Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Garmin Nuvi 3450
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Garmin Nuvi 3450
    Bom dia
    Tenho um Nuvi 3450 e estou com problemas para enviar rotas criadas a partir de uma trilha para o GPS. Estou utilizando o BAsecamp. Alguém tem alguma dica?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por Spike Ver Post
    Bom dia Tenho um Nuvi 3450 e estou com problemas para enviar rotas criadas a partir de uma trilha para o GPS. Estou utilizando o BAsecamp. Alguém tem alguma dica? Obrigado
    Recentemente respondi essa questão em outro fórum (PortalGPS) e creio que poderá ser util para alguns usuários desse forum também, por isso reproduzo o post aqui.
    Transformar trilhas em rotas é um método viável para passar trilhas para os nuvis, que nao suportam a transferencia de tracklogs do pc para o gps. Quando se envia uma trilha a partir do Basecamp ela até é enviada e armazenada no arquivo temp.gpx que fica na pasta GPX, mas o gps nao consegue lê-lo, simplesmente porque ele nao foi projetado para isso. Os hand helds (de mão), montanas e alguns poucos suportam oficialmente o recurso. A saída é transformar o tracklog (trilha) em rota, mas com obrigatória ediçao para diminuir drasticamente os pontos de rota para somente então enviar ao GPS (modelos q suportam rotas), isso porque todos os pontos que compõem o tracklog (q pode ser varios milhares) serão todos transformados em pontos de rota, os famosos Waypoints. Ocorre que há um limite de waypoints que os gps suportam: os nuvis 34xx suportam até 1000, os da geraçao anterior 500. Já os handhelds suportam até 10.000 pontos de trilha e 2.000 waypoints (4.000 nos Montanas).
    Para quem nao tem familiaridade com o Basecamp (programa gratuito da Garmin) o procedimento é o seguinte: com o gps conectado no micro e o Basecamp acionado, importar a trilha (tracklog) que interessa, que deverá aparecer na coluna da esquerda em Library. Clicando sobre ela, algumas informaçoes vao aparecer na parte inferior da coluna, como waypoints, "trechos" q compõem a trilha, etc.. Com 2 cliques em cima do nome do tracklog na coluna de baixo ela aparece na tela da direita (no mapa, caso haja) e abre uma janela de informaçoes com todos os pontos da trilha, opçoes para alterar a cor, nome e, principalmente, a opçao “Create Route..”. Basta clicar nessa opçao e a rota estara criada, mas aqui há um passo importante: a trilha normalmente tem muiiitos pontos, de dezenas a milhares, dependendo da extensao, entao há a necessidade de eliminar a quase totalidade desses pontos, mantendo somente os pontos chave que permitirão que o gps nao recalcule a rota/trilha de forma aleatória e altere nosso planejamento. Quando se clica em Create Route aparecerá uma janela perguntando o numero maximo de pontos da via (automático ou determinado pelo usuário) e em seguida as opçoes para se alterar os pontos da rota, nome, cor e, principalmente, o tipo de rota (o padrão é Direta, escolha Automotiva ou outra). Os pontos de rota ainda podem ser apagados ou editados, basta ir selecionando os pontos na janela aberta (q vao aparecendo na trilha mostrada no mapa) e ir apagando, um por vez ou um conjunto deles. Findo essa etapa o processo estará pronto. Agora é só enviar para o GPS. Com o botao direito em cima do arquivo selecionado na coluna da direita, parte inferior, clicar novamente com o botao direito do mouse e escolher "Send To" e selecionar em "Device" o seu gps (Nuvi xxxx). As rotas aqui aparecem com um icone verde ao lado e as trilhas com duas pegadas, escolha a correta!
    Para abrir as rotas/trilhas no gps, nos modelos Convencionais: 14xx, 7xx, 8xx, 295W, 465... a rota vai para a pasta “Meus Dados” (menu Ferramentas) e deve ser “importada” para aparecer na pasta “Rotas”. Em seguida, selecione a rota importada e a opçao “Exibir mapa”. Confira no mapa se esta correta e clique em “Ir” para navegar por ela.
    Nos modelos com novo sistema operacional: 24x5, 25x5, 34xx, 35xx, a rota é enviada para a pasta “Planej. Viagem” – Trip Planner - (menu Aplicativos) onde poderá ser conferida no mapa, editada ou navegada.
    OBS.: o mapa do projeto Tracksource possui inumeras trilhas, off-road e para caminhar, incorporadas. Confira antes se as q procura já nao fazem parte do mapa para evitar um trabalho desnecessário
    Transformar trilhas em rotas é um método viável para passar trilhas para os nuvis, que nao suportam importaçao de tracklogs. Quando se envia uma trilha a partir do Basecamp ela até é enviada, fica armazenada no arquivo temp.gpx na pasta GPX, mas o gps nao consegue lê-lo porque ele nao foi projetado para isso. Os hand helds (de mão), montanas e alguns poucos suportam oficialmente o recurso. A saída é transformar o tracklog (trilha) em rota, mas com a obrigatória ediçao para diminuir drasticamente os pontos de rota para somente então enviar ao GPS (modelos q suportam rotas), isso porque todos os pontos que compõem o tracklog (q pode ser varios milhares) serão todos transformados em pontos de rota, os famosos Waypoints. Ocorre que há um limite de waypoints que os gps suportam: os nuvis 34xx suportam até 1000, os da geraçao anterior 500. Já os handhelds suportam até 10.000 pontos de trilha e 2.000 waypoints (4.000 nos Montanas).
    1. Garmin Nuvi 750
      Por Celso Pajero no fórum GPS - Global Positioning System
      Respostas: 49
      Última resposta: 03/10/2011, 12:13
    2. GPS Garmin Nuvi 200
      Por Gotti no fórum GPS - Global Positioning System
      Respostas: 12
      Última resposta: 14/04/2011, 14:22
    3. Garmin Nuvi 255W?????
      Por Cleberht no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 24/07/2010, 16:57
    4. Gps garmin nuvi 1490t
      Por Alexandre Banana no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 27/04/2010, 18:06
    5. Gps garmin nuvi 205
      Por tdiogenes no fórum Navegação e Eletrônicos
      Última resposta: 06/08/2009, 22:12
