os 40000 volts da minha q é do mi, segundo o fabricante como meu kit é ignicao e pino do mi é para ter um ganho mais nao testei ainda.
    conforme vou soltando a embreagem devagar ele vai perdendo giro mesmo em pé em baixo até o motor desligar, ele nao chega a rodar para traz só quando morre o motor é como se estivesse acelerando, soltando a embreagem e freiando ao mesmo tempo. se eu forçar queimando embreagem até consigo sair mais tenho evitado, e usado a reduzida nestes casos. se estiver embalado sobe de boa a questão é parar no morro e sair, mesmo em morros não muito íngremes.
    Sobre o carburador andei pesquisando sobre o meu e o que me aconselharam era aumentar a giclagem onde passei para 100 pois este carbura nao troca tem q ir aumentando com ferramenta o orificio, senti melhora na partida principalmente a frio mais quanto ao torque muito pouco. Aumentando o gigle meu afogador perdeu a funcão, agora se pucho ele até o fim o jeep morre. ta me deixando doido kkkk. Mais ha de ter uma solução.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 26
    Última resposta: 05/10/2016, 15:23
  2. Jeep Willys CJ3a 1951
    Por PauloBPorto no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 08/08/2016, 16:35
  3. Respostas: 4
    Última resposta: 19/10/2015, 23:09
  4. willys CJ3A 1951
    Por Mataraz no fórum Vendem-se Veículos
    Respostas: 8
    Última resposta: 19/05/2010, 12:18
