Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de viche
    Problemas na versão 5.00 tracksource
    Baixei hoje a nova versão 5.00 tracksource no mapsource e transferi para o GPS. A versão é bem mais pesada que as anteriores. Deixou o GPS um pouco mais lento quando se muda altitude de visualização e/ou anda com o cursor, além disso, vc fica a deriva nas ruas que não tem nomes, pois mesmo colocando o cursor sobre a mesma o nome não aparece mais.
    Alguém que baixou essa versão tb tem esse problema?
    Será possível baixar a versão antiga novamente no mapsource?
    Tentei entrar no fórum do portal GPS, mas quando faço o Logan o portal simplesmente avisa que o fórum está indisponível
    Viché Garmin 276C
    Usuário Avatar de bacana00
    Paulínia/SP
    Viche,
    Tenta baixar novamete sem a opção de roteirização dos mapas, ela ficará mais leve, ocupa menos espaço e deve resolver o problema por enquanto. se quiser a versão aneterior tenho ela qui na minha máquina, é só instalar de novo por cima da mais nova.
    Qualquer coisa me mande um email.
    Bacana00
    te enviei uma MP
    Viché
    Citação Postado originalmente por bacana00 Ver Post
    Viche,
    Bacana,
    te mandei MP sobre a versão antiga do TRR
    [ ]s,
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    Usuário Avatar de Morceli
    Fala Viche, blz, conseguiu resolver o problema, fiquei esperando voce me ligar.
    Marcelo.
    Meu amigo Marcelo...
    Não resolvi, preciso baixar a versão 4.06 que vc tem...acontece que não te liguei porque fui fazer uma trilha na semana passada em Sapucai-Mirim e cai de uma ponte, trinquei a bacia...nada muito sério mas não consigo andar. Assim que melhorar te ligo. Coisas de jipeiro.. Segura essa versão, qualquer coisa a gente se fala
    Forte abraço
    Vicente
    Paulínia/SP
    Viche,
    Tentei te mandar pelo email o arquivo e dá erro, me manda um email no bacana00@terra.com.br que aceite um arquivo de 17 mb que te encaminho novamente.
    Lentidão No Gps Com Uso Do Trr 5.0.0
    All,
    Aproveitando o assunto da lentidão no processamento de dados com o uso do Tracksource 5.0.0...........
    Seguinte: uso um Garmin GPS V, carreguei para o GPS somente os mapas do TrackSource Rodoviário (TRR) dos estados do RS e SC, e normalmente deixo ativo apenas o do RS, ou seja, uma condição bem leve em termos de utilização da memória do aparelho.
    Com esta configuração, a atualização da tela é muito lenta ao "rolar" o mapa (panning) ou alterar o fator de zoom, parece que o mapa é muito "pesado" e o GPS leva muito tempo para redesenhar a tela. Em situação de navegação real, não é problema pois o deslocamento sobre o mapa é mais lento. Mas para situações de procurar algum ponto, ou visualizar uma rota ou track sobre o mapa, fica bem complicado prá não dizer impossível.
    Como estou usando o GPS a pouco tempo e já parti com a versão 5.0.0 do Tracksource Rodoviário, não tenho referência em relação às versão anteriores do TRR, daí pergunto: este problema de lentidão na atualização da tela de mapa acontecia nas versões anteriores do TRR ??
    Alguém aqui usa o GPS V com a versão 5.0.0 do TRR e nota esta mesma lentidão no redesenho da tela ?? Nas versões anteriores isto ocorria tbém ??
    Sds,
    Arlei Vieira
    Explicando o que ocorre com a versão 5.00...
    Explicando o que ocorre com a versão 5.00 do tracksource
    Carregar somente o mapa de São Paulo ou toda a região Sul, Sudeste, Centro Oeste, pelo menos no meu 276C, não interfere na velocidade de aparecer os mapas, ou seja, fica igual... Se vc cor regar somente o mapa de São Paulo e não carregar pelo menos uma versão da trr, ou tri etc, ai ele fica realmente lento, quase travado, e o cursor quase não se move. Se vc carregar uma das versões rateáveis, ele volta à funcionalidade. Só que o cursor quando levando em cima de uma rua, ou em um ponto de interrense ele simplesmente ignora o ponto e não marca o que é, e nem o nome da rua. Ora se eu quero saber o nome de uma rua onde estou, e a rua não esta pré escrita no tracksource só poderei saber se desativar algum mapa roteável, o que inviabiliza o uso. Isso não ocorreu em nenhuma outra versão, somente nessa.
    Resumindo
    1>Mapa só funciona com uma ou mais versões roteáveis, mas nomes de ruas e POIs não podem ser descritos colocando o cursor em cima.
    2> Mapa funciona com os nomes de ruas e POIs, mas fica extremamente lento, o que inviabiliza o uso.
    anexo fotos para melhor entender...foram tirardas do celular, por isso nao tem boa definiçao mas dá pra entender...veja o cursor antes e depois dos mapas desativados, sendo depois aparece o nome da rua, nesse caso a av Pres. Wilson.
    Estão na sequência
    Abraço e Feliz Natal pra todos!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem-051.jpg   -imagem-054.jpg   -imagem-056.jpg   -imagem-055.jpg
    Viche,
    Bacana...
    vou te passar outro email as vezes dá problema no provedor uol.
