Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de rebianchini
    Fumaça Branca no Respiro Carter
    Olah pessoal, como estão ?
    Vejam se podem me ajudar !
    'Tenho uma gaiola com motor de Brasilia 1600, 2 carburadores a gasolina e percebi que está saindo uma fumaça branca no respiro de óleo do carter. Tem uma mangueira ligada direto para fora do respiro, sendo q não volta para os filtros, como já vi em alguns motores de Fusca/Brasília.
    Também naum tem fumaça nenhuma no escapamento e o motor está forte, não perdeu potência.
    Percebi isso após ter completado o óleo do motor e também andado em dia chuvoso/frio. Percebi que condensa vapor dagua na mangueira e tampa do reservatório de óleo.
    O que pode ser ? Excesso de óleo no carter ? Óleo fino/baixa qualidade ?Água misturada no óleo (apesar da coloração aparentemente está normal) ou algum problema mais grave (anéis, pistão, etc, etc) ?
    Alguém jah teve este sintoma !
    Obrigado pela ajuda !
    Abraços !
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Você passou em alguma poça, rio, lago?
    Tire uma foto do esquema do respiro e dos filtros.
    E antes de qualquer coisa troque o óleo que é muito mais barato do que fazer um motor, e use óleo adequado ao seu motor de uma boa marca, conhecida no mercado com viscosidade 20w-40 ou 25w-50.
    Se estiver soprando no respiro pode ser que estaja passando compressão para o carter nesse caso pode ser desgate nos anéis e/ou pistão, nesse caso pode ser necessário uma retífica do motor, ou pode ser respiro sujo nesse caso tem que desmontar a base do alternador ou dinâmo e efetuar uma limpeza assim como a troca da junta desta base.
    Abraços, Leo
    Citação Postado originalmente por rebianchini Ver Post
    Abraços !
    Cara, tive o mesmo problema no meu fusca, o meu e com motor AP, mas o resultado final foi o mesmo, desgaste dos aneis. Troquei os aneis e bronzinas, nem fiz retifica e ficou muito bom. Nem saia fumaça do escapamento, somente pelo respiro, tinha ate adaptado uma mangueira para a fumaça do respiro ir para fora do carro, saia mais fumaça do respiro do que pelo escapamento
    um abraço
