Resultados 1 a 11 de 11
    Eixo de rural no CJ aumenta o curso?
    Daí galera beleza?
    Já vi q existem inumeros tópicos sobre eixo de rural no CJ, mas não achei um que me tirasse essa dúvida. Os eixos de Rural aumentam o curso de suspensão do Jeep devido ao efeito alavanca ou é apenas mera ilusão causada apenas pelas extremidades do eixo estarem mais distantes uma da outra? Não sei se fui bem claro. Mas ja agradeço.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    eixos
    Quem dá o curso da suspensão é o batente no chassis e o par mola/jumelo.
    Tem nada a ver com eixo.
    Podia ser eixo de carrinho de pipoca ou um 1313, o chassis do jeep sobe e desce a mesma coisa.
    Re: eixos
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Leopoldo,
    Acho que ele perguntou sobre o curso na roda.....
    Se for nesse caso sim... o eixo mais largo cria mais alavanca na mola fazendo ela descer mais e a suspensao abrir mais... por consequencia mais articulacao
    Para a suspensao fechando nao aumenta por causa do batente... mas o pneu vai subir um pouco mais pois esta mais pra fora...
    Resumindo... se vc colocar eixos de F75 em um CJ, e subir com ele em uma rampa de RTI antes e depois, vai notar que o RTI eh maior no jeep com o eixo de F75.
    Abracos
    Re: eixos
    Citação Postado originalmente por regis
    Abracos
    Graaaaaande Regis..
    So voce me endende, era bem isso que eu queria saber.
    Só mais uma coisinha... será que a performance off-road melhora????
    Re: eixos
    Me desculpe cara, mas tem MUITO haver com o eixo...........
    Re: eixos
    Citação Postado originalmente por Dennis Figueiredo
    Graaaaaande Regis..
    Dennis, a resposta eh SIM... mas nao vai pensando que muda da agua pro vinho nao... mas basicamente melhora.
    Agradecimentos: 11
    CURSO
    Billj
    Eu me refiro genericamente a curso ao espaço compreendido pelo afundamento máximo no batente e o alongamento máximo dado pelo curso do amortecedor.
    Se você não mudou os parâmetros e só colocou a mola por cima do eixo,
    então só ganha altura equivalente à espessura do feixe+sapata+diametro do eixo.
    Só que logicamente o batente de suspensão tem de ser aumentado, ou o amortecedor vai pro espaço.
    Mas se você considerar no computo deste espaçamento o espaço vago do pela espessura do eixo mais sapata, há realmente ganho de curso, só que tem de haver mais modificações para esse extra, como o reposicionamento ângular do amortecedor, outro maior ou simplesmente mudar a posição do suporte, descendo o mesmo que o eixo desceu.
    Aí sim voce tem efetivo ganho.
    Esses comentários são apenas para lembrar que dependendo de como o adaptante faz as coisas, o ganho = prejuízo.
    Normalmente se tem falado ganha isso ou perde aquilo mas não se explica o que deve ser feito. Assim, atras de uma potencial ideia de ganho um bloco de jipeiros corre para as oficinas e aí saem todos os tipos de caca, pois muitos colocam por ex. amortecedores e nem verificam se o curso do mesmo é compatível com a suspensão, ou saem por aí virando as caixas de diferencial sem saber de CAMBER? CASTER? TOE-IN QUIÉ ISSO.
    Ou fazem aqueles maravilhosos braços de direção em Z ou L como o daquela foto do jeep 194....na exposição.
    Mas sim, concordo com você que se bem feito, um mesmo pacote molas/amortecedores pode quem sabe até dobrar o curso.
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Oi pessoal !!!
    Pelo menos eu, quando falo em curso de suspensão, "esqueço" da existência de amortecedores, pois considero algo que a gente se preucupa depois de estar tudo pronto. Ou seja, depois de analisar todo o curso, a gente escolhe o amortecedor que melhor se adapta e a localização dos seus suportes. Vamos ver assim, como se não existissem os amortecedores! :P
    Pelos desenhos que montei abaixo, fica bem claro que um jipe SPOA tem mais curso de fechamento, pois o feixe consegue comprimir mais. Independente se usa eixo comprido ou curto, esse é o máximo que o feixe poderá comprimir! Acho que nisso todos estamos de acordo!
    Para abertura da suspensão, eu acho que o comprimento do eixo tem sim muito a ver, vejamos por que: por causa da alavanca maior do eixo mais comprido, o momento na mola fica maior, e isso possibilita que o feixe se distenda mais (considerando, é claro, que os jumelos permitam este movimento). Isso independe de ser SPOA ou SPUA. Taí o fator que eu acho que é o motivo da suspensão (mola) abrir mais com eixos de Rural! Tá certo?
    Tá, agora vai uma dúvida: usando o mesmo eixo, e supondo que os jumelos permitam, um jipe em SPOA consegue distender mais os feixes do que o mesmo jipe em SPUA????
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Eixo de rural no CJ aumenta o curso?-curso_407.gif
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Re: CURSO
    Billj
    Caro Leopoldo,
    Agora melou tudo.......... Quem sequer mencionou SPOA nessa conversa?!?!? A pergunta original era:
    "Os eixos de Rural aumentam o curso de suspensão do Jeep devido ao efeito alavanca ou é apenas mera ilusão causada apenas pelas extremidades do eixo estarem mais distantes uma da outra?"
    A resposta é:
    Sim.
    Re: CURSO
    Billj
    E mais........... Se estiver utilizando o amortecedor para limitar o alongamento da suspensão, já está com um projeto comprometido...........
    Não tô falando que isso não seja comum. Mas que tá errado, tá..........
    Agradecimentos: 11
    eixo????
    Caramba Billj
    É verdade , viajei lendo uma coisa e pensando outra.
    esquece tudo, vamos para outra
