Palestra realizada no Fórum Psico-Social - Curando o Mundo pela Consciência da Inversão, que aconteceu de 13 a 15 de maio de 2010 em São Paulo.
Ministrada por Raimondo Cuocolo, engenheiro eletrônico (Politecnico di Napoli), com especializações internacionais, pesquisador de "Free Energy" e motores magnéticos de alta eficiência (Nápoles, Itália).
Raimundo Cuocolo é colaborador do Keppe Motor, ajuda-o a desenvolver circuitos eletrônicos para virar produto de mercado. Trabalhou no desenvolvimento dos primeiros computadores do Brasil. Ele é uma pessoa muito idealista e se juntou ao Keppe Motor com a finalidade de entregá-lo ao mundo.
O Keppe Motor é uma solução inovadora, pois substitui com menor custo e maior eficiência motores atuais (motores de corrente contínua, alternada e universais).
Os principais gastos de energia do Brasil são industriais e residenciais. O consumo dos motores utilizados nesses setores resulta em: 29508 + 68887 = 98395 GWatt.
A economia usada com o Keppe Motor é muito grande. Podemos usá-lo no campo residencial através de ventiladores, secadores , cortadores de grama, batedeiras, aspiradores de pó, motores para ferramentas, etc.
O rendimento absoluto do Keppe Motor quando comparado com a energia retirada da rede elétrica é de 70 a 87%. No lugar de usar um motor de corrente alternativa onde pagamos 80% de energia elétrica e não utilizamos, usamos o Keppe Motor que pagamos somente 10%, no máximo 15%, e os 75% restantes utilizamos em trabalho útil.
A velocidade do Keppe Motor é linear com a tensão, se a tensão aumenta, a velocidade aumenta também.
Os elementos construtivos do Keppe Motor são os seguintes:
-Imã rotorico
-Bobina estatorica superior de cobre
-Bobina estatorica inferior de cobre
-Eixo
-Dois rolamentos
-Dois elementos de detecção
-Placa de comutação
O Keppe Motor foi desenvolvido de acordo com os princípios revolucionários do cientista Norberto Keppe em especial maneira na forma com que a oscilação entre as bobinas do estator e o campo magnético do rotor se pratica e determina o seu desempenho. Por isso, o Keppe Motor pode ser pequeno, ter poucas espiras, funcionar como corrente alternada, corrente contínua/baterias, não tem comutadores mecânico (pode trabalhar com comutação de estado sólido) e usa circuito de controle de auto-ressonância.
Podemos afirmar que o Keppe Motor é um motor simples, mais barato e tem aplicações imediatas do mercado trazendo uma redução enorme do consumo de energia elétrica.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Responder com Citação
