Resultados 1 a 12 de 12
    Emendar tubos ,sera que dá
    Amigos preciso fazer algumas mudanças na mini gaiola,e preciso saber qual o melhor metodo para unir os tubos.
    PRECISO UNI-LOS PELAS PONTAS , TOPO COM TOPO, COMO FAÇO PRA NAUM FICAR FRACO.
    Outro tubo mesmo , da medida interna do seu e com uma parede boa fica jóia
    Citação Postado originalmente por chuck Ver Post
    outro tubo mesmo , da medida interna do seu e com uma parede boa fica jóia
    mas ai fica com bitolas diferentes,vai ficar parecendo gambiarra, queria alguma solução como topoatopo,sei lá, algo como meia cana, ou logitudinal,só naum sei quanto a resistencia.
    poderiam me ajudar na adaptação do motor de moto,no quadro trazeiro,o eixo do pinhão não alinha com a coroa por falta de espaço,ai não tem como ,só erguendo muito o motor pra passar por cima da coroa e eu queria por ao lado.
    a coroa fica presa a roda pelo lado interno,ta soldada lá
    não fica não , vai ser unido deixando um vão de uns 4 mm que será preenchido com solda depois pode ser desbastado e fica na mesma medida do seu tubo , se é o que eu entendi direito hehe .
    a tá agora entendi o que vc quiz dizer,coloca uma peça por dentro do tubo e depois solda,estava pensando naum em tubo mas num ferro maçiço para colocar por dentro
    Isso mesmo amigo , maciço fica ótimo tbm pois dá pra fazer uns furinhos e encher de solda pra reforçar ainda mais
    Usuário Avatar de Alexandre Magri
    são josé do rio pardo/SP
    tubo
    precisei fazer isso uma vez, um amigo que solda bem usou a mig, ela solda "por dentro" tb, fica bom.
    abraços
    Citação Postado originalmente por mesco@2011 Ver Post
    pode usar um pedaco de ferro macisso dentro do seu tubo quanto mais justo melhor ai vc faz alguns cortes com o disco de corte e enche de solda mas tenha certeza da qualidade da solda e do soldador
    coloquei ferro maciço bem justo entre as emendas, parece que ficou bom ,vamos ver se aguenta o tranco, deixei uns 0.5 mm de espaço entre eles para fazer a solda,naum soldei ainda, acho que vou ter que usar solda oxigenio.
    A VERDADEIRA VONTADE DE CONSTRUIR ALGO E VER FUNCIONAR,É UM PREVILEGIO QUE SÓ O SER HUMANO TEM,GRAÇAS A DEUS.
    Não acho que fique bom , use a solda eletrica ou mig .
    pois é meu caro fiz as soldas hoje soldei na mig. acho que ficou bom,agora vou partir para o assoalho vou colocar de inox.
