Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: JEEP BALANÇANDO
    JEEP BALANÇANDO
    O meu Jeep CJ-5 recentemente começou a "balancar de lado" quando em velocidades acima de 60 Km/h e quanto está pesado. Gostaria de alguma dica para saber por onde ou por quais componentes do carro devo verificar ???
    isso é normal cara
    quanto mais carregado e mais rapido, mais o jeep tende a balançar
    tu pode por uma barra estabilizadora
    mas vai perder todo curso de suspensão
    abraço!
    O problema é que o "balançar" está excessivo, tornando-se perigoso a dirigibilidade, caso que não acontecia até poucos dias atrás. Obs: recentemente adaptei através de uma oficina especializada em 4x4, o sistema de direção mecânica do santana, não sei se pode ter alguma coisa a ver.
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    isso é normal cara
    Sr. expert está errado....
    Obs: cuidado nas respostas!
    LBAS:
    Seu problema parece ser é shimmy...
    Dá uma verificada nestes tópicos, talvez seja algum deles que vc procura.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=2259
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=1729
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...ghlight=shimmy
    Esse ultimo link é bem o seu caso....
    Outra coisa: coloca fotos da adaptação do setor, pode ter coisa errada aí...q está ocasionando o problema.
    já li alguma coisa sobre "shimmy", acontece que o "balançar" do Jeep não é aquele onde a frente vai para a diretira e depois esquerda (ou vice versa) parecendo estar "bobo", e sim como se fosse o bançar de um "barco", inclusive mentendo a direção normal.
    São Leopoldo/RS
    como estao os amortecedores?
    Fabiano-SL,
    num so expert cara
    bem pelo contrario
    pelo que intendi do que ele escreveu, respondi de acordo, se respondi errado, peço desculpas
    acontece, so tava tentando ajudar
    abraços!
    São Leopoldo/RS
    Fala Smooth!
    Capaz! nao precisa pedir desculpas...estamos todos aqui para aprender.
    Usuário Avatar de William_NATAL
    Natal/RN
    Eu tb acho que o teu problema de falta de estabilidade.
    Coloque uma Barra Estabilizadora na parte trazeira , que deve melhorar muito.
    Eu coloque a barra dianteira do opala , + a "beleta, ou baleta" não sei se o nome é este , do corcel , que são duas barrinhas com borracha para a fixação da barra estabilizadora , é simples e rapido de colocar.
    Tambem ja vi da blaiser , é plug and play.
    Voce pode tb, se for o caso , serrar a barra e juntar novamente com um cano mais grosso com dois para fusos , para poder "desligar a barra" em caso de trilha muito pesada.
    X Terra
    vou falar por experiencia propria , quando comprei meu cj , pensei em instalar uma barra estabilizadora no carro , pois achava q ele tombava de mais . ate hj n instalei pq n acho necessaria . ta certo q uso espaçadores de roda de 1" e pneus 235 , o q pode causar esse balanço , pode ser amortecedores gastos ou molas ruins tb . ontem msm voltei de viagem de maromba com o carro , com 3 pessoas e mais uma kctada de mala , o carro tombava fato , mas na descida da serra das araras desci chutado e com ele tobando msm , tomba mas n capota hehehe tem q so acostumar com o balanço da barca . se seus amortecedores estiverem ruins quando colocar peso no carro ele ira ficar mais bobo , normal , da uma olha nos amortecedores do carro .
    Lbas;
    Quando peguei meu Jeep, vim pra São Paulo pela Raposo, e não morri porque não era dia. Numa curva de alta ele entrou em um pêndulo, que arrepia só de lembrar!!
    Duas coisas estavam muito mal.
    1) Pressão dos pneus (miuto vazios) que ficam dançando na roda.
    2) Feixe de molas arriado (com molas a menos).
    Hoje, a viatura é controlável, e não faz mais daquelas....
    Os amortecedores não influenciaram neste caso.
    Boa sorte, e manera, até achar e corrigir a causa.
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL
    Fala Smooth!
    beleza
    abração!
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 06/12/2018, 11:51
    2. Capota de fibra - Jeep conceito
      Por Alexandre.S no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/06/2011, 20:04
    3. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
