Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de marcvale
    Recife/PE
    Problemas com a transmissão
    Olá amigos!
    Tenho um Gurgel "X-13" ano 1991, adaptado desde 2004. Decorrido este tempo, após enfrentar muitas trilhas, ocorreu a primeira pane na transmissão. O resultado não escapou às consequências devido ao uso forçado: A substituição do Peão e caixa de satélites. Feito este serviço, enfrentei outras trilhas dentro do uso habitual, quando houve a segunda parne com características um pouco mais sérias: A carcaça do câmbio teve que ser susbtiuida, tendo em vista o estado de ovalização ocorrido no encaixe do rolamento. inclui-se ao prejuízo, nova caixa de satélites e um par de deslizantes. Concluidos estes serviços, nova trilha e nova pane na caixa de satélites. Desta feita, o esforço que a mesma foi submetida não foi nenhuma "coisa absurda".
    Fico sem saber se as a qualidade das peças originais são diferentes das disponíveis no mercado. Bastou abrir o câmbio, pela primeira vez, substiuir a caixa de satélites e acabei ficando "cliente cativo" da oficina.
    Uma outra duvida é saber se a caixa de satélites da Kombi é mais robusta que a do VW Brasília. Desse modo, poderia ter sido utilizada uma caixa mais frágil que a da Kombi.
    Espero contar com a opinião e sugestões dos amigos do Fórum.
    Um abraço,
    Márcio Valença.
    Márcio Valença
    Toyota Bandeirante 2001 - Curto
    Isso cheira a erro de ajuste, principalmente qdo se parte para ajuste de coroa e pinhao
    Quanto a caixa de kombi x brasilia , o que muda basicamente é coroa e pinhao, alias o conjunto da brasilia tem de ser adaptado para se colocar no cambio da kombi.
    Recife/PE
    Concordo com a observação. Vou conversar com o pessoal lá da oficina sugerindo a checagem sugerida.
    Grato,
    Márcio.
    Márcio Valença
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Rural você saberia me dizer como conferir esta folga...
    Pois abri o câmbio e montei todo de volta com junta nova e aquelas juntas tem regulagem conforme a quantidade e acho que desregulei a posição da coroa com relação ao pinhão teria como verificar isto agora montado?
    Abraços, Leo
    como é esse x13? eu só conhecia o x12 e o x15...
    Leo
    Nao sei como fazer nao, so sei que aquelas juntas de papel servem como calços sim servindo de regulagem pro conjunto de c&p
    Cripple
    O X13 é o X12 vitaminado(mas nao é original nao) essa mudança normalmente começa com uma IRS , o nosso amigo Marcvale deve poder dar mais detalhes das alterações.
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por cRiPpLe_rOoStEr Ver Post
    Não existe este veículo X13 ele é apenas uma denominação utilizada pelos donos de X12 que modificam seus veículos como suspenção, pneus grandes e acessórios.
    Valeu Rural, é o que penseias jntas fazem a regulagem mas tem que ir testando até acertar ela com os calços (juntas).
    Abraços, Leo
    Recife/PE
    É isso mesmo, Leo. Claro que o "X-13" não existe! Nesse sentido, fiz questão da referência "X-13" ENTRE ASPAS. Portanto, trata-se apenas da versão X-12, com algumas modificações na suspensão: Traseira IRS e dianteira com mangas de eixo maiores. Os amigos interessados podem vistar a página, www.gurgelguerreiro.com.br , onde colherão maiores detalhes da modificação.
    Um abraço,
    Márcio.
    Abraços, Leo
    Márcio Valença
    ja tinha visto esse site a algum tempo, mas nem lembrava do "x13"... a propósito: se adaptar para 4x4, como fez o erwin weimann, aí fica perfeito... dá até para homologar para diesel...
    Piracicaba/SP
    Desde que tenha reduzida.
    Eu sei o engesa não tinha e era diesel é mais a 1ª dele era muito curta, considerando então uma redução na caixa de marchas...consiguirão emplacar ele a diesel isto naquela época hoje tudo é mais complicado.
    Abraços, Leo
    Abraços, Leo
    lembra que conseguiram emplacar o carajás a diesel que é 4x2 e carrega 700kg, aquilo hoje seria impossível a não ser que houvesse uma mudança na lei, e no caso do engesa, foi repetido no marruá, sem reduzida mas com 1ª marcha crawler...
    Piracicaba/SP
    É isso aí... cripple.
    1. Conhecendo o fluido para transmissão automática (ATF)
      Por Elmer_Jeep no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 14
      Última resposta: 27/08/2017, 21:15
