Resultados 1 a 12 de 13
    Question caixa do BX em fusca?? oq tem que troca? coroa e pinhao??
    ola amigos!
    estou começando a fazer uma gaiola! e depois de muita leitura aqui no forum decidi a fazer ela 4x4 com 2 caixas e motor de fusca 1600..
    o modelo e projeto dela ja tenho todo em solidworks.., ela vai ter suspensao independente nas 4 rodas com balanças tubulares, e a parte do rolamento da torre dianteira do gol com disco e pinças de gol tambem nas 4 como estou pensando em usar duas caixas-cambio de BX ja vou pegar cm os sem-eixos e homosineticas ja que vai encaixar no centro rolamento citado antes (nas 4 rodas)..
    Agora estou fazendo orçamentos antes de começar a comprar as peças..
    Hoje fui a todas sucatas aqui da regiao atras de caixa de kombi e variant (cm homosineticas) e nao encontrei so encontrei de gol bx e muito barato por sinal cerca de 200,00 cada caixa e o motor completinho de 1600 por 400,00 com tuuuudo! e se eu comprar os 3 ganho descontinho
    Agora vem a minha grande duvida! o cara me falo q pra usar a caixa do bx atraz(motor trazeiro) eu teria que trocar a satelite e colocar do fusca.. isso que inverte a rotaçao!..
    só que ai eu ja nao entendo.. alguem pode me ajudar ai e me dizer se da pra usar a do BX atras? (por ser com homocineticas)
    E tambem se alguem poder me dizer como eu posso saber se as duas caixar vao ter a mesma relação? contando os dentes coroa-pinhao das duas isso seria a relaçao ou falei bobagem???????
    desde ja agradeço a atençao de voces!
    Ahh prometo fotos aqui de toda fabricaçao da gaiola!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Para colocar a caixa do BX na traseira basta trocar de lado a coroa, se ela está do lado direito montará ela do lado esquerdo do pinhão, fazendo isto inverte a rotação.
    Se vc dividir o número de dentes da coroa pelo número de dentes do pinhão vc achará a relação dele.
    Gol 8x31 ( 3,875:1) lê-se 3,875 pra 1
    Variant 8x33
    Brasa 8x35
    Kombi 7x36
    Ômega 3.15:1
    Se vc achar um diferencial que tenha a mesma relação é possível usá-lo na frente.
    Dê uma olhada no meu tópico, gaiola com motor central.
    eai flavio!
    valeu pela dica ai!
    so abusando da sua paciencia! ainda fico uma duvida..
    voce disse que é so troca de lado a coroa.. entao nao precisa trocar nada?
    e so virar a msma cora da caixa do bx? mas é possivel isso?
    ah eu ja li todo seu topico e ja vi alguns videos de sua gaiola! é a mesma vermelha do youtube?? ficou show de bola (sonho) abraço!
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por kako_itaqui Ver Post
    eai flavio!
    valeu pela dica ai!
    É, não precisa trocar nada, é só inverter o lado...nos tempos do Fusca os mecânicos iniciantes invertiam sem querer e o Fusca ficava com 4 ré e uma para frente...
    isso sim foi uma otima dica!
    por essa e outras estou virando fã deste forun!
    aproveitando o topico..
    algum gaucho gaioleiro de plantao ai poderia me dizer qual o melhor pneu e medida pra usar em uma gaiola 4x4 eu tenho 4 aros 14 e onde comprar esses recapados no RS..?
    Recapadora de Pneus
    http://www.pneusost.com/site/index.php
    Acho os melhores aqui do sul termos de pneus, eu mesmo uso os trazeiros deles (GODLOKOS MAIS) e em termos de tração amigo, o bicho empurra mesmo.
    Mas eu acho que vc deveria fazer estes pneus com 15 pol, vai dar mais altura e fica melhor para tração acho eu, tanto dos 225-75-15 ou os 235-75-15 vc esta muito bem calçado.
    Caixa do Gol BX
    Kako, to precisando de uma caixa de gol BX também por valor assim, tem apenas uma ai, ou mais de uma?
    Obrigado.
    eai!
    nesse lugar q eu comprei so tinha uma e ele tav recebendo mais um gol bx semana q vem..
    mas tinha outra sucata que tinha varias a 300,00
    aqui tem bastante! peça de fusca.. aqui ninguem faz gaiola..
    ah sabe me informar
    quanto sai cada pneu 225/75/15 nessa loja ai q vc me informou?
    tm q dar a carcaça pra eles? esses pneus sao usados mais em q carro???
    ah qualquer coisa posso t conseguir o telefone da sucata la!
    abraço
    Pneus
    Cara tenho um amigo coprando 2 pensu destes iguais aos meus 235/75/15 ele esta pagando se nao me engano por volta de 320,00 cada eu acho sem dar a carcaça, vc dando carcaça acho que da um desconto ai de uns 50,00 ou 60,00 cada se nao me engano.
    nossa quanta diferença! hheehe vou atras das carcaças aauhauah
    Galera em relaçao ao setor .. de que carro seria o melhor e mais usado nas gaiolas?
    Agradecimentos: 42
    Usa o de Uno, é pinhão e cremalheira e fica muito leve.
    bom so seguir o conselho...
    Bom galera ta quase o projetinho da gaiola..
    Hj comprei o motor e as caixas e os tubos..
    agora estou cm uma duvida grande.. em questao dos freios.. sou quase leigo no assunto..
    so tenho uma certeza vao ser os 4 discos e pinças de gol...
    agora como "tocar" isso??????????????
    preciso de um cilidro mestre? de que carro? canos e flexiveis de que carro usar?
    por favor ajudem ai galera!!!
