Tem aqui um site de fabricante de embreagem de cerâmica (http://www.displatec.com.br/), que é muito mais resistente que a feita de outros materiais, além disto eles trocam as molas por umas mais pesadas (vai requerer acionamento hidráulico). O pessoal usa em carros de arrancada, mas tem versões para veículos utilitários, que no off-road requerem muita resistência e durabilidade do equipamento. Não entrei em contato com eles, ainda, pois não montei o trem de força para definir o que será usado, mas alguns aqui no Forum dizem que câmbio de C10, com três marchas, usando a capa seca da C20, deverá utilizar o disco de embreagem da S10.
Olha mais informação galera; escrevi para os caras da Displatec e olhem a resposta; verifiquem e me digam o que vcs acham:
TEMOS KITS PARA ADAPTAÇAO SENDO DISCO COM 6 PASTILHAS COM MOLAS DA C10 COM
ALIVIO E DISSIPADOR DE CALOR E PLATO COM 1200 LBS TAMBEM DA C10
CUSTO R$ 680,00 + SEDEX
PARA USO DE 4x4 E IDEAL TEMOS FEITO JA VARIAS ADPATAÇAO PARA O PESSOAL.
Atenciosamente
Osmar Garcia
Gerente Geral
DISPLATEC Ind.Com.Auto Peças Ltda
R.Freguesia de Poiares, 175
08290-440 São Paulo - SP
TEL/FAX (11) 6524-7334
6524-3231
----- Original Message -----
From: "Cláudio littlelamp" <littlelamp@hotmail.com>
To: <displatec@displatec.com.br>
Sent: Wednesday, April 12, 2006 11:49 AM
Subject: Embreagem especial.
> À Displatec Embreagens Especiais
> Prezado Senhor,
> Estou montando um Jeep, com motor GM151 (Opala), capa seca da C20 e câmbio
> da C10 3 marchas. Pergunto se existe algum conjunto de Platô Especial
> 1200lbs e Disco de Cerâmica, com molas e 8 pastilhas nacionais (kit
> off-road), para ser utilizado com isto e qual será o preço. Tenho
> informações que o disco mais indicado, neste caso, seria o da S10; por
> favor, corriga-me se estiver equivocado. Informo que faço parte de um
grupo,
> a nível nacional, que realiza experimentos e avaliações de aplicações para
> uso em 4x4 e que, caso exista interesse por parte da Displatec, isto
poderá
> criar um acréscimo no seu atual mercado. Certo de sua compreensão,
apresento
> meus votos de estima e consideração e agradeço toda a atenção dispensada.
> Atenciosamente,
> Cláudio Brasília.
Poxa vida galera,
Vejo que não se interessam nisto, nem para ajudar o nosso colega e nem para jogar pedras; diz que tá caro, que dá para comprar um motor inteiro, qualquer coisa, mas não nos deixe sem a luz do conhecimento que advém do debate amplo e irrestrito dos nosso assuntos. Um grande abraço a todos e saudações.
Prezado Amigo Marcos,
Penso que deve ser a embreagem do opala mesmo, pois indica que tem usado a caixa de três marchas do jeep (T80), mas deve desmontar a embreagem e verificar, se puder, visualmente, qual é a que está montada nisto. Pode ser uma do opala, mas com a troca do miolo do disco de embreagem para a do padrão de estriado do jeep, para poder utilizar a caixa de jeep de três marchas sem alterar o eixo entalhado; pode ser que na caixa tenha sido trocado a ponta do eixo entalhado de entrada para um padrão compatível com o estriado do opala. Estas coisas são muito relativas, uma vez que não foi você mesmo quem fez a adaptação e não sabe qual sistema está montado lá. O ideal é que retire disco, platô e rolamento (colar), e leve para algum vendedor que entenda um pouco mais de opalas e jeeps verificar se tem alguma coisa igual a isto nova. Saudações tracionadas.
