Resultados 1 a 12 de 15
  1. #1
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Question Carburador de Opala em motor VW
    Boa Noite Galera.
    Estava falando com um amigo meu que voa de asa-delta, e ele fez a pouco tempo um triciculo onde ele colocou um motor vw e adaptou uma asa-delta de 7 metros.
    Ele colocou o motor ao contrario e adaptou uma hélice.. (Ficou Demais)
    Bom.
    O négocio é o seguinte,
    Ele colocou um carburador de opala 4 cilindros. (solex 40)
    Cortou o pé da admissão onde é fixado o carburador do fusca, e soldou um cano de 40mm de diametro na admissão com uns 10cm de comprimento e uma chapinha na horizontal, fazendo 2 furos onde foi fixado o carburador de opala.
    O carburador é da marca solex e o diametro é 40mm.
    Ficou show, Não falha, e tem uma força incrivel..
    Gostaria de saber se alguem já fez alguma adaptação parecida, e se há algum problema em fazer tal adaptação.
    Abraço a Todos,
    E Feliz 2009
    Vinicius,
  2. #2
    Andei observando que o carburador de chevete encaixa direitinho na adimição do vw 1600 e tem a borboleta maior. Será que funciona legal.
  3. #3
    Criciúma/SC
    Qual o motivo de se usar um carburador desses?
    Eu uso um carburador do fusca 1500 em um motor ap 1.8 de passat e funciona muito bem.
    Sem contar que pra regular ele e fazer uma limpeza em casa é muito fácil.
    Abracos
  4. #4
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Abracos
    o motor não fica fraco não? É melhor que os 2E?
  5. #5
    Criciúma/SC
    Fraco não fica. O carburador bem regulado, velas e cabos novos, ignição eletronica nova, é pisar e andar.
    Pra se ter uma idéia, andamos em 4 pessoas em cima da gaiola na areia, motor quase cheio, sobe e desce dunas.
    Depois que troquei o motor não tive oportunidade de fazer trilhas, mais assim que fizer posto fotos e comentários.
    Uma coisa é certa, até o momento não me arrependo do carbura do fusca, sem contar que ele dá uma economia, rsss..
    Mais já conversei com o dono do ferro velho, quando aparecer um 2E, vamos colocar na gaiola pra fazer o teste.
    Dai sim posso dar minhas opniões, rsss.
    Abracos
  6. #6
    Criciúma/SC
    Como havia comentado, hoje peguei o carburador 2E na mão.
    Se tudo der certo instalo ele ainda esta semana e dai sim posso dar a minha opnião particular.
    A dificuldade agora está apenas em encontrar um filtro de ar que seja pequeno e caixa na gaiola.
    Abracos
  7. #7
    Eu tinha istalado um dfv 40 do opala em motor ap 1.8 e nao ficou bom, gastava um monte e o giro demorava a subir. Troquei por um tldz (uma especie de 3e) e ficou demais, ficou ouro carro
    Abracos
  8. #8
    Caro amigo, me responda se puder, qual a calibragem que voce usou para que nao faltasse combustivel em alta !!!
  9. #9
    Acredito que isso varie pra cada motor , mesmo sendo o mesmo no caso , os dois nunca aceitariam regulagens iguais hehe .
    tambau/SP
    dfv 228 no ar 1600
  11. #11
    carbura de fuka so é bom pra fuka!nao enche nem motor md 1.5 muito menos ap,se da mais economia é porque nao deixa o motor render todos os cavalos que tem!carburador de outro motor tem que ser no minimo equivalente ou um pouco maior!
    solex 40 nos fusca é uma boa porque são mais evoluidos,nao é nem tanto pelo tamanho(claro que isso ajuda um pouco)mais o segundo estagio da uma mistura mais uniforme e continua em todas as faixas de giro,aumenta o torque e se for bem diemensionado(gigleurs e venturis)poderá ate tornar o motor mais eficiente e como consequencia disso mais economico!
    Usuário Avatar de clecio rampelotti
    rio do sul/SC
    O carburador 2E fica bom no motor do fusca colocamos um num fusca para testar e utilizamos um filtro de ar da kombi e em cima do carburador um captador ( não sei o nome certo ) que vinha nos apollo e verona 1.8 ficou muito bom, assim que o fusca 4x4 tiver pronto vamos por lá.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
