Resultados 13 a 24 de 44
    cotia/SP
    Lucas
    Pela cor do óleo(preta), deve ser do mancal traseiro do motor.
    Se fosse de cambio/reduzida , o óleo seria amarelo claro(A não ser que vc use um aditivo preto)
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Sua observação é válida, porém, só se a foto não for do um vazamento do mesmo dia ... ou seja ... cada dia vaza e pinga numa posição diferente. E um belo dia ele tira a foto com a garagem lavada de óleo.
    Quando ele postou a foto, acredita-se que ele quer representar exatamente de onde vaza e onde pinga.
    E se assim for, nunca ví vazar pelo mancal trazeiro e parar no fim do cambio.
    Lucas tire fotos de ONDE vaza no jeep:
    - no furo da caixa seca ... aquele que fica entre o Sino e a placa.
    - no mancal trazeiro do cambio.
    - outras posições.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    E aí Lucas, tudo bem?
    E o Jeepão, parece que está com problema?
    O saquinho de pão, resolveu o problema de soluço?
    Isso que está passando agora, é parte do crescimento!
    O meu Bulldog Inglês estava assim tambem, marcando o território, onde ia, deixava sua marca.
    O negócio e ter paciência, ou levar a um meca (novamente).
    Kim.
    Pedro Leopoldo/MG
    Pessoal, acho que resolvi o problema!!!
    Hoje eu tive que ir em um churrasco com a minha turma de jipeiros, mas antes, no quintal de casa, deitei debaixo do jeep para analisar de onde vinha o óleo! Para a minha surpresa, todos os parafusos estavam bambos. Bambos mesmo, cheguei a rodar a maioria com a mão! Peguei uma chave de 14mm e saí reapertando tudo, tudo que vi eu apertei! Aí fui para o churrasco com ele, andei pra caramba, subi uns barrancos que tinha no sítio lá, e tal, e quando cheguei em casa, estacionei o jeep na quadra que tem em casa! Ele ficou lá uns 30min e num deu 1 gota de oleo debaixo da caixa! Acho que foi só os parafusos mesmo, que estavam bambos!
    A do motor, meu meca tinha falado que podia ser do "biscoito" que fica atras do motor, sei lá, mas ao tirar a caixa, ele falou que não era ali nao, pois estava seco...ble ble ble...aí larguei pra lá...mas continua pingando...
    []'s pro 6 tuuudoo
    ex Troller 2015:
    ex
    cotia/SP
    []'s pro 6 tuuudoo
    lucas, só se certifique que tem óleo no teu cambio/reduzida
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Já verifiquei, dá pra rodar!!
    Abss
    ex Troller 2015:
    ex
    vazamento óleo na reduzida
    Pessoal a viatura está com um vazamento de óleo na reduzida, em um pino que fica aparente na carcaça, acho que é problema de embuchamento, uma vez que naquele local não tem retentor ou junta de vedação. Minha dúvida é a seguinte:
    1) Tem como sanar essa pane sem desmontar a caixa? Existe algum tipo de "selante" que possa ser colocado naquele local?
    2) Seria o caso de solda? se positivo, a carcaça não seria danificada pelo calor?
    Se alguém tiver alguma dica eu agradeço
    Antes que alguém pergunte, sim eu já mandei "benzer" pra ver se o vazamento parava... diminuiu.... mas não parou húa huá huá!!!
    Desativado
    Esse vazamento não é defeito, como diz o pessoal das LAND,é apenas uma característica .O jeito é se acostumar, ele até para de vazar se usar silicone,aquêle vermelho, mas com o tempo volta o vazamento.Pode fazer sem remover a tcase, mas drene tôdo o óleo e remova com thinner a oleosidade da àrea onde vai aplicar o silicone.Detalhe,pra fazer um serviço bem feito.Remova a tampa inferior da tcase, para retirar fora o carretel com o pino para efetuar a limpeza do pino e do local onde é colocado.Se aplicar o silicone com oleosidade,é trabalho perdido.
    Valeu pela resposta Zé, vou tentar fazer dessa maneira, espero que dê certo, é uma pena ver o óleo novinho sendo perdido.
    Usuário Avatar de fabiano caxias
    caxias do sul/RS
    unhm...
    vazamento no pino???
    opiniao:
    abre e veja se da pra trocar o pino e troque o quanto antes,pois vai folgando e folgando ate q o casco ´preciza ser trocado,pois as vezes folga o buraco e ai nao tem preencher a um custo menor q o do proprio casco.
    as vezes essas curas rapidas resolvem e nao encomodam mais mas as vezes sao um problema maior sendo criado
    _______________________
    vitara 95
    ap 2.0
    eixos rural
    reduzida willys
    33'' recapados
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    vazamentos
    fábrega,
    Veja bem, vazamento de oleo é sinal de que existe algum problema;
    Tudo bem, dar uns pingos é caracteristica e marca de nossos velhos jeep´s;
    Mas isso não é normal.
    Não sei exatamente o local correto do vazamento no seu caso, mas se for no pino do carretel, esse da foto em anexo, é bom vc desmontar logo a redução pra sanar o problema.
    Olha, esse pino, ele entra aí sob pressão, justamente pra não haver vazamento, pois, ele não tem nenhum sistema de vedação. Ex: retentor, e ou anel.
    E se está vazando é porque há folga, e se há folga deve ser corrigido.
    Agora, como vc identificou o local do vazamento? Tem certeza que é somente ali?
    Posta umas fotos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Vazamento de Oleo....-revisao-cambio-e-reduzida-030.jpg
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
  • #24
    O vazamento é no pino mesmo, só que da face dianteira da carcaça. Eu levei no lava jato e lavei todo o jeep por baixo, me perdoem pela heresia, mas foi necessário senão não dava pra detectar o dito cujo do vazamento. Vou baixar a caixa, "debulhar" e providenciar os reparos.
    Valeu pessoal.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
    3. Vazamento de óleo após a troca
      Por Onezimo Ribeiro no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2008, 18:03
    4. vazamento de óleo no diferencial dianteiro
      Por ricleite no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/11/2007, 11:39
    5. NOTEI VAZAMENTO DE ÓLEO NO ARO
      Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/08/2005, 14:33
