Resultados 1 a 11 de 11
    Preparação Motor 4cc OHC.
    Olá amigos,
    Um amigo jipeiro aqui das Alagoas, está querendo algumas dicas ou "receita de bolo" para mexer da melhor forma possivel o motor que ele acabou de comprar um 4cc OHC, ele que deixa-lo mais potente, pois vai usa-lo em provas de Indoor. Caso alguem tenha alguma dica tipo, mudar comando ou carburador, etc etc...
    Usuário Avatar de Marcio Vargas
    Sem Cidade/RS
    Rebaixar cabeçote, aumentar tamanho do cilindro, turbinar, colocar um Webber quadriflex...
    Depende de quanto ele quer gastar$$$$$$
    vc esqueceu de falar do nitro..hehe
    Ele quer gastar o suficiente para o carro ficar uma bala, pois ele quer entrar no próximo ano com o intuito de brigar pelo titulo alagoano. Ele não quer turbina, mais sim algo que possa ser modificado para deixar o carro melhor. Obs.: ele já mudou a caixa para da C10 e esta com a relação 12x48.
    Usuário Avatar de Pedro
    São Bernardo do Campo/SP
    Tudo isso mais comando bravo, tuchos mecanicos, coletor de escape dimensionado...Acho que sai mais barato colocar um 6 canecos de Opalão
    Engesa F1 "Preto que é Azul" - CJ5 Ford 83 "Montanhês"
    Ex CJ5 62 "Chumbinho"; CJ5 68 , GMC 42 6x6
    Usuário Avatar de MVBB
    Oi !
    Recentemente reformei o meu Jeep CJ-5 e coloquei a mecânica OHC 2.3 com câmbio de 4 marchas. Para melhorar o desempenho do meu motor, instalei um kit turbo com uma turbina APL 240 com pressão regulada para 0,8 kg.
    Posso dizer que o carro ficou bastante esperto, tanto em retomada como em aceleração com relação ao original.
    Mas, como em toda adaptaçao, tive alguns percalços que contornei da seguinte maneira :
    - Coletor de escape : no coletor original, a turbina ficava em uma posição muito baixa, o que poderia trazer problemas em trilhas em poças muito fundas. O que fiz foi fazer um coletor específico, mandando a turbina para cima (na linha da tampa de válvulas do cabeçote). Para isso, basta usar como base a flange do coletor da Ranger 4cil.
    - Bomba de combustível : Elétrica do Kadett.
    - Carburação : Solex 2E (basta adaptar a flange de alúminio que vai entre o coletor e o corpo do carburador).
    - Combustível : Alcool.
    - Lubrificação da turbina : neste problema, existem duas soluções : caso o jeep tenha a caixa de direção original, basta colocar o nipe no suporte do filtro do jeep. No meu caso não foi necessário pois meu carro tem a caixa de direção do maverick. O que fiz foi colocar um adaptador na saida da cebolinha de óleo, com o nipe da turbina ligada diretamente nela.
    Bom, inicialmente me lembro disso....
    Abraço !
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    MVBB,
    Tambem quero colocar um turbo em meu OHC, Voce poderia me fornecer mais detalhes da turbina e fotos da instalação.
    Ja tenho o carburador 3E instalado
    T4 3.0 2006, BF35.
    Tres Lagoas/MS
    Acabei de comprar um kit do motor Ap. Agora preciso arrumar o coletor de escape. Onde posso coseguir ?
    T4 3.0 2006, BF35.
    Manda seu amigo fazer um trabalho no cabeçote (rebaixar, polir os dutos, válvulas maiores, comando mais brabo), transformar o motor para álcool, instalar um Weber 40. Vai ficar bom, porém caro, acho mais viável ou um AP preparado já que as peças são mais baratas e mais fáceis de conseguir ou então um 4.1 Powertech.
    Merlin,
    Faz como o Pedro disse, vende seu OHC pra alguém que vai andar na boa e bota um 6cil de opala logo, ou melhor um 4.1 MPFI, ainda mais q já tem caixa de C10... nem precisa adaptar nada é só colocar e assulerar !!!
    []'s de quem já vendeu OHC pra botar um seizão !!!
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Tres Lagoas/MS
    MVBB,
    Poderia me dar detalhes do coletor de escape que voce adaptou.
    Tambem estou turbinando meu OHC, Ja tenho o Kit só falta fazer o coletor. Voce teria fotos da adaptação do coletor da ranger 4cil?
    T4 3.0 2006, BF35.
