Resultados 1 a 12 de 16
    Jeep batendo palma
    Ola, fiz algumas adaptações em meu jeep, coloquei direção do santana, motor AP 1.8 e cambio Clark 5 marchas, e arqueei o molejo do mesmo.
    Ocorre que a viatura quando atinge uma média de 60 a 80 Km por hora começa a trepidar "Bater Palma", qual a solução para este tipo de problema???
    Usuário Avatar de Pedro Bachir
    Betim/Lavras/São João del rei/MG
    E ae Gustavo???
    ta parecendo shimmi, vc terá que adaptar amortecedor de direção.
    até adaptar, quando der shimmi, vc tem que pisar com força no freio, não muita
    Espero ter ajudado
    flw kara
    Visitante
    Citação Postado originalmente por Pedro Bachir Asmas Filho
    E ae Gustavo???
    Espero ter ajudado
    flw kara
    Oi Pedro,
    Mas botar amortec. de direção só vai esconder o problema, não resolvelo. O certo é procurar a causa do Shimmy, que pode ser:
    * Rodas desbalanceadas
    * Buchas/suportes da suspensão frouxos
    Entre uma outra variadades de coisas mais.
    Moderador Avatar de Luiz Claudio
    Fala Gustavo,
    Esse problema de shimmy é bem comum em jipes e como disse nosso amigo Ojaneri você precisa achar o que está causando isso.
    Clique em pesquisa (no alto da página) e digite shimmy. A pesquisa vai te indicar vários tópicos aqui do fórum onde esse problema já foi ou está sendo discutido.
    []'s tentando ajudar...
    Citação Postado originalmente por ojaneri
    E ae Gustavo???
    Espero ter ajudado
    flw kara
    Oi Pedro,
    e ae ojaneri???
    eu me esqueci desses detalhes, tem tb que olhar se a roda está empenadas(meu caso)
    sorte que tem mais pessoas pra me corrigirem
    flw kara
    Pessoal Gostaria de saber também se o fato de ter arqueado os molejos da viatura pode ser causa da ocorrencia do shimmi, em caso de afirmativo como solucionar tal problema, já quanto as dicas dadas vou fazer a verificação para posivel rodas ovalizadas terminais de direção, alinhamento e balanciamento.
    Valeu pessoal!!!!!!
    TÔ NA MESMA SITUAÇÃO
    CARA FAZ DOIS MESES QUE VENHO QUEBRANDO A CABEÇA C/ O MESMO PROBLEMA TEU, MAS ACHO QUE AGORA DESCOBRI O MOTIVO DA TREPIDAÇÃO . PRIMEIRO MANDEI DESEMPENAR A TRANSMISSÃO, TROQUEI A LUVA DA MESMA E NÃO DEU JEITO. MAS UM AMIGO DO MEU PAI QUE É MECÂNICO DAS ANTIGAS OBSERVANDO O MEU CJ VERIFICOU UM DESALINHAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS E ME PERGUNTOU SE QUANDO EU O DIRIGIA NO ASFALTO ELE NÃO TREPIDAVA OU PUXAVA P/ UM DOS LADOS... NO MOMENTO O MEU CJ ENCONTRA-SE NA OFICINA RESOLVENDO TAL PROBLEMA E ESPERO QUE SEJA RESOLVIDO, POIS CONTO C/ ELE P/ VIAJAR NESTE CARNAVAL 8) .
    UM ABRAÇO E BOA SORTE!!!!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Shimmy
    Esse fenômeno é como descrevem: uma ressonância do sistema e está ligado diretamente à rigidez do sistema de direção, desde o pneu até a coluna de direção.
    As rodas sambam por volta de 60 km/h
    Só tem 2 formas de parar:
    1 meter o pé no freio ou
    acelerar ao máximo, que eu não recomendo
    O Bom do Shimmy é que ele quebra o chassis ou a caixa de direção e vocês nem percebem!
    O que causa o shimmy?
    1 chassis torto ou desalinhado, incluindo os suportes de mola.
    2 eixo torto ou desalinhado, incluindo munhão.
    3 molas cansadas ou uma mais alta que a outra.
    4 caixa de direção solta ou com folga excessiva.
    5 altura do jeep aumentada.
    6 ajuste de convergência.
    7 pneus maiores,recauchutados ou danificados.
    8 pneus com pressões diferentes.
    9 Rolamentos dos munhões.
    10 Manga de eixo solta.
    11 roda livre travada de um lado.
    12 lonas de freio prendendo.
    Ojeda Lembrou:
    13 folga nos terminais de direção
    14 falta de amortecedor de direção
    15 alinhamento de direção
    16 balanceamento de rodas
    E eu lembrei:
    17 Ângulo de king-pin ou cáster.
    Todos esses fatores isolados ou em conjunto podem excitar a suspensão de tal forma a criar o efeito shimmy.
    Alguns desses fatores podem ser facilmente inspecionados outros não.
    De acordo com uma pesquisa que eu fiz, o desgaste dos rolamentos de roda não se enquadram nesta lista, mas a folga excessiva sim.
    Caso corrigidos todos esses problemas o CJ insista em ter shimmy, é necessário a instalação de um amortecedor de direção para "enrigecer" o sistema.
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Reativando este tópico, gostaria de tirar uma dúvida.
    Os rolamentos das rodas dianteiras foram trocados, e após este trabalho apareceu o shimmy.
    Será que a pressão de ajuste dos rolamentos pode causar o shimmy, se as mesmas não estiverem iguais? Os ajustes foram feitos na faixa de 3 a 5 kg, mas não houve a preocupação de deixa-las no mesmo valor.
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    Santo Andre/SP
    Hélio , vc trocou os rolamentos das rodas ou dos munhões ???
    3 a 5 kg é a pressão de ajuste de Munhão , correto ??
    Se os Munhões estão com essa pressão , é o que recomenda o manual então está OK .
    Como estão os terminais e folga na cx de direção ??
    Como ficou o ajuste dos rolamentos de roda ?
    Os pneus estão muito desbalanceados ???
    []s...
    Re: Shimmy
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    acrescentando
    Sto André/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo
    []s...
    Os rolamentos trocados foram dos cubos das rodas. A rodas estão sem folgas, mas estão girando livre.
    Os terminais estão sem folgas tbm.
    Falta checar o balanceamento das rodas, pois já tem um bom tempo que foi feito. Apesar, que antes da troca dos rolamentos não tinha problemas.
    Edu, vc pode indicar um local um possa ser feito o balanceamento e que seja de confiança. Estou com pneus 33", e não gostaria de levar em qualquer oficina.
    abraços
