Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Amauri Marques Farias
    Brasilia/DF
    Lightbulb O que pode ser?Seta doida..
    ola galera eu to com um problema na seta do meu carro
    ela so funciona para um lado(direito) ,na hora que eu coloco ela para o lado esquerdo ela so faz o barulho do rele akele "clac clac" mais rapido igual quando tem uma lampada queimada.. mas todas tao boas ..
    e ainda quando eu ligo o pisca alerta todas funcionam normalmente.. as 4 lampadas piscam sem problema..
    sera que o rele ta estrago somente metade ?? isso pode??
    e a unica coisa que eu pensei que pode ta com defeito
    alguem tem alguma ideia ou soluçao pra isto?
    não é o "osmar" ou então algum curto não?
    Brasilia/DF
    eu tirei o reler abri e e nao vi nada de errado . tirei todas as lampadas e nada..
    vi todos os fusiveis e nada..
    eua te pensei que podia ser a aste nao mandando energia .. mas quando eu coloco pro lado o rele faz o clac clac.. so nao acende a seta.. misterioo..
    O carro tem alarme? No meu aconteceu exatamente isso, o módulo do alarme tinha se soltado e estava com um fio solto ao lado que eu, muito espertamente, recoloquei. Pronto, a bagunça começou, foi só retirar novamente o fio, e deixar como estava antes. Boa sorte.
    Amauri,
    as lâmpadas são iguais? No meu deu um pobrema parecido quando troquei as lampadas por outras de potência diferente... tenta trocar as do lado direito com as do esquerdo e vê se o problema muda de lado...
    Brasilia/DF
    hum acredito que nao seja as lampadas pois elas estao la a uns 3 anos..
    parou de piscar foi de uma hor pra outra..
    amanha apesar de estar sendo acionado o rele quando mexo na alavanca eu vou dar uma olhada nela..
    e agora eu vi e verifiquei..
    nao é o rele tb aiai..
    meu carro nao tem alarme
    misterio acho que vou mandar o padre "benzer" o carro hehea
    Brasilia/DF
    valew galera hj eu resolvi o problema..
    era na alavanca mesmo
    os contatos da seta que parece do platinado , estavam sujos, oxidados
    ai ele passava energia suficiente pra ligar o rele, mas nao as setas.
    resumindo peguei uma lixa 600 tirei a crosta em todos.
    ficou perfeito..
    fica ai minha experiencia
    para alguem que passar por isso tb..
    canoas/RS
    Citação Postado originalmente por Amauri Marques Farias Ver Post
    ficou perfeito..
    estou vivendo o mesmo dilema mas no meu caso não é a chave seta,e alem de não acender as lampadas do lado esquerdo esta queimando fuzivel, a minha sportage tem alarme será que pode ser isso?
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Léo Gauderio Ver Post
    Olá amigo Léo.
    Revise os soquetes das lâmpadas das lanternas (diant. e tras.) do lado esquerdo pois algum deve estar em curto.
    Se estiver em ordem, revise fiação do chicote elétrico.
