Resultados 1 a 12 de 14
    Qual é o carburador próprio para o jeep willys cj5 6cc?
    olá pessoal, eu possuo um jeep willys 6 cc, e quando eu estou em uma subida ou ligo o 4x4 ele começa a falhar e morre, mas quando ele esta em uma reta nada acontece, você pode acelerar o quanto quiser que ele nao morre.
    Bem, meu pai e eu ja vistoriamos o tanque, trocamos o filtro, trocamos a bomba de gasolina e nao melhorou, so pode ser o carburador!
    por isso que eu queria saber qual é o carburador próprio para o jeep.
    abraço!
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por luizmarques Ver Post
    abraço!
    jogue fora esse motor que ele é fraco mesmo
    poe um motor moderno que seus problemas acabam
    eu acho que isso é problema de carburador, cuba com pouca gasolina.....motor fraco não ia simplesmente morrer!! e se ta falhando é falta!
    a bóia do carburador ta boa? ta bem regulada?
    po mali9ski tbm n precisa avacalha com o cara ^^
    O motor original pode ser fraco mas é um motor bom de dirigir.
    Olha, o que eu faria para resolver esse problema seria tirar o carburador e dar uma limpeza geral nele, é um carburador simples de mecher (caso ja tenha mechido com algum outro carburador.) se for a primeira vez que vai desmontar preste muita atenção na posição das peças, compre o kit reparo de carburador, que vem as juntas para substituir( caso n tenha como comprar use as mesmas juntas =\ , n é muito seguro pois podera ocorrer vazamentos) Para limpar use gasolina e um pincel. Veja o estado da boia e veja se os glices n estão obstruidos( é tipo uns canudinhos com um monte de furo, que é por onde passa a gasolina) e o injetor de aceleração rapida(que vc ja pode ve-lo ao retirar a parte da mangueira, é tipo um canudinho tbm que fica sobre a entrada do carburador.) Depois disso n esqueça de dar uma boa regulada no carburador =).
    Ja que vc ja esta com a mão na massa de uma olhada na parte elétrica, retire a tampa do distribuidor e veja como esta o copo do distribuidor, a grafite que fica no meio do distribuidor veja como ela esta, se ja esta muito gasta. o distribuidor em si tbm, veja se n esta suj. E se vc possuir uma chave para retirar as velas aproveite e de uma checada tbm. Pode parece que vai demora um poco mas rapidim se checa tudo.
    Porque as vezes pode ser que cada uma dessas coisas esteja ajudando um pouquinho na falha e quando junta tudo fod* tudo ^^.
    Usuário Avatar de Flaibam
    abraço!
    Luiz, jeep nos dá alegria quando a gente compra e, logo na semana seguinte, dá vontade de tocar fogo. Não perca a paciência, pois às vezes leva um tempo para deixar do seu jeito. O meu levou um ano para ficar confiável e andar legal. Ainda não está do meu jeito, mas já troquei carburador, instalei ignição eletrônica, troquei bomba de combustível, troquei radiador, mandei fazer o câmbio e a reduzidam troquei cabos de velas, troquei o alternador, mandei fazer o motor de partida original e outras coisinhas mais.
    O motor seis cilindros original é bom sim. Pode não ser o melhor do mundo, mas se fosse ruim não teria durado tanto tempo.
    Quanto à falta de força, parece problema elétrico. Não tem centelha suficiente para queimar combustível na subida. Na reta ou descida, como não faz força, o pouco que queima empurra o motor adiante. Começa checando o estado das velas, cabos, platinado (arranca isso e põe ignição), e bobina.
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    abraço!
    Opa...
    Cara, acho que importante saber primeiramente qual e o carburador que vc ta usando, pra gente poder ajudar... Agora uma coisa que eu nao entendi e a relação da subida com o 4x4 ?? Mesmo no reto engatando a tração ele tb começa a falhar??? Se tiver acontecendo isso e coisa por Padre Quevedo...
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Usuário Avatar de Dic3
    Geral no carburador, verificar altura da boia, verificar bomba de combustivel, verificar tanque quanto a sujeira e epscador, ou seja dar uma geral na linha de combustivel, desde o tanque até o carburador.
    Isso so pra comecar a conversa.
    Se tudo estiver ok, dai partir pra parte de ignicao
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    De uma olhada no ponto, uma vez apanhei pra burro, qualquer subidinha perdia a forca, também parecia falta de combustível no carburador, cansei de desmontar a bost@ do bura, ate que no auto elétrico, identificou fora de ponto, uma reguladonha e BELEZA, outro jeep!
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    Bom dia prezados ! acho que condenar o motor rapidamente assim eh pensamento consumista, se todos pensassem assim nao haveriam mais Jeeps rodando - e bem - ainda, sugiro levar o carburador em um especialista pois eh um componente complexo e vital para o motor, teve um colega do forum que o mecanico falou para trocar o carburador e no final era gicle entupido, um abraco !
    Em tempo : o carburador original do Jeep eh o Zenith e 228, depende do ano.
    ola luiz
    antes de mais nada eu daria uma olhada
    1- no ponto do motor
    2- na parte eletrica
    3 platinado
    4 nas velas
    5 carburador
    bf nao é taum ruim assim, um bf em bom estado é melhor q mtoo ap por ai
    Não sei onde eu to indo Mas sei que eu to no meu caminho
    vlw mesmo pela resposta, e finalmente eu consegui resolver o problema, era a bomba de gasolina que estava com uma mola quebrada, agora o jipao ta perfeito.
    eu sabia que nao era nda do carburador, pois meu pai é especialista em carburador!
    muito obrigado, qualquer coisa pode me procurar
    abraços
    abraço!
    Luiz, mas você já tinha trocado a bomba - segundo relato no início do tópico. A bomba nova é que deu problema?
