Resultados 1 a 10 de 10
    Guarapuava/PR
    Mudar de direção original para a não hidraulica ou hidraulica do Gol ou outro carro?
    Boa Noite Pessoal,
    Acabei de comprar um CJ3 com direção original, gostaria de saber se eu for para alterar para uma do Gol (nao hidraulica) vai ficar mais leve que a original, ou se colocar uma hidraulica, dará muita diferença para não hidraulica?
    Florianopolis/SC
    Amigo,
    Tenho um CJ3, 1950. No meu eu coloquei todo o sistema de direção hodraulica da Blazer. Ficou muito, mas muito bom... alem de tirar a folga que era enorme, ficou mto macio o volante. Eu ouvi falar que a direção não hidraulica que fica muito boa é a do passat...
    Não me arrependo de ter colocado Hidraulica, aconselho colocar hidraulica.
    Um abraço.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Eu acho que se é pra adaptar aguma coisa , ainda mais de direção, que seja de carro de peso e dimensoes parecidas. menos provavel vc estar subdimensionando as coisas.
    Usuário Avatar de RodrigoPD
    O Eduardo Tsuzuki, o mecânico do meu Jeep, instalou todo o sistema do Omega antigo. Ficou ótimo.
    Como faz muito pouco tempo, não posso tecer comentários mais embasados acerca da durabilidade desta adaptação. Contudo, até o presente instante, apenas alegria!
    []'s mais leves.
    Rodrigo Domingos
    "Barrinho" - Fusca 1.600 (1974) / "Tropeço" - Jeep Willys CJ-5 (1961) / "Camburão"- Explorer XLT (1997)
    Usuário Avatar de Rmarino
    Garça/SP
    Bom amigo, na minha caminhonete eu tinha direção hidraulica do omega antigo, mas devido problemas de adaptação que a outra pessoa tinha feito, a gambiarra ficou a milimetros de quebra, se isso me quebra na pista ja viu né... mas voltando ao assunto, a direção do omega antigo hidraulica era muito boa muito leve, nunca me deixou na mao, mas na hora de readaptala eu e meu mecanico tivemos problemas então partimos para uma mecanica do gol, ela é leve, mas a hidraulica era mais leve, hidraulica é hidraulica, mas se for partir para uma mecanica se eu fosse voce partiria para a do gol mesmo
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Reabrindo o tópico.
    Alguém. já colocou a caixa de direção mecânica do caminhão 1113 ou 1313.?
    Tenho um caminhão Mercedes Benz 1113. e olhando a caixa de direção acho que dá para colocar em Jeep ou Rural ou Pickup.
    Pois olhando o braço pitman do caminhão. que a caixa de direção parafusada na vertical com o braço pitiman na vertical..............
    E colocando a caixa na horizontal. o braço pitman vai ficar na horizontal.. e colocando na frente da travessa, tal como a do opala ou maverick. deve dar certo......
    Alguma ideia....... vamos analizar a possibilidade..
    agradeço os palpites..
    abcs.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de gustavo seixas
    lavras/MG
    tenho um willys 63(cj5), quando o comprei era a dir. mec. do gol, como uso pneus 33" com os pneus com calibragem baixa(no caso na trilha)o volante pesava um pouco, dae optei pela do santana hidráulica, show de bola, muito macia tanto com os pneus cheios quanto mais baixos.
    Ps: no caso da cx do 1113 ou 1313 acho q ficaria muito grande(é só a minha humilde opinião!!!)
    Vitara 97,mud 30", ap 2.0,lift 2,5"+3",P.A.V. flex.
    VHF- ICOM IC-V8000 PU4-GSG
    [/COLOR]
    Agradecimentos: 22
    Uso a do maverick mecânica (não hidráulica) e gosto bastante, justa, sem folgas e macia, porque é muito desmultiplicada, porém dá várias voltas de batente a batente, não me incomoda...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Usuário Avatar de kaiser64
    CASCAVEL/PR
    estou terminando de adaptar a da S-10 no cj3, só estou com problema devido ter usado uma bomda da direção da fiat, acho q talvez ela nao dê o fluxo necessario de oleo, será que tem solução sem trocar a peça? meu mecanico falou que tem uma engrenagem dentro que tem que fazer o teste, colocar uma menor e testar, caso nao de certo, colocar uma engrenagem maior e testar, o problema ocorre quando precisa virar bastante o volante, ele está cantando a correia..
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Reabrindo o tópico.
    abcs.
    Peguei a caixa do caminhão..... desmontei do suporte....
    Muito grande, e vira ao contrário. não dá certo....
    abçs.
    1. Caixa de direção hidraulica de Landau + pitman original
      Por rubensx no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/06/2011, 21:56
    2. Direção Hidráulica Original P/ Bandeirante
      Por Cesar Machado no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/07/2010, 18:04
    3. Direção Hidraulica Original Lada
      Por Ernani Pinheiro no fórum Niva
      Respostas: 26
      Última resposta: 16/05/2010, 20:25
    4. Direção Hidráulica Para Cj-5
      Por Julinot no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/08/2008, 14:09
    5. Direção VW mecânica para hidráulica
      Por LBAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/08/2006, 01:06
