Resultados 25 a 36 de 38
  • #25
    Flávio, a balança superior está com 378mm, mas eu gostaria de manter a medida da inferior caso necessite alterar o tamanho de alguma delas.
    Att
  • #26
    Usuário Avatar de tqf2
    Araputanga/MT
    Gostei muito do tópico..
    Eu que sou leigo de tudo, estou aprendendo muito nessa parte de Duplo A.
    Eu tinha uma gaiola, e tive de dar um fim nela (Sociedade) e agora pretendo juntar uma grana para um Kart Cross.
    Pretendo usar duplo A... e esse tópico será muito útil....
  • #27
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 36
    Citação Postado originalmente por loechner Ver Post
    Att
    Loechner, te aconselho manter a configuração anterior das balanças, as duas balanças com 405, a distância entre os pivôs de 125, distância entre as buchas de 110 assim fica bem mais fácil acertar a suspensão e não vai encomodar a posição dos terminais de direção.
    Assim quando vc virar a direção o giro da roda vai mudar pouco a posição dos terminais de direção.
    Com as balanças diferentes em tamanho quando girar a roda vai mudar bastante a altura dos terminais de direção, a inclinação do eixo faz isso.
    Para da distância entre eixos de 1880 mm e distância estre os pivôs de 1028 o ângulo do braço de direção vai ser de 67 graus.
    Assim fica mais fácil determinar outras coisas, o barras de direção deverão ter 405 mm de comprimento e a caixa de direção deverá ter 218 mm de comprimento entre os centros de giro dos terminais.
  • #28
    Flávio, desculpe minha falta de interpretação, mas preciso perguntar algumas coisas que podem estar explicadas já.
    Conforme o que você falou, devo fazer a balança inferior do mesmo tamanho da superior? sem diferença nas distâncias do pivo inferior e superior? Conforme a foto?
    E so adiciono o ângulo do caster entre 8 a 9º?
    O ângulo de 67º devo faze-lo no braço de direção? que possui as cruzetas? Conforme a foto?
  • #29
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    leochner, você mesmo desenhou essa cruzeta e pivos no sketchup ?? ou baixou eles prontos ?
    Obrigado
  • #30
    Desenhei.. tudo em escala 1:1
    Cruzetas são da barra de direção do UNO.
    Pivos inferiores de Tempra
    Terminais de direção de chevette..
    Como comentei, a medida que compro as peças eu as desenho para ajudar a moldar as peças.
  • #31
    Agradecimentos: 36
    Sim, só mantém as distâncias entre os pivôs de 125 e entre as buchas de 110.
    Na parte da direção, o ângulo a que me refiro é o ângulo do braço que vai lá na roda conforme o desenho.
    Arquivos Anexos
  • #32
    Dae pessoal.
    Após um tempo longe de tudo, estou voltando a construir o Kart...
    Tive que parar a construção devido a gastos inesperados, com isso tive que parar total!!!
    Agora irei partir para a construção das balanças dianteiras de acordo com os conselhos do Flávio.
    Irei executar a balança inferior e superior do mesmo tamanho e utilizarei somente ângulo de caster negativo para gerar o efeito da direção se manter em linha reta.
    Pergunta: Somente o ângulo do caster negativo é suficiente para puxar a direção e deixa-la em linha reta?
    Alguém sabe me informar qual amortecedor é este? Da traseira e Dianteira.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...p;d=1264169365 - Traseira
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...p;d=1264168982 - Dianteira
    Link do fórum: http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...50-sahara.html (KartCross Piranha - NX350 Sahara)
  • #33
    Campo Mourão/PR
    Eu acho que o dianteiro é da XR 200, XLR ou da própria Sahara, eu acho que o da XR é o que tem mais chance de ser, se não me engano é o pro-link.
    Já os de baixo eu não faço idéia, no meu vou usar 2 amortecedores traseiro do Escort ou Gol, as molas são bem compactas e o comprimento dele vai dar no jeito que eu to precisando.
    Espero ter ajudado, não bote 100% de fé no que eu disse, isso é o ACHISMO mesmo kkkk.
    Obrigado.
  • #34
    Usuário Avatar de D@niel
    Castanhal/PA
    E aí, pessoal.. cade as fotos dessa conversa toda? mais um que não foi pra frente?
  • #35
    Castanhal/PA
    Daniel... pelo que vi você é daqui de castanhal e também esta interessado em fazer um cross.. como faço pra entrar em contato com você? algum email?
  • #36
    Castanhal/PA
    Citação Postado originalmente por LUIS FERNANDO CASTANHAL Ver Post
    Olá meu amigo, como está vc? que bom saber que tem gente que adimira o KartCross aqui em castanhal. Sim e Não, na verdade não estou tentando construir um KartCross mas um miniveiculo tipo esses daqui:
    Não é um KartCross mas a mecânica e direção tem o mesmo principio, andei pesquisando muito aqui no forum e consegui boas ideias, inclusive.
    Qual é a sua ideia? vc já tem algo pensado, se eu puder te ajudar entra em contato: djalissa@yahoo.com.br
    1. Projeto Kart Cross
      Por bazalinha no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 17
      Última resposta: 01/01/2012, 18:35
    2. projeto de kart cross
      Por marcofds no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/05/2011, 19:41
    3. kart cross(projeto)
      Por Leo marasca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 30/04/2011, 09:41
    4. alguem pode me enviar um projeto de gaiola 2 lugares :D
      Por Diegoamaral no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 18/12/2008, 14:29
    5. Kart Cross: 400cc, 250cc ou outro...
      Por Pena no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 14
      Última resposta: 11/11/2008, 21:17
