Resultados 25 a 26 de 26
  • #25
    Usuário Avatar de César J.S
    Ilhabela/SP
    Citação Postado originalmente por jcaguiargti Ver Post
    Mad max , gostei do nick , mas vamos ao que interessa possuo um baja com 36cm do chao na frente e 34 atraz (ainda vou erguer mais essa traseira ) , a receita é a seguinte :
    Na frente , vc ja ouviu falar em catracas de fusca (sao usadas para rebaixar) mas no nosso caso é so montar ao contrario (girar as laminas dentro dos tubos da suspensao dianteira no sentido horario tendo como base vc olhando a suspensao pelo lado do motorista )tem que colocar os amortecedores de chevette e dobrar um pouco a barra de direção que vai para a roda direita senao ela pega no tunel , mas nada dificil e isso vai forçar um pouco os pivos , mas nada muito preocupante , na traseira é so dar mais torque nos facões (esses dois procedimentos qualquer mecanico que ja rebaixou um fusca pode fazer para vc , pois é o processo ao contrario.... , no mais pneus 215/75r15 na frente e 235;75 r15 atras , mas para esses pneus vc vai ter que dar uma caprichada no motor pois o 1300 vai sofrer um pouco para fazer girar esses 76cm de diametro de rodas , qualquer duvida é so falar...
    Amigo, será que daria certo apenas fazer um corte no tubo da suspensão e girar o parafuso das molas e depois apenas soldar de novo sem precisar instalar as catracas?
  • #26
    Jarinu/SP
    Olá amigos, possuo um gurgel levantado. Ele possui manga dupla na dianteira e facão erguido na traseira, motor 1.600 dupla, ele é um xavante 76. Anda bem. sinto falta de estabilidade em velocidade a 100km/h
    . Fui à praia na semana passada de boa, só umas balançadas de vez em quando. Se alguém quiser fotos do sistema posso passar. Queria alguma dica para tirar esse balanço da traseira.
