Resultados 1 a 12 de 44
  1. #1
    Vazamento de Oleo....
    Bom dia All......
    Sou leitor diario da 4x4Brasil, mas nunca tinha enviado uma mensagem. Estou com um vazamento (entre a caixa seca e o câmbio).
    Como descobrir se o vazamento é do câmbio ou do motor?
    Quando o Jeep está parado não existe vazamento algum. Quando o Jeep é ligado e aquece o vazamento acontece (não preciso sair andando, so de deixar em ponto morto já vaza), por isso acredito ser do motor.
    Existe um modo de saber sem ser desmontando (a ultima vez que tentei tirar o cambio, perdi o disco de embreagem) e sem ser retirando todo o oleo do cambio pra ver se continua o vazamento?
    São Paulo/
    Excalibur,
    Bem vindo....
    Você não disse qual motor e câmbio está instalado no seu jeep, mas provavelmente o vazamento que vc se refere deva ser no motor, só precisa ver se o motor que vc tem usa retentor ou gaxeta, eu apostaria que o problema está aí.
    Usuário Avatar de Fabio Cortez
    Macaé/RJ
    Bom Dia,
    Acredito que mesmo em ponto morto a caixa de marchas está em movimento, não descartando o vazamento na mesma. A não ser que vc pise na embreagem, que aí vc separa o disco do platô.
    Sds,
    Fábio Cortez (22) 99968-2292
    Willys CJ5 1966, AP 2.0mi + CL2215A, DH, Suspensão Toy Band SPOA + JA, Super Max 37"
    fabiocortezbr@gmail.com
  4. #4
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B.
    Você não disse qual motor e câmbio está instalado no seu jeep...
    É um motor e cambio do Maverick. 4 marchas.
    O Oleo que está no motor esta novinho (claro), mas o oleo que sai na caixa seca esta escuro.
  5. #5
    Macaé/RJ
    Bom dia Excalibur,
    Cara, entaum o vazamento é no câmbio, provavelmente no retentor do eixo primario. Mas já que vc vai ter que abrir a caixa para trocar, é bom verificar tudo.
    Sds,
  6. #6
    Excalibur,
    Tive este mesmo problema de vazamento de óleo no câmbio.....
    Dá uma olhada no tópico que abri, inclusive tem fotos: (Câmbio de 04 marchas vazando), onde o Leopoldo deu uma aula!
    O tópico é este:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=13487
    Espero que sirva!! Se poder posta umas fotos do câmbio e local do vazamento que ajuda a análise de todos!
    Boa Sorte!
  7. #7
    Falai pessoal....
    Não sei se é problema do cambio, veja o teste que fiz:
    1) Travei a embreagem pisada e liguei o motor (motor rodando e cambio parado). Passou-se 10 min e cairam 2 gotas d´água (vai saber)
    2) Soltei a embreagem e aguardei 10 min (motor e cambio rodando). Passou-se 10 min e cairam + 2 gotas d´água (kct)
    3) Engatei a 1a, soltei a embreagem e andei 5m pra frente, depois mais 5m pra tras, cairam vaaaarrrriiiiaaaassss gotas de oleo.
    Veja fotos... espero que facilite alguma coisa.
    Sera que é do cambio mesmo? Meu cambio foi feito ha pouco mais de 1 ano no Josewal (e o Jeep ficou parado um tempao porque estava viajando). O oleo escorre pela chapa que esta em contato com o motor (nao da pra ter certeza porque a abertura é pequena), acho que se o oleo viesso do cambio, ele teria que escorrer pela parede inferior da caixa seca.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vazamento de Oleo....-24-11-05_1846_285.jpg   Vazamento de Oleo....-24-11-05_1844_546.jpg   Vazamento de Oleo....-24-11-05_1835_161.jpg
  8. #8
    Pela coloração do óleo eu diria que é pela gaxeta ! ! Isso é bem comum de acontecer ! ! !
    Se for, só tirando o vira e refazendo a gaxeta ! ! !
    sds
  9. #9
    Eduardo,
    Desculpe a ignorância, mas.... tirando o vira refere-se ao virabrequim?
    Então você também está achando que se trata do motor?
    Se for, estou pensando em trocar meu motor então não teria problema. Não gostaria de gastar $$$ no cambio.
    Obrigado
  10. #10
    Prezado Colega,
    Quando se trata de um motor muito antigo ( BF161 ) não é difícil de se ter vazamentois pela gaxeta.
    Para fazer a gaxeta, não custa caro o problema é a mão de obra, pois precisa tirar o motor do lugar.
    sds
  11. #11
    Pedro Leopoldo/MG
    Thumbs down Vazamento intenso de óleo: motor e caixa
    All,
    meu jeep está apresentando um vazamento intenso de óleo no motor e na caixa, principalmente da caixa! Ela foi mexida a pouco tempo, e agora está vazando muito, trocaram juntas e tal..ela vaza na parte de traz, +/- onde sai o cardã traseiro!
    Já o motor, vaza em algum lugar perdo da divisa do motor/caixa, pois os parafusos do carter, os mais atraz, ficam todos sujos de óleo! O que fazer?
    Me disseram que o da caixa pode ser o retentor que estourou. Verdade? E o do motor?
    seguem as fotos...não estão muito boas, mas dá pra ter uma idéia
    []'s sem vazamentos (intensos)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vazamento de Oleo....-dsc02946.jpg   Vazamento de Oleo....-dsc02947.jpg   Vazamento de Oleo....-dsc02948.jpg
    ex Troller 2015:
    ex
  12. #12
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    QUE LAMBANÇA !
    nem dá para ver de onde vaza.
    1- se for do motor e vaza na junção, pode ser junta do carter ou a gaxeta do mancal trazeiro. Dá para trocar ambos sem remover o motor.
    2- do cambio, pode ser de junta ou realmente de retentor.
    3- se na montagem do cambio não se ajustam os rolamentos conicos com pré-carga ( Eta tópico do ajuste dos rolamentos de munhão e roda ! ) ele come o labio do retentor ou simplesmento ovaliza.
    4- será que os parafusos estão torqueados? será que o respiro está livre ? ainda tem um monte de será (?)
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
    Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
    Respostas: 34
    Última resposta: 05/10/2020, 17:47
  2. Respostas: 31
    Última resposta: 05/10/2018, 12:23
  3. Vazamento de óleo após a troca
    Por Onezimo Ribeiro no fórum Toyota
    Respostas: 9
    Última resposta: 14/04/2008, 18:03
  4. vazamento de óleo no diferencial dianteiro
    Por ricleite no fórum Jeep Willys
    Respostas: 10
    Última resposta: 15/11/2007, 11:39
  5. NOTEI VAZAMENTO DE ÓLEO NO ARO
    Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 20/08/2005, 14:33
