Resultados 1 a 4 de 4
    Freio a disco no cj5
    Pessoal, boa noite. Tenho um cm 5 com sistema de freio a disco nas quatro rodas. Na dianteira esta com kit SBD e pinças da Kombi e na traseira pinças do Kadet. O hidroavião ė da F1000 e o cilindro mestre tbm. Uso pedaleirss do opala. O que acontece ė que o freio nao freia muito bem, parece que esta com ar no sistema, mas já sangrei ele todinho e nao adianta. Uso pneus 33" com rodas 15". Para que a haste do servo freio desse o acentamento no cilindro mestre, tive que confeccionar uma especia de bala, como se fosse o prolongador da haste. Até ai tudo bem, acredito que isso nao impacte em nada, pois assim o curso do servo freio ficou correto com o cilindro mestre.
    O comprimento desta bala faz com que ao menor toque no pedal do freio o cilindro mestre seja acionado, havendo apenas uma folga mínima para que o sistema nao fique acionado.
    Confeccionei uma bala um pouco maior para verificar o comportamento, mas nao adiantou. Alguém sabe me dizer o que pode ser??? Será que e devido ao fato de eu estar usando pneus de 33"??
    Estou pensando em confeccionar um suporte para que eu possa colocar duas pinças da kombi, o que vcs acham???
    Alguém tem alguma idéia para me ajudar???
    Lapa/PR
    Pelo que você descreveu o cilindro mestre está muito grande pois tem que ter proporcionalidade entre o CM e os cilindros de rodas, no teu caso (CM de F-1000 e cilindros de rodas da kombi e kadet) o freio tem que ficar muito alto ou seja sem folga pois o CM da F-1000 tem um diâmetro grande (não lembro ao certo mas é mais de uma polegada) enquanto o CM da kombi e opala se não me engano é uma polegada, sendo assim para ter freio excelente o ideal é colocar o CM do opala, a diferença vai ser na força que você vai fazer no pedal para frear com o da F-1000 vai "dar" freio com o pedal mais alto porém vai precisar fazer mais força jé com o CM do opala curso do pedal vai ficar mais longo mas vai frear com mais controle e não precisará fazer tanta força no pedal, agora por outro lado você relata que aparentemente tem ar no sistema isso você terá que resolver senão com a troca do CM vai piorar.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Eduardo
    Dá uma olhada na pinça de freio. (todas)..
    O sangrador da pinça tem que estar no lado de cima da pinça, para poder ser retirado o ar...
    Pode ser que o sangrador está do lado de baixo da pinça.
    até mais.
    abçs
    antonio
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Pode ter a necessidade de colocar uma valvula equalizadora do freio, justamente para equilibrar o sistema...
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    1. Freio traseiro disco (Monza\Kadett) qual cabo para o freio de mão ??
      Por chapolin colorado no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/05/2014, 01:53
    2. Conversão freio a tambor para freio a disco
      Por gunes1206 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/12/2012, 00:59
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 27/11/2009, 09:05
    4. freio de mão para freio a disco
      Por Edmilson no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/07/2006, 21:22
    5. Vendo Kit freio a disco dianteiro + Pinças + Servo Freio
      Por Luis Assis no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/03/2005, 14:05
