Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 126
    Motor GM 2.4 em CJ.
    Alô pessoal.
    Alguém teria alguma experiência para relatar sobre a adaptação e uso do motor GM 2.4 da S10 (128cv @ 4800RPM; 21,9mKgf @ 2600RPM) nos CJ´s. E o respectivo câmbio?
    Bruno Graffino.
    Bom, sobre a adaptação eu não sei, mas já li que esse motor vibra muito...
    Se o 2.2 já´nao é muito macio, imagina o 2.4..
    Pois é. O que eu estava pensando era em tentar uma média entre um consumo não tão alto (o que se chama de alto, por aqui?), com alguma potência/torque. Outras sugestões também são benvindas.
    Bruno.
    Em São Sebastião, durante a festa julina, vi um CJ3 com o GM 2.4 e tava muito equilibrado. Quanto a vibrar, duvido que vibre mais que um BF ou OHC.
    Citação Postado originalmente por Danniel Pizatto
    Meu pai tem uma Blazer 2.4 e não vibra não. Agora se vibrar um pouco e daí??? Quem vê CJ nem vibra né? Ainda mais com aredinânimca de escrivaninha gigante.
    Sim, jeep que nao treme nãõ e jeep..
    é´que a gente já teve um vectra 2.2 8V... Esse motor qdo passa dos 4.000 rpm geme que nem, por causa da relaçao r/l de 0,319.....
    No 16V colocaram um sistema de balanceamento, mascarou bem o problema..
    A r/l do 2.4 é de 0,337 (bielas com 148mm e curso de 100mm)
    Mas como é pra faixas de rpm mais baixas...
    Fiquei cri-cri com esse assunto depois que comecei a usar um VW 1.6 na cidade (motor EA-111).. Esse é super liso em relaçao ao GM 2.2...
    A propósito.. Alguém sabe o comprimento das bielas (de centro a centro do furo) do BF-161? Olhei no manual e nao tem essa informação
    Não acho nada de mais, principalmente pra quem costuma dirigr motores a diesel.
    Daniel,
    Você está enganado. Tem jipe que não vibra. Um exemplo é o do Beto Lacerda, já que pra vibrar o carro tem que pelo menos ter motor. No caso do "carro" dele só vai vibrar quando tiver um terremoto em SP.
    []'s com as asas do Bat-fino, protegendo das pedradas.
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
    Vibrar faz bem. Mantém o piloto acordado.
    E tem mais. Com aquele desenho gracioso de tijolo, que dá uma cara de mau, mais uma vibradinha, tipo pit bull nervoso, e se requebrando todo nos obstáculos, que nem dançarino de break, fica de encantar qualquer mortal.
    Mas voltando as vacas frias. Alguém tem algum conhecimento ou opinião para dar sobre o motor e sua adaptação?
    Bruno Graffino.
    estava eu relendo um tópico equivalente (sim, eu pesquisei antes) no fórum da rural, e umas considerações sobre o V8, e estava pensando. Se em jeeps, e outros 4x4 de uma forma geral, o consumo vai ser alto mesmo, para que eu vou usar motor de quatro cilindros? O único que parece valer a pena, é o da Ranger. Só que esse é que nem átomo. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê.
    No final, em média, fica tudo na casa dos 5Km\L. Seja 4 ou 6 cilindros. Se é assim, que o torque seja bom, então.
    Estou errado?
    Bruno Graffino.
    foi seguindo essa linha de raciocinio aliado uma queda pelo gm 6cc que resolvi colocar um 4.1 mpfi
    Usuário Avatar de Marcelo
    re: Motor GM 2.4 em CJ.
    Citação Postado originalmente por Graffino
    ...128cv @ 4800RPM; 21,9mKgf @ 2600RPM...
    Graffino,
    Não conheço esse motor e nem sua adaptação, mas pelos números dele, não acho indicado pra jipe. O torque é discreto e aparece em alta rotação.
    O próprio BF tem 17,98 Kgmf aos 2000 rpm. Acho que a troca não vale pelo preço do motor e o trabalho da adaptação.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    1. Compro capa seca e motor de arranque para motor Ford Falcon 3.6
      Por Jeffe no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/07/2020, 10:57
    2. Trocando motor BF por motor OHC: posicao do motor no cofre
      Por Texas Ranger no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/07/2011, 22:08
    3. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
