Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Up-grade nos freios a disco
    Allmigos:
    No meu CJ, intalei a alguns anos, freio a disco nas quatro rodas (Super Break). Uso pneus 33' e tenho motor GM 6cil. e cilindro mestre/hidrovácuo do Opala moderno. O freio deixa um pouco a desejar no asfalto, que por mais força que seja aplicada ao pedal, não trava as rodas.
    O que fazer?
    A troca do cilindro mestre por outro maior (D-20) ajudaria?
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Engraçado...o meu willys tinha o mesmo conjunto..só que com motor 4cc e os freios funcionavam bem. Se bem que o meu jeep era mais leve que o seu...motor menor e carroceria menor..era um cj3. Aqui em P.Alegre vi pessoal colocar os discos ventilados da D20...mas nos engesas que são mais pesados ainda. Não sei se seria o caso para seu cj!!!!
    É legal pegares informação com os especialistas do site!!!!
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Kit Super Break
    Ramiro,
    não sei te responder, mas aproveito para deixar uma pergunta para voce e o pessoal, qual e onde comprar os kits de freio a disco para CJ?
    Gustavo
    Re: Kit Super Break
    Ramiro,
    Gustavo
    O Donatti, ai de ribeirão, estava com um preço bem convidativo.
    Antonio Laprano
    re:up grade nos freios a disco
    8) 8) 8) Estranho no meu jeep cj5 com motor 6cc, pneus 35, os freios dianteiros e trazeiros da SBD, também não paravam, custava e segurar e até as vezes azulava os discos.
    Solução: freios a disco ventilados na dianteira e trazeira, na dianteira discos da F1000, pinças de freio da S10, tive que tornear um adaptador para segurar as pinças no lugar certo
    Na trazeira discos do escort dianteiros, ventilados e pinças do mesmo carro, ficou animal , quando freiava chegava arrancar a borracha do asfalto , só tem que procurar mecanico competente para fazer o serviço.
    Hoje estou arrancando tudofora e colocando os eixos da land rover 110, completos com tudo.
    Ronaldo...
    Re: Up-grade nos freios a disco
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli
    Allmigos:
    O que fazer?
    Ramiro,
    Vc já checou a tubulação do hidrovácuo? Vc sente muita diferença de peso no pedal com o motor desligado e com o motor ligado? Se a diferença é pequena demais, pode ser problema no hidrovácuo.
    Pelo que andei pesquisando, o servo do opala é bem parrudo, era pra frear legal... Tudo bem que o kit da SBD não é lá essas coisas (pelo menos é barato, ainda acho que vale a pena), mas o servo do opala devia dar conta do recado.
    Já dirigi um CJ3 que travava pneus 33" General (disco na frente e lona do CJ5 atrás). São uns 100-150 kg a menos, mas não acho que deveria dar essa diferença...
    Sampa Z/S/SP
    Adriano:
    O uso de discos ventilados auxilia somente em situações em que o freio é utilizado constantemente (me corrigam se estiver errado!), como em descidas de serras, pois ele evita o "fading", que é quando o freio super-aquece e "ferfe" o fluido, tornando o freio "borrachudo" ou até mesmo sem atuação... e não é o que acontece no meu caso...
    Outro detalhe é que a furação do disco de D-20 (que é = ao do Engesa) não serve ao Jeep...
    Gustavo:
    Este Kit é vendido em praticamente todas as lojas especializadas em peças p/ Jeep. (jipebras, Agromotor, Arcoplec, etc...)
    Devasso CJ-X 58
    Sampa Z/S/SP
    Daniel:
    O problema não é no hidrovácuo, pois utilizando o freio "civilizadamente" ele está perfeitamente normal...mas qdo se quer frear mais forte...não trava as rodas....(parece até com um ABS!!! hehehe!!!)
    Devasso CJ-X 58
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: re:up grade nos freios a disco
    Citação Postado originalmente por ronaldo cidade
    Na trazeira discos do escort dianteiros, ventilados e pinças do mesmo carro, ficou animal :
    Olá galera!
    Um amigo meu tá com o mesmo problema, ele também tem o General 35", ele trocou tudo: cilindro mestre, reparo das pinças e não resolveu. Antes o freio, que é disco nas quatro, era uma maravilha, depois ficou parecendo um ABS. Será que não tem à ver com o tamanho do pneu?
    Quanto à frear melhor, acho que o tamanho da pastilha tem mais importância que o tamanho do cilindro, pois a área de atrito da pastilha da S10 é maior. É por isso que a pinça da S10 deu resultado, pois o cilindro se comparado com o da Kombi deve ter a mesma capacidade, já a pastilha da Kombi é muito pequena.
    Bento Gonçalves/RS
    Freios
    Olá Wallace!
    Era exatamente o que eu pensava. Já tinha falado isso pro meu amigo, mas ele achou que poderia estar com problemas no sistema do freio e andou trocando todos os reparos... Sem resolver é claro!
    Valeu!!!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Ressucitando o tópico das trevas... .
    Meu CJ tem esses mesmos sintomas já citados acima, já faz praticamente 1 ano, mas eu to levando assim mesmo.
    O pedal de freio é mole o tempo todo (motor ligado ou desligado). O freio segura no finalzinho do curso do pedal e só trava se der duas bombadas. Já até modifiquei o angulo do pedal mas não houve nenhuma melhora.
    Já substituí o servo(toyota), os canos de freio são de ferro, os flexíveis são novos, já sangrei o sistema(dot 4) e mandei sangrar várias vezes, as pinças são novas (toyota)VARGA, pastilhas estão ok e os discos são ventilados e também estão ok.
    Quanto ao cilindro mestre, já usei do gol(com 2 das 4 saídas isoladas), da D-20 e atualmente está com de toyota band.
    Alguns mecânicos me disseram pra substituir o cilindro mestre por um de maior fluxo, me indicaram o da F1000 por exemplo.
    Ainda não aceitei essa idéia porque o que me deixa intrigado é que na F75 do meu pai usamos os mesmos componentes do meu Jeep, (tudo toyota band) Servo, Cilindro mestre, Canos, Flexíveis, Pinças, Pastilhas e Discos nas 4 rodas. O freio dela é excelente, o pedal não baixa e se bobear ela arrasta os 4 (900x16) numa boa.
    Outra coisa que me deixa mais curioso, no caso dos amigos que tem no CJ 2 pinças por roda, o cilindro mestre dá conta do recado
    []'s aguardando uma luz no fim do túnel
    Usuário Avatar de Pedro Freitas
    beozonte/MG
    Quer um palpite que ficou show no meu CJ-5?
    Coloquei freios a disco dianteiros de Landau. Existem 2 modelos, a de pinças maiores e de pinças menores... Optei pelas pinças menores que são as mesmas do opala. Quando precisar trocar pastilha é baratinho. Utilizo o hidrovácuo (servo freio) de Opala. Show !!!
    Precisa falar se freia bem?
    Tenho medo de freiar forte e a viatura dar cambalhota.
    CJ-5 - Silver-Tape
