Resultados 1 a 12 de 43
    Guarapuava/PR
    Carburador para Motor OHC 2.3
    Tenho um motor OHC 2.3 a alcool 4cc que esta com o carburador danificado (Preso Agulha), gostaria de saber qual carburador que eu poderia colocar neste motor, mais facil de adaptar?
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Se o coletor for simples igual ao meu não tem como adaptar sem mexer no coletor.
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Citação Postado originalmente por sikart Ver Post
    rapaz, o teu bura original não é o H40??? Tenho um destes em um motor GM 151, gosto muito deste carburador.... simples e de fácil manutenção... se ta prendendo a agulha e so troca-la... compre um kit de reparo e seja feliz!!!!
    KIT COMPLETO REPARO CARBURADOR OHC JEEP RURAL 4 CC 051.187 - Paulista 4x4
    Colocar um bura mais moderno seria muito bom, mas creio ter que fazer adaptação... criar uma flange etc... etc.... sem falar que tem q acertar o bura para o seu motor!!!
    abraço!
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Bercan, ele que para o carburador à alcool.
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Neste caso as opções de mercado para kit's de reparo diminuem.
    Este kit é para o carburador a álcool Kit do Carburador Solex H40 DEIS FORD
    mais caro, porem mais completo... caso seu bura esteja muito ruim pode comprar este....
    abraço!!
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Ou arruma o seu ou coloca um Solex duplo H-34 alcool de opala 4 cil alcool. No caso do H-34 arruma um coletor do OHC de maverick que acha facil e barato, coloca o carburador H-34 na calibragem do opala 4 cil mesmo. Dá de dez a zero no solecão simples...
    Tenho um motor OHC também, e gostaria de saber se o H-34 torna o motor mais economico que o solex simples h40.. desde que o pé do caboclo não fique colado no assoalho né.
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por mollotov Ver Post
    Essa é a vantagem do carburador duplo. se andar de boa, vais trabalhar só na primeira boca dele e fica mais economico, se enfiar o pé, abrem-se as duas bocas, anda mais e consquentemente bebe mais.
    Usuário Avatar de gustavo seixas
    lavras/MG
    o meu (h34)andando de boa ele vai bem,mas s vc afunda o pé o mtr muda o barulho mas parece q até perde velocidade, ae solta o acelerador e vai pisando devagar ele vai aumentando a velocidade, seria o carb. ou num tem nada a ver? vela, cabo, sei lá!!!
    parado até q acelera de boa. quando comprei o jipe tava muito pior, fui mexendo, mexendo até q ficou nesse ponto.
    Vitara 97,mud 30", ap 2.0,lift 2,5"+3",P.A.V. flex.
    VHF- ICOM IC-V8000 PU4-GSG
    [/COLOR]
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Salve galera, olha hoje eu fui fazer uma limpeza no meu carburador h40/44 gasolina so que estou queimando álcool nele, ai constatei que o gilclê principal está com 162 e o de lenta esta com 55, quais seriam os números corretos de giclagem para queimar álcool nesse carburador? Olha no manual de giclagem o H40 DEis álcool usa 195 e 65 no de lenta? Se colocar essa numeração fica bom sem alterar mais nada?
    lavras/MG
    Citação Postado originalmente por gustavo seixas Ver Post
    alguém ??????
    [/COLOR]
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Na realidade a melhor aceleração é dosando devagar, pisar leve e pouco mais mas não tudo, experimenta subir um morro não pisando tudo, desacelando e acelerando devagar, mas evitar pisar tudo.
    o q acontece é q a mistura fica pobre quando vc pisa tudo, mas combustível do q ar, tem q haver uma harmonia, no caso da falta. Vc pode pedir pra darem uma mexida nos difusores, apenas pra dá um UP, mas quanto maior o difusor mais o jipe irá beber! O H34 usa 2 difusores, o h44 usa apenas 1! Adquiri um 3E que é basicamente um irmão do h34 apesar de ser difusor de santana 2000, estou procurando os difusores do opala 4cc, que é só um pouco maior, pedi para o técnico em carburadores, dá uma mexida na giclagem.
    alguém ??????
    Explicação razoável?
    Baja - Ainda sem nome
    1. Carburador 446 para motor de opala 6cc
      Por Cris4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/04/2008, 22:21
    2. Compro carburador para motor 4 cil opala
      Por marcosmoscz no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/01/2008, 12:23
    3. Carburador para motor BF
      Por Ricardo Bersch Borges no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 14
      Última resposta: 15/04/2006, 14:31
    4. CARBURADOR A ALCOOL PARA MOTOR OHC JEEP
      Por Danielmassari no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/12/2005, 19:40
    5. carburador para motor GM-151
      Por anderson c. geraldi no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/12/2004, 09:15
