Resultados 1 a 12 de 22
    Limpa Contato de bateria
    Caros srs
    onde posso achar em sp-sp zona oeste limpa contato de bateria? alguma destas marcas são boas: contatmatic, poly parts, wurth,radnaq,onyx?
    agradeço
    limpa contato de bateria não é bicarbonato com agua não?
    fiz isso na minha bateria, ela esta cheia daquele troço verde, coloquei agua e bicabornato e ficou limpinho!
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Eu sempre limpei os contatos com uma solução caseira de bicarbonato de sódio, como o Iglu falou. Uma vez li num caderno de dicas da Ipiranga que após a limpeza era recomendado colocar vaselina nos bornes, para evitar a oxidação. Nunca fiz...
    abraços
    andre
    Bicarbonato limpa como disseram.
    Mas o melhor é retirar e limpar com bicarbonato, bombril, enfim, limpar tudo certinho mesmo. E depois montar passando um pouco de óleo ou graxa.
    Usuário Avatar de Leco1974
    Problema elétrico tem a ver com isto??
    Apenas água quente resolveu no caso dos contatos do meu, mas me informaram que não era normal criar, o que aqui chamam de zinabre (se não me falha a memória) isto tão rápido e que deveria ser problema de carga/sobrecarga da bateria ou alternador. Não sei se isto procede, mas o fato é que limpei os contatos e depois tive que trocar a bateria (entrou em curto) e o alternador tb pifou e nunca mais apareceu isto e já se vão uns 6 meses. Antes de trocá-los eu tinha que limpar uma vez por semana e já ficava podre de sujo de novo.Os mais experientes poderão nos dizer se este "limo" é consequencia de um problema elétrico anterior.
    Aguardemos..
    bicarbonato
    Caros srs
    onde acho para comprar o bicarbonato de sodio? tem alguma marca boa? no supermercado tem facil? ai eu misturo com agua e passo com um pano?
    agradeço
    Usuário Avatar de Dic3
    Simples...
    Esquenta bem uma chaleira de agua e vai derramando em cima dos bornes, ficam limpos como novos!
    Depois passar um pouquinho de graxa para a oxidacao nao voltar.
    Nao gasta nem 1 real!
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Agradecimentos: 10
    Na minha SW4 , os bornes da bateria estava cheio de ZINABRE , aquele pó branco esverdeado , aí levei a SW4 numa loja de bateria que sou fregues ha 30 anos , o cara veio lá de dentro com 2 depósitos com líquido e um pincel , pegou o 1º pote e foi derramando o líquido e passando o pincel , OS BORNES FICARAM BRILHANDO , e a seguir mergulhou o pincel no 2º depósito e passou nos bornes , e me mandou embora , NÃO COBROU NADA .
    AÍ PREGUNTEI :
    1º- QUE LÍQUIDO ERA AQUELE DO PRIMEIRO DEPÓSITO ? Ele respondeu : SIMPLESMENTE ÁGUA DA TORNEIRA , não estava quente .
    2º- QUE LÍQUIDO ERA AQUELE DO SEGUNDO DEPÓSITO ? Ele respondeu : ÓLEO DE MOTOR .
    PRONTO MATEI A CHARADA , ÍSTO PODE SER FEITO EM CASA POR QUALQUER UM DE NÓS A CUSTO ZERO , NÃO LEVA NEM 5 MINUTOS PARA FAZER ESTA OPERAÇÃO .
    o povo daqui fala em água quente, com ou sem bicarbonato de sódio e depois uma fina camada de mel.
    Eu mando um pouco de wd ou similar e boa.
    my 2 cents
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    NITEROI/RJ
    Fiz a limpeza da minha bateria com água corrente e depois apliquei óleo de soja que formou uma camada grossa e nunca mais apareceu zinabre.
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    my 2 cents
    Tio Eddie.. tu és um famoso piadista aqui do forum.
    Essa do mel é real?
    O problema são as abelhas correndo atrás do CJ.
    Tô imaginando o jipe, dá pra chamar de "jeepicultor".
    Eu não aguentei essa.Hehehehe
    Usuário Avatar de mauro cesar trannin
    adrianopolis/PR
    Uma pastilha de sorrizol em cada polo da bateria mais um pouco de agua,deixa eferveçer,depois lava com agua normal,chega até a afrouxar os terminais de tanto que limpa.
