Resultados 1 a 12 de 18
    Sao Bento do Sul/SC
    motor de opala quente vira pesado
    boa noite amigos
    alguem sabe me dizer porque que o motor de opala quando esquenta
    vira pesado pra fazer pegar, pois ja troquei bateria, motor de aranque,
    fiz o motor, o ponto não esta adiantado, e o arranque vira pesado
    quando o motor esta quente.
    alguem ja passou por este problema?
    Usuário Avatar de fm_fowi
    Itajubá/MG
    Qual arranque você está usando o do 4cc ou do 6cc? Geralmente quando isso ocorre é que está fora de ponto? o motor dá testouros qnd liga?
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por fm_fowi Ver Post
    o motor é um 4cc, antes usava o arranque do 4cc e agora estou usando o arranque do 6cc, quanto ao ponto ja foi conferido
    varias vezes, algumas vezes procurei deixar o ponto até um pouco atrasado mas não muda em nada, e quando acontece
    de ele não virar eu ligo a ventuinha parcial (eletrica a frente do radiador) até chegar nos 70 graus ai é so bater na chave.
    abraço
    Itajubá/MG
    Ele dava esse defeito com o outro arranque também?
    Sao Bento do Sul/SC
    blz ai amigo.
    sim ele dava este problema com o outro arranque tambem.
    acho que vou vender meu jeep la para São joaquim, na neve ele deve de andar bem. rsrsrs.......
    Taubate/SP
    Citação Postado originalmente por marciorank@gmail.com Ver Post
    boa noite amigos
    quando há um nivel de carbonização na cabeça do pistão a taxa de compressão muda e fica pesado no arranque quando quente , se o motor for gasolina bote um pouco de alcool numa quantidade que reduza essa situação e que não apanhe pra fazer pegar a frio
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por jecaov8 Ver Post
    boa noite amigo
    o meu motor é gasolina sim, porem acho que ele não esteja carbonizado na cabeça dos pistoes, pelo fato de ele não baixar
    nada de oleo mas vale a pena tentar, voce saberia me dizer mais ou menos quantos litros de alcool eu poderia colocar
    em 20 litros de gasolina?
    abraço
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Os fios que ligam o arranque a bateria estão bem dimensionados?? Não ta esquentando e perdendo a eficiência. Tenta colocar um fio mais grosso e anti-chama... eu acredito que se fez o motor a pouco tempo, esta com tudo regulado (ponto) e encima ... partiria para algo elétrico. Até cabo de vela ruim quando esquenta fica perde eficiência....
    Tenta medir as resistências com ele quente e frio....
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por lucar Ver Post
    isso ai que eu ia falar!
    bom verificar toda a fiação, conectores, pontos de aterramento, etc.
    Usuário Avatar de gustavomacau
    Sera que nao tem algo a ver com bobina de ignicao? Ela qnd quente perde a eficiencia na centelha. Qual bobina vc está usando? Onde ela esta instalada? Proxima ao motor?
    TROLLER T4 3.0 2009/2010 - BRANCO - PNEUS BF GOODRICH 33X12,5
    Jeep Ford 1980 - Motor de Opala 4cc / Cambio Chevette 5 marchas
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    Já vi casos de ser a bobina,esquentando muito e dificultando a partida.
    Sao Bento do Sul/SC
    ola amigos
    a bobina que uso é uma bosch e ela esta longe do motor, mas no meu pensamento mesmo se fose
    uma bobina ruim o motor deveria virar leve porem nao pegar, estou certo? se tiver erado podem criticar,pois,
    estamos tentando descobrir o problema.
    abraços
    1. motor pesado
      Por AILTON PAIVA no fórum Jeep Willys
      Respostas: 18
      Última resposta: 17/08/2015, 23:05
    2. SW4 com motor de partida pesado
      Por José Tito de Lima Neto no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/03/2014, 17:42
    3. Motor de partida vira sem parar...
      Por Cezar candelaria no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 14
      Última resposta: 24/11/2011, 09:52
    4. Motor Ap Não Vira - Ajuda
      Por fag.online no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 01/12/2008, 08:46
    5. Respostas: 23
      Última resposta: 11/12/2007, 01:19
