Resultados 1 a 12 de 25
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    platinado x ignição
    Tenho um cj5/62 e estou na duvida sobre a substituição do platinado pela ignição pelo o que andei pesquisando o custo para isto ficaria em torno de 400,00 o investimento é válido o deixo o platinado mesmo?desde já obrigado a todos
    Eu nao vejo a hora de trocar meu platinado por ignição eletronica, bem melhor...
    mas pagando facu ta complicado, ainda bem q falta menos de um ano, ae o Patton vai começar a ganhar tudo q merece
    Alguem poderia me explicar pra que serve a ignição eletronica? Como funciona e talz?
    E o Platinado?
    Obs: Sim, eu não entendo nada de mecânica... mas se não perguntar, nunca vou saber.
    Usuário Avatar de alexandrej
    São Paulo, Jabaquara/SP
    A e tem outra o consumo de combustivel melhora??
    Citação Postado originalmente por Rogerio Fortini
    Alguem poderia me explicar pra que serve a ignição eletronica? Como funciona e talz?E o Platinado
    http://www.geocities.com/rsukys/teoria.html
    o consumo de combustivel melhora com injeção eletronica, com ignição eletronica acho que nao
    mas quanto a troca, platinado vive dando problema, e nao pode molha
    vale a pena por ignição eletronica sim
    []´s AINDA com platinado
    Estou trocando o meu platinado por ignição.
    Não sei ainda a diferença de um para o outro.
    Só sei que o meuplatinado está zerado zerado, como estou na reforma troquei TUDO.... Mas me paareceu uma oportunidade de igniçao e eu acabei comprando....
    Se alguém souber de alguém que queira fazer um rolo nele, pretendo fazer rolo em um par de estribos..... Foi mal desviar o tópico, só me mandar uma MP... OK?
    Abraço!
    obs.: to ancioso para testar a ignição.....hehe
    Pavani
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Olá Amigos,
    Desculpe ser sincero mas a muito tempo atras descobri que não existe mais platinado hoje fazem uma bosta e tem coragem de dizer que é platinado, trocaram o metal, não fazem mais com platina, pos isto que deixa na mão.
    Uma dica é troque por ignição pode ser de desmanche pois o modulo não tem meia boca ou funciona ou não.
    Dê preferencia para Borch.
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
    Usuário Avatar de Fernando César Ximenes
    Teresina/PI
    Olá amigos,
    Lendo as mensagens acima, surgiu-me uma dúvida e gostaria de perguntar aos + experientes se um módulo de ignição é específico p/cada marca de motor ou se um módulo, por exemplo, utilizado num motor de 6 cilindros serve para todos os motores de 6 cil. desde que tenham a mesma ordem de ignição, a mesma coisa acontecendo com o motor de 4 cil.Grato.
    Olá Fernando,
    O modulo é que nem bobina, tem várias aplicações, você respondeu na segunda pergunta.
    Carlos Andreoli
    Usuário Avatar de Maurício D'Arezzo
    Platinado
    Olá Klaus,
    No meu Jeep também queria colocar uma ignição para poder superar o problema de platinado sem nenhuma qualidade, como não achei uma com um preço razoável, e usada não confio muito, optei por um meio termo, fiz uma "ignição" como está descrito no link ( http://www.trilha4x4.com.br/dica33.htm ) como a função do platinado é apenas de servir de interruptor para gerar pulsos de eletricidade e o contato liga/desliga constante gera faíscas causando desgaste, então o circuito que é apresentado serve como um interruptor eletrônico, o platinado gera um pequeno pulso no circuito e esse se encarrega de passar a corrente maior, preservando assim o contato mecânico por muito tempo, e se um dia pifar é só mexer na chave e tudo volta ao sistema original, para mim está funcionando muito bem, já faz uns 8 meses que fiz, e se não me engano gastei uns R$ 20,00.
    A única alteração que fiz foi na caixa que é montado o esquema, por coincidência, eu estava na época trocando um reator de uma luminária de lâmpada fluorescente e por sorte a caixa desse reator era de alumínio e bem feita, abri essa caixa removi tudo o que tinha dentro, e coloque o meu circuito, ficou perfeito, parece que é ignição industrializada, ninguém acredita que é Tabajara.
    É lógico que ainda continuo vulnerável a mergulhos.
    Um abraço.
    Maurício.
    Fernando,
    Da sua pergunta só é possível fazer uma única afirmação com 100% de certeza: ordem de ignição não tem nada a ver com módulos de ignição. De resto, cada caso é um caso.
    Existem sistemas de ignição onde o tempo de energização da bobina (Dwell Time) é feito no módulo, outros no distribuidor. Alguns módulos para motor 4 cil. podem ser usados até em motor 8 cil., já outros não atingem a frequência de chaveamento necessária sequer para motor 6 cil. Existem módulos que "aceitam" bobinas mais "parrudas", outros mal dão conta da bobina recomendada pelo próprio fabricante, e por aí a coisa vai.
    Na dúvida, e para evitar dor de cabeça, o recomendável é sempre utilizar todos os componentes de um mesmo sistema.
    Maurício,
    Entre adaptar um distribuidor com a curva de avanço à vácuo e centrífuga onde nem o diabo sabe se é compatível com o motor (e via de regra não é), só para se livrar dos ajustes de platinado, mil vezes ficar com o amplificador de corrente que você montou, mantendo as curvas originais do distribuidor, mesmo porque a grande encrenca da água versus ignição não está no platinado e sim no circuito de alta tensão - tampa e rotor - e neste quesito seu distribuidor é tão susceptivel quanto qualquer outro que faça uso de sensor Hall ou impulsor. Se a água atingir o circuito de alta tensão interno ao distribuidor, baubau para todos.
