Tenho um Jeep com motor 4.1 MPFI e sinto que em giros mais altos tem falta de combustivel, um dos sintomas que percebi é que quando ligo a chave logo escutamos a gasolina borbulhando no tanque, e isso não acontece no meu GOL e na Blazer, como não entendo muito, será que existe alguma valvula de retorno que só abre por exemplo a determinada pressão tipo a valvula termostatica?
Imagino que a gasolina retorna e a bomba não consegue a pressão do combustivel necessária nos bicos fazendo com que falte em alta.
Bom dia prezado ! o sistema de injeção do Ômega/Silverado, imagino que seja seu caso, funciona mais ou menos assim : Ao ligar a chave de ignição ele não faz nada, ao dar partida a centralina percebe os pulsos do virabrequim, emitidos pelo sensor próximo a roda fônica ( roda dentada ) acoplada à polia e liga a bomba de gasolina dentro do tanque, somente nesse momento a linha de combustível recebe gasolina nova, nesse momento o regulador de pressão mantém a pressão correta para os bicos injetores e retorna para o tanque o excesso de gasolina, entretanto existe sim uma válvula de retenção que, ao desligar o motor mantém a linha pressurizada para que na próxima vez que você acionar a partida o motor pegue sem muitos problemas, se essa válvula apresentar problema o motor "chora" para pegar como nos motores carburados, mas uma vez que pegou funciona normalmente, bem, esse é o funcionamento normal do sistema, mas temos que saber como foi feita a adaptação do 4.1 no seu Jeep, porque provavelmente o mecânico fez alguma modificação, talvez sua bomba de gasolina dê um pulso quando liga a chave como em outros motores como o santana por exemplo provocando o som que você ouve, existem diverasas coisas que podem provocar falta de combustível em alta, uma coisa que me vem a cabeça é a referência de pressão do regulador que é feita pela pressão do coletor e não a atmosférica, ou ainda o próprio regulador com problema, relate mais detalhes tipo rotação em que ocorre o problema e talvez o pessoal tenha outra idéias . . . um abraço !
Na rural quando tinha esse motor, quando fazia isso era a bomba indo pro espaço, por ultimo instalei duas bombas e dois filtros em paralelo se uma falhava ligava a outra por uma chave no painel.
Jacimar,
Tudo bem? Acabei me mudando para Aracruz-Es por motivo de trabalho e não nos conhecemos pessoalmente.
O eletrecista que fez a ligação ligou a bomba na chave, quando liga a chave já liga a bomba.
O problema ocorre mais ou mesnos ao 4000 rpm.
Vou mandar medir a preção da bomba, derepente a bomba não seja a indicada para este motor ou esta com problemas como Georgevalle comentou.
sds,
Hermesson
Postado originalmente por Jacimar
Interessante este sistema! Você tinha muito problema com bomba?
Postado originalmente por georgevalle
Na verdade foi ca**** minha quando troquei a boia do tanque acabei montando com silicone vermelho (para montagem de motor) e não me toquei que a gasolina solta o silicone e isso causou um defeito crônico na viatura devo ter tirado o tanque pelo menos umas tres vezes para limpar pois sempre trancava a tubulação com pedacinhos de silicone, depois que fiz este desvio teve uma trilha que a bomba principal parou de dar pressão (era a bomba que tinha pifado) e liguei a reserva e tudo "normal" foi uma b**** duma trilha não pela trilha que estava 10 mas incomodações já durante o deslocamento soltou a flange do cardã traseiro e este arrancou a fiação da bomba sorte que o nosso destino antes da trilha era na oficina de um amigo (a trilha era em Curitiba +/- 70km daqui e levei a rural no cambão) chegando arrumei a fiação ele me deu uma flange para colocar e trilha em um atoleiro (eramos praticamente os ultimos dai ja viu né uma senhora fila no atoleiro outro amigo é picado por vespa pronto começa outro transtorno ele tem alergia corre para o hospital, enquanto isso a rural começou a ratiar para pegar morria à toa enfim foi um saco, depois de ser rebocado um tempão encostamos em um posto de combustivel e mandei completar com gasolina (estava rodando no alcool valia a pena) só que isso era quando o nosso grupo ja havia desistido da trilha e estavamos indo ao ponto de chegada para o almoço depois de abastecer a rural com gasolina tudo voltou ao normal ou seja na ida paramos em um posto à beira da estrada onde completei o tanque da rural provavelmente com alcool batizado esta foi uma das ultimas trilhas com a rural agora ela esta agonizando no terreiro aqui de casa até os eixos ela doou para o jeep no final do ano passado, o motor 4.1i vai doar pro opala (ja tenho um opala 4.1s automatico para ser doador de peças para a rural) agora vou fazer uns eixos hibridos utilizando o centro do jeep os Dana 44 e as ponteiras da cherokee (freios a disco realmente eficiente sem gambiarras nas 4), mas só quando tiver tempo de $obra.
Caramba, que dia hem! E a coitada da rural poram por baixo, não fez igual ao pelé. hahahha.
sds,
