Resultados 1 a 8 de 8
  1. #1
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Cambio 3 Marchas Sincronizado!
    Opa será que alguem poderia me ajudar?
    Meu jeep tem cambio de 3 marchas sincronizados, a um tempo eu retirei aquelas 2 molinhas com as 2 esferas de aço da tampa do cambio e guardei em uma caixa de ferramentas que me foi roubada. Semana passada coloquei o jeep para andar depois de tempo parado e levei ele até minha casa. Só fui lembrar das pecinhas quando subi a rampa da garagem e o cambio raspou.
    Antes que perguntem, eu retirei as 2 esferas e as molas pois o cambio tinha enroscado a marcha e eu precisava chegar a uma garagem. E eu perdi as ditas pois me foi roubada a caixa com as ferramentas e algumas pecinhas que levava em trilhas de dentro do jeep.
    E Agora??? Onde eu Acho estas 2 esferas e 2 molinhas para cambio ficar 100%???
    valeu Luiz!
  2. #2
    Pirassununga-SP/SP
    Será que vai ser na base do chute? arrumar umas e ir testando? Acredito que esse sistema serve só para manter a alavanca presa, né?
  3. #3
    Pirassununga-SP/SP
    Senhores as pecinhas que eu busco são estas que estão na figura: 10 e 11 respectivamente. São 2 molas e 2 esferas de aço que seguram o eixo dos garfos seletores.
    Se alguem tiver elas para doar, vender ou mesmo tirar a medida para eu poder ir atras de uma semelhante eu agradeço!! Dei uma olhada por aqui e não estou tendo ideia alguma para resolver isso.
    Alguma boa alma????????? kkkkkk
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  4. #4
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Fala Lucar!
    Cara, você vai precisar de esferas de rolamento, que dever ser pouca coisa menor que o diâmetro do furo onde elas se alojam.
    A mola, é só comprar em uma casa de ferragens, lembrando que não pode ser muito mole.
    Eu já fiz isso em duas reduzidas que eu mesmo revisei...
    Esse conjunto de esfera e mola, se chama retém
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
  5. #5
    Pirassununga-SP/SP
    Pois bem senhores... hoje a tarde fui levar uma pessoa até uma cidadezinha ao lado da minha e resolvi levar o que tinha me sobrado por aqui para tentar achar algo que pudesse suprir a minha necessidade. Fui numa auto peças e comprei o retentor sabó da caixa de redução Numero Sabó 02038 BRG, não tinha o feltro e eu não sabia o Numero/Codigo, isso para o vazamento do cambio/reduzida. Quando estava saindo lembrei das peças da tampa e retornei mostrando para o vendedor o mesmo mostrou para o "Jedi" da loja que foi la para o estoque e depois de uns 10 min voltou com um Reparo de caminhão. Nele veio 3 calços de metal, 3 esferas e 3 molas. As molas são maior (tenho 3 para acertar a tensão de 1...posso testar 2) , as esferas perfeitas, os calços vão para lata de trecos. Sem demonstrar satisfação perguntei o preço... o vendedor procurou no cadastro/estoque e nada de achar....foi e perguntou para o "Jedi" o cara olho e mandou. " Ahhhh....Cobra R$10,00 pois isso estava em uma caixa lá no fundo da loja faz muito tempo. Nem sei de que caminhão é!!!" kkkkkkkk Matou meu problema.....saí de casa sabendo que hoje ia achar..kkk vai saber, né?? ainda mais a hora que passei em casa antes de ir para levar aquilo que tinha como comparação!
    Sorte ou não depois posto a foto do reparo, e da possível adaptação, pois pode ser útil para mais pessoas!
    Cidade pequena vale a pena garimpar peça para os veteranos guerreiros.....
    abç!!!
  6. #6
    Pirassununga-SP/SP
    conforme prometido aqui estão as fotos. Sabado se consegui vou ajustar a tampa do cambio e aproveitar para trocar o retentor da caixa da redução.
    Cambio 3 Marchas Sincronizado!-retentor-pe-reparo.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-codigo-reparo-reduzida.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-pe-cambio-sem-esfera.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-reparo-caminha-o.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-reparo-aberto.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-pe-cambio-completa.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-como-vai-para-cambio-montado.jpg
  7. #7
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Cambio 3 Marchas Sincronizado!-dsc01543.jpgCambio 3 Marchas Sincronizado!-dsc01542.jpg
    Já que vc vai colocar as esferas de retém e a mola...
    Aproveita e coloca o interruptor de ré . Para isto vc tira a tampa e manda fazer rosca na haste de engate da ré. e colocar lanterna de ré....
    Coloca do Fusca. Gol. Santana..... é so tirar uma tampa de lata. e fazer rosca. veja na foto.. cambio de 4 marchas da Rural. e Pickup.
    Tem um outro que não conheço dizem ser do Chevette. é mais fino e faz rosca deste interruptor em uma bucha com o mesmo diametro da tampinha e coloca no lugar da tampa.
    No cambio de 3 marchas é o do lado esquerdo.. (guia).
    Ok.. até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  8. #8
    Pirassununga-SP/SP
    Hoje ajustei a tampa com o reparo de caminhão........
    Ficou melhor que antes. Os encaixes precisos, cambio com alavanca firme. Se soubesse tinha ido atrás deste reparo antes!!!
    Para tal fui no esmeril baixando elo por elo da mola até conseguir a pressão perfeita na esfera. depois de tudo justo travei o parafuso com uma arruela e só alegria.
    O que não gostei foi de ver o nível de óleo do cambio baixo. troquei esses dias. mas como estava com o retentor da saida da raduzida estourado pode ser alí que estava perdendo óleo. visto que é normal o transito de óleo do cambio para reduzida e vice versa! Fiz uma junta de cortiça para a tampa (imagina colar e depois ter que abrir) pois vou acompanhar de perto esse nível, pois antes do retentor estourar não baixava nem vazava óleo nenhum.
    Por hora o cambio ficou perfeito, resta agora ver se vai manter o nível do cambio e reduzida. qualquer novidade eu posto aqui!!
    abç Valeu!
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Sincronizado e a Bucha da 3ª e 4ª marchas do câmbio Clark
    Por Wladimir-Jeep CJ5-74 no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 25/08/2009, 14:30
  2. sincronizado do cambio deffender90
    Por sadyventorini no fórum Land Rover
    Última resposta: 29/04/2008, 11:55
  3. Compro Cambio Original 4m Sincronizado
    Por JP CJ-5 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
    Respostas: 10
    Última resposta: 02/04/2007, 06:27
  4. Câmbio não-sincronizado na areia
    Por Ney _Niterói no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
    Última resposta: 10/09/2006, 21:40
  5. Cambio Clarck 2205, 5 marchas sincronizado
    Por valmor no fórum Jeep Willys
    Respostas: 10
    Última resposta: 13/09/2005, 23:54
