Resultados 1 a 10 de 10
    Criciúma/SC
    Inverter torres Santana X Pinças Freios
    Pessoa, hoje levantei um questionamento com um colega.
    Tem algum problema se as pinças de freios trabalharem com a rotação ao contrário do pneu?
    Explico-lhes.
    Precisei trocar a torre da esquerda pela torre da direita, por causa do braço da direção, porém troquei inteira com pinças e tudo.
    Terei algum problema com a pinça de freio por causa dessa mudança?
    abracos
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Se inverter as torres não terás problemas com os freios mas terás problemas com os braços de direção ( geometria)...explico: se os braços estão voltados para trás eles deverão fechar ( \____/ ) e se os braços estiverem virados para frente eles deverão abrir ( /_____\ ).
    rio claro/SP
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    normal, pode inverter sem problemas... ja testei uma com essa configuração. Vc esta montando as torres de santana originais ou conseguiu melhorar o curso?
    rio claro/SP
    cadore, naum entendi sua resposta?
    Agradecimentos: 46
    Citação Postado originalmente por genhero Ver Post
    Fiz um esquema como devem ficar os braços, se não for assim a geometria de direção vai pro espaço...hehehehe
    Se a barra de direção ficar entre os eixos: os braços deverão fechar e se a barra ficar na frente do eixo: os braços deverão abrir.
    Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de clecio rampelotti
    rio do sul/SC
    Vc pode inverter que não tem problema algum, os passat antigos tinham as pinças de freio invertidas, a unica coisa realmente é que vai ter que regular as barras da direção porque vai mudar a distancia, quanto a eficiencia do freio sem problema.
    Agradecimentos: 46
    Thumbs up
    Esclarecendo mais: o defeito da geometria vai aparecer em curvas, e quanto mais fechada a curva maior vai ser o erro da geometria. Numa manobra, uma roda vai apontar para a curva e a outra para a "macega". hehehehehe
    Fora isso, tudo beleza!
    Fag, me diga a distância entre os dois pivôs do eixo dianteiro ( um de cada roda) e a distância entre eixos que eu te digo os ângulos para os dois casos.
    Criciúma/SC
    Agradeço a gurizada do forum... sempre com experiencias e dicas..
    Assim que conseguir passar lá na oficina vou medir a distância e dou um retorno pra vocês... por enquanto fica meu muito obrigado.
    abracos
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Fag procure sobre Geometria de Ackermann é exatamente o que o Flávio esta te dizendo.
    Agradecimentos: 46
    Um ex de um diagrama de Ackermann.
