Resultados 1 a 12 de 13
    Criciúma/SC
    Motor Ap Entrou Agua
    Pessoal, este final de semana fui conferir o óleo da minha gaiola, e o mesmo estava cheio de agua....
    Levei até um mecanico, a gente trocou o óleo e fizemos pegar, ele disse que tá batendo pino de pistão...
    O que vocês aconselhariam eu fazer?
    Abrir todo o motor e dar uma geral?
    Deixar assim e só ir controlando o óleo?
    Abracos
    Batendo pino de pistão? Acho que é batendo pistão ou batendo pino, que na verdade querem dizer a mesma coisa hein...
    No caso o certo mesmo é tirar o cabeçote pra ver avaliar o estrago e ver se compensa desmontar o resto, mas se não está fumando, falhando e o motor não perdeu força, só controle o nivel do oleo e lenha nela....
    Por onde entrou agua?
    Criciúma/SC
    Na verdade ele não perdeu força e não tá fumando não.... apenas tá fazendo um barulhinho de alguma coisa batendo dentro, o mecanico disse que é pino de pistão (eu não entendo nada de motor)
    A ultima vez que andei com ele, ele tava bom, mta força, inclusive não atolei em nenhum atoleiro que passamos.
    Ainda não descobri por onde entrou agua, eu apenas levei no mecanico pra ele ver o nível do barulho, trocar o óleo e botar funcionar pra ver se não tinha detonado tudo.
    O que pude notar é que da ultima vez que coloquei agua no radiador (+/- 1 semana atras) até ontem, o nivel tinha baixado +/- 1litro, e acredito que foi essa agua que entrou no motor.
    To achando que pode ser junta da admissão, pq eses tempos atras foi tirado a admissão pra fazer uma flange pra usar carburador simples na admissão dupla.
    Se não foi na admissão, por onde mais pode ter sido?
    Se apenas tirar o óleo, trocar a junta, e colocar um óleo zerado, e controlar o óleo, será que vai ter perigo de detonar o resto do motor?
    O mecanico disse que pra desmontar, fazer uma geral, se não precisar mexer na parte de baixo do motor, vai dar uns R$ 700,00
    To achando mto caro, pq com 600,00 eu compro um ap 1.6 usado bom.
    Abracos
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Abracos
    deve ter sido a junta
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Água no óleo, deve ser junta do cabeçote!
    Ah, eu tinha pensado que tinha entrado água pq vc passou num rio ou algo assim, mas se é agua de radiador, é bom vc abrir mesmo, pq uma hora ou outra acaba estrangando mais coisas ainda, some mais agua, perde lubrificação, ferve o motor, trava, etc, as vezes na empolgação, na trilha vc dá umas pisadas e nem presta atenção, nem percebe, aí é coisa minuto, o motor ferve, e acontecer uma dessa quando vc tá la naquela trilha no meio do mato é roubada hein...
    Provavelmente é junta do cabeçote mesmo, se for, coisa de 120 reais pra um mecanico trocar + a junta (se eu fosse vc já aproveitava e colocava a de ferro, custa uns 70 reais eu acho, mas vale a pena e é reutilizavel...) está mais que bem pago por aqui... Se for só isso não vale a pena correr o risco...
    Junta da admissão, eu acho mais difícil ser, mas pode ocorrer... Pode estar com alguma rachadura em alguma galeria d'agua que está deixando passar agua...
    Quanto a batida de pistão (creio que não seja de pino de pistão não...), se vc for retirar o cabeçote pra trocar a junta, já dá pra avaliar se riscou o cilindro, e ainda, também da pra pedir pra fazer o teste de compressão (com o cabeçote montado), aí pra confirmar se está tudo ok, está com compressão, e também se a junta foi pro pau mesmo...
    Bater um pouco de pistão não dá nada, já andei mto tempo assim, um pouco de folga não faz mal a ngm... hehehe
    devido a entrada de água, eu acho que era mais fácil bater tucho... mas já pode ser por desgaste do motor mesmo.
    Depois que tu trocar a junta, óleo e filtro, fica de olho no óleo. Repara se vai aparecer alguma espuma no óleo ou na própria tampa de óleo.
