Resultados 37 a 44 de 44
  1. #37
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    O pino da reduzida..... retira o parafuso e a trava. e ela sai por este lado.... tem que bater o lado oposto com um pino.....
    Nas lojas de 4x4 tem o pino com rolamento tipo cone e capa... e o pino vem com anel óring dos dois lados. neste caso tem que se trabalhado o carretel nas medidas da capa do rolamento.. (coisa de torneiro mecanico).... e fica muito bom...
    veja a imagem deste pino com os rolamentos.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  2. #38
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 25
    Valeu Antonio! Muito grato! Tinha receio de desmontar pelo lado errado e estragar minha carcaça! Com esta informação já consigo me divertir! Conforme evoluir o concerto vou postando aqui.
  3. #39
    Agradecimentos: 25
    Boa tarde Antonio! Eu procurei o Kit para adaptação de rolamentos cônicos, e só encontrei para os Jeeps mais novos! Escreví para ADAP BRASIL e eles confirmaram que não fabricam para os 51 ou anteriores! Até seria possível instalar mas teria que "abrir" a caixa da reduzida até o tamanho dos mais novos. Acho que isto já é um problema a mais! Sendo assim estou voltando a pensar em apenas tornear o eixo abrindo canaletas para montar com o-rings.
  4. #40
    Usuário Avatar de vminuzzi
    Boa noite, amigos aproveitando o tópico já aberto, possuo um Willys 59 BF161 3 Machas e o mesmo quando ligado vaza oléo pelo furo destacado na foto, alguém saberia dizer o que ocorre?
  5. #41
    Vazamento de óleo Willys 1961
    Boa noite a todos,
    Acabei de comprar um willys 61.
    Motor retificado, parecia em excelente estado.
    Infelizmente começou um vazamento relativamente grande embaixo do motor e na parte traseira do carro. Coincidiu com um povo de aumento de dificuldade na entrada das marchas... não sei se teria relação direta.
    Solicito ajuda de vocês, sou novato no mundo 4x4 e willys, mas um apaixonado! Finalmente realizei o sonho de adquirir um então quero manter ele rodando sempre com tudo em dia!
    Agradeço
    ( a foto em anexo é embaixo do motor e foi tirada no dia seguinte, o óleo não está escuro)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vazamento de Oleo....-07c78ade-e928-4ff8-9063-3d870cced1d6.jpg
  6. #42
    Segue uma foto mais clara. Motor 6 cilindros original. O carro ficou parado 2 horas nessa foto
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vazamento de Oleo....-570af8cf-6d7c-4c84-93a1-f04c6bccfcf5.jpg
  7. #43
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 51
    Carlos, boa noite;
    Pelo que descreve e pelas fotos, parece ser do câmbio, mas observe a vareta de óleo do motor se o nível está baixando.
    Se ele apresenta esse vazamento depois de rodar e depois de um tempo parado cessa, e conforme mencionou pelas marchas, é mais provável que seja do câmbio e pelas marcas, está sendo pelo retentor do eixo piloto, que no ano de seu jeep não é um retentor, mas um feltro.
    Então o óleo sai pela frente e cai na caixa seca da embreagem, escorrendo até a parte mais baixa onde começa a vazar para o chão.
    Não é nada problemático, mas tem que tirar a caixa fora para trocar, não precisa abrir a caixa, apenas retirar a flange do eixo piloto, mas para isso tem que soltar a caixa seca do diferencial.
    Se não tiver equipamento nem segurança para fazer um bom mecânico dessas viaturas faz.
    Outra dica é abrir o bujão superior da caixa (são 2 um de enchimento e outro de retirada de óleo) e ver se o nível está baixo. Para isso é bom arrumar uma ferramenta em "L" em metal para poder medir, ou o dedo mesmo, se o seu não for muito grosso, pois o bujão é de 3/4" acho.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  8. #44
    Recife/PE
    Agradecimentos: 51
    Carlos, boa noite;
    Uma correção no meu texto:
    "mas para isso tem que soltar a caixa seca do diferencial." Não é caixa seca do diferencial é caixa seca da embreagem. Desculpe pela falha, foi distração na escrita.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
    Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
    Respostas: 34
    Última resposta: 05/10/2020, 17:47
  2. Respostas: 31
    Última resposta: 05/10/2018, 12:23
  3. Vazamento de óleo após a troca
    Por Onezimo Ribeiro no fórum Toyota
    Respostas: 9
    Última resposta: 14/04/2008, 18:03
  4. vazamento de óleo no diferencial dianteiro
    Por ricleite no fórum Jeep Willys
    Respostas: 10
    Última resposta: 15/11/2007, 11:39
  5. NOTEI VAZAMENTO DE ÓLEO NO ARO
    Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 20/08/2005, 14:33
