Resultados 1 a 12 de 26
Tópico: Jeep trepidando
    Usuário Avatar de gpolachini
    Question Jeep trepidando
    Meu jeep está apresentando uma trepidação extrema quando chega perto de 40 km/h. Ao pisar na embreagem ou desengatar o jeep a trepidação para, ou seja a trepidação vem do motor mesmo, se estiver a menos de 35KM/h não tem essa trepidação, se passar dos 45KM/h a trepidação tambem para, ela acontece só na faixa dos 40 km /h mesmo.
    Alguem saberia me dizer o por que disso ?
    Obrigado
    Guilherme Polachini
    Jeep Ford 75 - Lerdinho
    Gurgel tocantins 88 - Gurjão
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por gpolachini Ver Post
    Obrigado
    Bom dia prezado ! pelos sintomas deve ter algum coxim, do motor ou caixa de transferência, quebrado, boa sorte !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de Flaibam
    Digite shimmy no campo de busca e vai encontrar muitos tópicos falando sobre o mesmo assunto. Existem várias possibilidades. Mas se atente para duas coisas: se você mudou a altura do jeep é preciso reconfigurar a suspensão; e veja se há folga excessida na suspensão atual, qualidade dos amortecedores, molas, etc...
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Desativado
    Além do coxim como foi dito, verifique o cardan trazeiro e os pneus dianteiros. Outra coisa é... seu jeep está com pouca potência ou desenvolve normal ? Se estiver, pode ser uma vela ruim, verifique o estado delas.Vela ruim gera trepidação no motor e perda de potência.
    Usuário Avatar de Leco1974
    Alguém poderia me dizer o que geraria trepidação no meu jeep? Qdo está parado e eu arranco num sinal, p ex, ele trepida pra caramba, parece que vai rachar no meio, mesmo pisando pouco no acelerador. É 4cc apenas, que diabos pode ser isto? Obrigado.
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Leco1974 Ver Post
    Boa tarde prezado ! pelo sintoma deve ser a sua embreagem que já está gasta . . . não sei se há um paliativo ou então é realmente por estar acelerando muito pouco, tente elevar a rotação e arrancar para ver se melhora, um abraço !
    4X4 Brasil Razão: Erro de digitação
    Vou verificar
    Amigos,
    Vou verificar essa dica do coxim, mais me tirem uma duvida, se fosse coxim ele não deveria trepidar em marcha lenta tambem, ou em rotações mais altas ?
    O que estou achando engraçado é que ele só trepida na faixa dos 35 km/h ou 45 km/h.
    Guilherme Polachini
    O sincronizado da primeira marcha também costuma dar esse feito. Cada um custa uns 70 reais e compensa trocar todos (um pra cadamarcha) porque a mão de obra é cobrada uma vez só. Mas, no "aperto", troca só a da primeira mesmo - se é que é esse o problema.
    Obrigado pelas dicas Flaibam. Acelerar mais não adiantou ... já tentei e quase "rachei" o jeep, pulou tanto que se eu não estivesse de cinto tinha voado pra fora dele. Acho que deve ser o sincronizado, pq ele teve problema na cx antes de eu comprá-lo e parece que deu "crepe" dentro da garantia e o mecânico teria refeito. Refez mesmo? Fez certo agora? Sei lá, para saber só levando em outro cara. Como meu jeep tá encostado pra reforma,vou pedir para olharem isto. Obrigado pela dica. Abs. Alex.
    Usuário Avatar de Will4x4
    Passo Fundo/RS
    o carro do meu sogro (que nao é jeep) acontecia a mesma coisa quando ia arrancar, o painel quase caia no colo do motorista entao até que um dia o motor caiu pois era um calço do motor que tinha bailado.
    Daniel, acho foi o coxim do motor que ressecou e se rompeu, certo? É outra possibilidade. Por isso eu recomendei, logo nas primeiras mensagens deste tópico, que se faça uma busca aqui no fórum porque existem muitas possíbilidades e o assunto já foi bem discutido, se bem que sempre aparece uma nova causa para o problema.
    Lapa/PR
    Olá Quintino, pena que os amigos deste tópico não postaram como resolveram os problemas deles que são bem distintos, no teu caso creio que seja embreagem mas como disseram antes pode ser um monte de coisas como os coxins do motor muito frouxos ou estragados outra possibilidade é o teu diferencial tambem rotacionar na arrancada (a minha rural fazia isso quando os grampos de molas frouxavam) este é o mais facil de identificar pede para alguem ficar olhando o diferencial enquanto arranca e ver se ele trepida erguendo a ponta do diferencial (onde sai o cardã) e tambem se estiver com o 4x4 ligado não vai trepidar (pelo menos bem menos), essa história de calibrar o cardã é para balancear ele, essa vibração só vai aparecer depois que o jeep estiver a uma boa velocidade.
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 06/12/2018, 11:51
    2. Capota de fibra - Jeep conceito
      Por Alexandre.S no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/06/2011, 20:04
    3. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
