Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Som no Jeep
    Usuário Avatar de dorival
    Som no Jeep
    Pessoal, estou com um problema com o som do Jeep
    Coloquei um som pesado nele, com modulo, caixa selada e tudo que tinha de direito, ficou perfeito ate eu ligar o som e o motor.
    O som do motor sai nos altos-falantes, ja troquei os cabos de velas e nada, a ligacao foi feito direto da bateria com caixa de fusivel e tudo mais.
    Se alguem tiver a solucao, por favor, me fala.
    Abraco a todos
    Dorival Rufatto
    Dorival,
    Seu problema provavelmente vem do fato de você usar um módulo nacional. Módulos nacionais tem a mesma freqüencia do platinado.
    Antes de mais nada troque por um módulo importado com conectores banhados a ouro, eles evitam que a frequencia do platinado interfira nos cabos de vela. Se o problema persistir, troque o distribuidor pelo modelo XD559-o, o qual possui um assento para o platinado com cádmio, que impede a propagação de ondas eletromagnéticas que podem danificar a caixa selada.
    Qualquer coisa, estamos aí.............
    Abraços colaboradoes de sexta-feira,
    Por isso todos te chamam de Mestre Bill. É impressionante o conhecimento q vc possui. Tá certiíssimo, é isso ae. só acrescentando que a bobina super resistiva da Boch modelo B-305h, tb pode ajudar e muito.
    Outro problema q pode acontecer é devido ao excesso de peso do som, o Jeep só conseguir andar em reduzida.
    []´s... colaboradores.
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    Bom, minha sugestão é a seguinte: veja qual o consumo de corrente (em amperes) do tal modulo, se tiver um fusivel neste fio que voce puxou da bateria veja qual a capacidade dele. Supondo que o consumo ou o fusivel seja de 3 amperes, compre em alguma casa de eletronica um capacitor eletrolitico (TEM QUE SER ELETROLITICO) de no minimo 3000 micro farads por uma voltagem de no minimo 24 volts. Basicamente a ideia é de 1000 micro farads para cada ampere consumido (deve estar escrito no modulo). Tambem não custa colocar um capacitor assim no radio, seguindo as mesmas especificações.
    Para colocar é mole, a ideia é colocar o capacitor o mais perto possivel do consumidor de energia, descasca-se um pedaço do fico, enrola a "perninha" positiva do capacitor no fio positivo e a "perninha" negativa do capacitor voce solda um fio (não precisa ser grosso) e liga na lata (na lata, pode ser num dos parafusos que fixam o modulo ou o radio).
    Como voce ja deve ter deduzio o capacitor eletrolitico tem polaridade, presta atenção senão não funciona, e não use um velho tirado daquela TV queimada que não da coisa boa.
    Ha outra ideia é dar uma soldada (com solda propria para eletroniaca) nestas emendas, afinal jeep, trepidação, umidade estão sempre presentes.
    compre um corsa
    O problema está no filtro do módulo, a solução como foi dito acima é comprar um módulo de melhor qualidade.
    []´s oferecendo um Banda 4.8 que eu tenho por 550 laskas.
    Stephan,
    otima ideia
    Citação Postado originalmente por Stephan
    compre um corsa
    Justo um corsa, pro som que tenho, usaria o corsa como caixa selada
    Aproveitando
    Pessoal, valeu, vou tentar usar as solucoes que me deram.
    Prometo voltar e contar pra todos se resolveu meu problema.
    Abracos a todos e muito obrigado
    1. New York Times: What Price Perfection? The $80,000 Army Jeep
      Por Maurício Fernandes no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 29/06/2010, 22:55
    2. Limpa Estoque - parte 2
      Por Garra4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 192
      Última resposta: 04/11/2009, 21:12
    3. Só para quem tem JEEP!!! [de preferência 6cc]
      Por Lucas Nassif no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/01/2008, 10:52
    4. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
